Витязь 51CTV6622-2M - нет управления, синий растр
jorgikk
02/02/2013 17:20
Витязь 51ctv6622-2м шасси мш90
Micom - SDA5521 A003
память 2586
сигнальный процессор tda8842 N2
PET22-15B HOT - BU2506DF
питание 3842а
ILA8133A
кадровая TDA8356
звук TDA7057AQ
При включении телевизор включается минуя дежурный режим . Растр светиться синим цветом . Управление с пульта отсутствует. Индикации на экране нет.
Напряжения все в норме.
При замыкании технологической перемычки входа в сервисное меню ничего не происходит
Пытался залить новую прошивку в память (читать читается -но не шьется)
Купил новую память sda2586 родную сименс -прошилась нормально. Стал включаться с пульта из дежурного режима . В сервисный режим замыканием перемычки xn1 не входит. Синий растр- индикации на экране нет.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 18:25
по шинам sda, scl обмен идет --питание памяти 2586 5v
трехуровневый импульс присутствует
serg63
02/02/2013 17:29
Ну и ....Поплакать вместе с тобой рёв в три ручья ,что не управляется синий растр?
jorgikk
02/02/2013 17:30
не управляется ни с пульта ни местно в сервисный режим не могу войти
mileshca
02/02/2013 17:32
jorgikk, 3-х уровневый хорошо, а доходит обратный строки и кадров? и сколько это НОРМА? 1 литр, 2 литра , или у тебя все в граммах?
jorgikk писал:
а локалку откидывал? фотоприемник цел? ЕСР-метр в руки и вперед
jorgikk
02/02/2013 17:33
год назад --когда слетала прошивка памяти (не работал прием) спокойно заходил замыканием перемычки на цифровом блоке xn1
тогда опции удалось выставить в ручную
serg63
02/02/2013 17:39
jorgikk писал:
память 2586
питание 3842а
ILA8133A
кадровая TDA8356
звук TDA7057AQ
Ты за этот "сигнальный процессор" и АББ знаешь что-нибудь?
jorgikk
02/02/2013 17:39
Я же писал что после замены памяти он стал включаться (но не более) с пульта -- значит фотоприемник здесь не причем
локалка?что это такое?
mileshca
02/02/2013 17:41
jorgikk, кнопки на морде
jorgikk
02/02/2013 17:47
А какое значение имеет АББ (автоматически баланс белого) к управлению телевизора с пульта . Он же только включается с пульта -но не выключается и не управляется
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 18:50
Кнопки на морде откидывал вместе с фотоприемником --по прежнему не входит в сервисный режим замыканием перемычки xn1
LordLostr
02/02/2013 17:53
jorgikk, Тут смотрел (темы) :http://monitor.espec.ws/section1/topic122016.html
makeym
02/02/2013 18:14
jorgikk, Может питание огласишь на проце, на портах клавы, да и питание памяти вроде 3,3в и на шинах около того улыбка И на сервисной перемычке(46) есть напруга?
mileshca
02/02/2013 18:17
makeym, у него все в нормах голливудская улыбка он не знает других величин
JYRIJJ
02/02/2013 18:27
jorgikk, Укажи все основные и дополнительные напряжения относящиеся к твоей проблеме!
moroz-1963
02/02/2013 19:08
JYRIJJ, Да похоже уже пошло в моду измерения производить не вольтами, а нормами?[
jorgikk, Давай исправляйся и давай замеры в тему удачи?
jorgikk
02/02/2013 19:17
на перемычке xn1--2 ,5v
SDA5521 A003
37 вывод-2.3v
9,42 вывод-2.3v
11,44 вывод-3.36v
13 вывод-2.3v
30 вывод-3.36v
1вывод пост-3.8v
2вывод пост-3.8v
на tda8842 18 выв 4.14v
12 выв 7.8v
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 20:20
питание памяти по схеме и по даташиту 5v
makeym
02/02/2013 19:28
Вот пля - у меня схема от сдешней в корне отличается и проц SAA голливудская улыбка
serg63
02/02/2013 19:31
jorgikk писал:
Схему открывал?
jorgikk
02/02/2013 19:33
SDA5521 A003
выводы на кнопки 6,7,8 -- 0v 15,16--2.7v
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 20:40
да вижу что на схеме напряжение АББ должно быть 5,7v вместо моего 4 .14v
мастер-ломастер
02/02/2013 19:43
jorgikk, подай на накал 9вольт, и сразу решишь АББ или нет.
jorgikk
02/02/2013 19:59
Накал 9v подавать не стал. Крутнул ускоряющим на синем фоне появился еле заметная надпись (каналы не настроены) напряжение абб сейчас 5.7v
Фух! Уже проще . Чуть позже отпишусь
serg63
02/02/2013 20:26
Два с половиной часа пришлось тебя уговаривать.
eduard2
02/02/2013 20:47
jorgikk,
jorgikk писал:
и що дальше крутить будешь подшучивать, дразнить а если на ПК оключить синею пушку ,что- увидешь ? бяка
RV6FT
02/02/2013 21:14
jorgikk, рекомендую сначала форум почитать,а потом уже менять память,и что то еще делать
АББ причина не управления!
JYRIJJ
02/02/2013 21:46
jorgikk, Я так и не увидел основные напряжения!!! На ПК сколько?
jorgikk
02/02/2013 23:10
Никогда бы не подумал, что АББ может блокировать работу процессора управления SDA5521 A003 .
Причем так интересно , что когда АББ в норме управление с пульта работает--как только напряжение становится ниже нормы (это может произойти даже при переключении канала) процессор становится неуправляемым как с дистанционки так и с панели управления телевизора
Век живи --век учись!
Бакум
03/02/2013 00:06
jorgikk, отмечаем тему!
jorgikk
05/02/2013 15:55
Тему считаю не совсем закрытой!
Проверил все транзисторы на плате кинескопа --все целые без утечек.
Подкинул шасси на другой исправный кинескоп --та же проблема синий цвет(на синем цвете видна еле заметная надпись- каналы не настроены)
Поехал купил новую TDA 8842 - поменял --телевизор заработал !
Изображение хорошее, кинескоп тоже!
Всем спасибо за участие --отмечам тему!
подмигивание
