Витязь 51CTV6622-2M - нет управления, синий растр | |||
jorgikk 02/02/2013 17:20 |
Витязь 51ctv6622-2м шасси мш90
Micom - SDA5521 A003 память 2586 сигнальный процессор tda8842 N2 PET22-15B HOT - BU2506DF питание 3842а ILA8133A кадровая TDA8356 звук TDA7057AQ При включении телевизор включается минуя дежурный режим . Растр светиться синим цветом . Управление с пульта отсутствует. Индикации на экране нет. Напряжения все в норме. При замыкании технологической перемычки входа в сервисное меню ничего не происходит Пытался залить новую прошивку в память (читать читается -но не шьется) Купил новую память sda2586 родную сименс -прошилась нормально. Стал включаться с пульта из дежурного режима . В сервисный режим замыканием перемычки xn1 не входит. Синий растр- индикации на экране нет. ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 18:25 по шинам sda, scl обмен идет --питание памяти 2586 5v трехуровневый импульс присутствует |
serg63 02/02/2013 17:29 |
Ну и ....Поплакать вместе с тобой ,что не управляется синий растр? |
jorgikk 02/02/2013 17:30 |
не управляется ни с пульта ни местно в сервисный режим не могу войти |
mileshca 02/02/2013 17:32 |
jorgikk, 3-х уровневый хорошо, а доходит обратный строки и кадров? и сколько это НОРМА? 1 литр, 2 литра , или у тебя все в граммах?
jorgikk 02/02/2013 17:33 |
год назад --когда слетала прошивка памяти (не работал прием) спокойно заходил замыканием перемычки на цифровом блоке xn1
тогда опции удалось выставить в ручную |
serg63 02/02/2013 17:39 |
Ты за этот "сигнальный процессор" и АББ знаешь что-нибудь? |
jorgikk 02/02/2013 17:39 |
Я же писал что после замены памяти он стал включаться (но не более) с пульта -- значит фотоприемник здесь не причем
локалка?что это такое? |
mileshca 02/02/2013 17:41 |
jorgikk, кнопки на морде |
jorgikk 02/02/2013 17:47 |
А какое значение имеет АББ (автоматически баланс белого) к управлению телевизора с пульта . Он же только включается с пульта -но не выключается и не управляется
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 18:50 Кнопки на морде откидывал вместе с фотоприемником --по прежнему не входит в сервисный режим замыканием перемычки xn1 |
LordLostr 02/02/2013 17:53 |
jorgikk, Тут смотрел (темы) :http://monitor.espec.ws/section1/topic122016.html |
makeym 02/02/2013 18:14 |
jorgikk, Может питание огласишь на проце, на портах клавы, да и питание памяти вроде 3,3в и на шинах около того И на сервисной перемычке(46) есть напруга? |
mileshca 02/02/2013 18:17 |
makeym, у него все в нормах он не знает других величин |
JYRIJJ 02/02/2013 18:27 |
jorgikk, Укажи все основные и дополнительные напряжения относящиеся к твоей проблеме! |
moroz-1963 02/02/2013 19:08 |
JYRIJJ, Да похоже уже пошло в моду измерения производить не вольтами, а нормами?[
jorgikk, Давай исправляйся и давай замеры в тему удачи? |
jorgikk 02/02/2013 19:17 |
на перемычке xn1--2 ,5v
SDA5521 A003 37 вывод-2.3v 9,42 вывод-2.3v 11,44 вывод-3.36v 13 вывод-2.3v 30 вывод-3.36v 1вывод пост-3.8v 2вывод пост-3.8v на tda8842 18 выв 4.14v 12 выв 7.8v ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 20:20 питание памяти по схеме и по даташиту 5v |
makeym 02/02/2013 19:28 |
Вот пля - у меня схема от сдешней в корне отличается и проц SAA |
serg63 02/02/2013 19:31 |
Схему открывал? |
jorgikk 02/02/2013 19:33 |
SDA5521 A003
выводы на кнопки 6,7,8 -- 0v 15,16--2.7v ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 20:40 да вижу что на схеме напряжение АББ должно быть 5,7v вместо моего 4 .14v |
мастер-ломастер 02/02/2013 19:43 |
jorgikk, подай на накал 9вольт, и сразу решишь АББ или нет. |
jorgikk 02/02/2013 19:59 |
Накал 9v подавать не стал. Крутнул ускоряющим на синем фоне появился еле заметная надпись (каналы не настроены) напряжение абб сейчас 5.7v
Фух! Уже проще . Чуть позже отпишусь |
serg63 02/02/2013 20:26 |
Два с половиной часа пришлось тебя уговаривать. |
eduard2 02/02/2013 20:47 |
jorgikk,
RV6FT 02/02/2013 21:14 |
jorgikk, рекомендую сначала форум почитать,а потом уже менять память,и что то еще делать
АББ причина не управления! |
JYRIJJ 02/02/2013 21:46 |
jorgikk, Я так и не увидел основные напряжения!!! На ПК сколько? |
jorgikk 02/02/2013 23:10 |
Никогда бы не подумал, что АББ может блокировать работу процессора управления SDA5521 A003 .
Причем так интересно , что когда АББ в норме управление с пульта работает--как только напряжение становится ниже нормы (это может произойти даже при переключении канала) процессор становится неуправляемым как с дистанционки так и с панели управления телевизора Век живи --век учись! |
Бакум 03/02/2013 00:06 |
jorgikk, отмечаем тему! |
jorgikk 05/02/2013 15:55 |
Тему считаю не совсем закрытой!
Проверил все транзисторы на плате кинескопа --все целые без утечек. Подкинул шасси на другой исправный кинескоп --та же проблема синий цвет(на синем цвете видна еле заметная надпись- каналы не настроены) Поехал купил новую TDA 8842 - поменял --телевизор заработал ! Изображение хорошее, кинескоп тоже! Всем спасибо за участие --отмечам тему! |
