LG RT29FE60RX ch.MC-049A - писк при включении | |||||||
Zyxel 03/02/2013 12:28 |
Пришол апарат с писком при включении.
Состав: Проц. управления и видео: Micronas VCT 49XYF PZ C7 Питание: STRX 6756 Кадровая: TDA4863J УНЧ: LA42152 Прочее: FBT BSC28-5003L корекция KIA4558 HOT: D2689LS Заменил hot D2689(битый), проверил демпфер. и коллекторные емкостя, также esr C401-C402-C407. Включил.tv. Бп пустился B+ =110v . визуально накала на кине нет напр 3в. в место 200в 65в. питание кадровой по13.8в высокого нету. через 3 мин калится HOT. короткого во вторичных тдкс нету. откидывал 200в и оску. ничего. Сколько должно быть в этом шасси B+ а то вроде как маловато. может нераскачивает БП? |
LordLostr 03/02/2013 12:39 |
Для 29 маловато.
FBT проверял?
Что он ищет? ![]() |
makeym 03/02/2013 12:52 |
Ну для начала с питателем разберись, шась МС-49А - 29диогональ вроде не менше 135вольт в этой шасе (может 140, точно не помню) ![]() |
Zyxel 03/02/2013 13:01 |
шасси в заголовке. ищу почему строка не работает. FBT ориг. вчера пришол, заменил. тоже самое.200в занижено кадровые по 14в. на лампочку B+110в .
емкостя С809 С810 заменил. никакой реакции. |
LordLostr 03/02/2013 13:02 |
В+ не указано,но по другим напругам можно сорентироваться :http://archive.espec.ws/files/RP-29FD15_29FD60%20Ch.MC-049A.pdf
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 14:05 Там более 110в ,CE110 включено через сопрот. Выложи остальные напруги с БП. |
makeym 03/02/2013 13:08 |
Zyxel, Ну так по остальным напругам можно сооринтироватся,33в, 14в???
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 15:12 Нет - судя по блок схеме -110в норма! |
валентин-сибиряк 03/02/2013 13:31 |
Zyxel, +В=110вольт в р.р. |
JYRIJJ 03/02/2013 13:32 |
Zyxel, БП отпадает ![]()
Zyxel 03/02/2013 13:33 |
напруги остальные соответствуют схеме 6.5=6.5, 35=35.7, 14=14.4в, S-Vcc=17в. B+110. после замены СЕ110N B+ стало 112в. остальные напруги поднялись на 0.1в. |
serega-64 03/02/2013 13:35 |
Zyxel, Посмотри что на ТМС, обвязку и форму, длительность импульса. |
Бакум 03/02/2013 13:41 |
Zyxel, если ты и эту тему забросишь, занесу в черный список. |
Zyxel 03/02/2013 13:43 |
Форму я уже смотрел. щас озвучу. или могу выложить фотки с RIGOL.
с проца. красивый ровный импульс.на коллекторе предвыходного со срезами. (сравнивал со схемой).на коллекторе HOT ровный колокол. Я уже переобмерился,,,,, в доль и поперек. ДОБАВЛЕНО Февраль 03 2013 почему 200в (даже с отключенными В У)занижено а кадровая по14в??? |
JYRIJJ 03/02/2013 13:57 |
Zyxel,
serega-64 03/02/2013 13:57 |
Проверь цепочку выпрямителя по +200. |
makeym 03/02/2013 14:03 |
Чудеса и только! ![]() ![]() ![]() |
astana 03/02/2013 14:04 |
Обрати внимание на С 409 -С410- С411 D403 перебери эту цепь |
makeym 03/02/2013 14:08 |
Так он отключал ОСу и толку ноль! ![]() |
astana 03/02/2013 14:10 |
наступал я на эти грабли ,тоже менял FBT и 200в было занижено,и транзистор грелся-симптомы один в один,
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 15:16 Извиняюсь невнимательно читал, |
serega-64 03/02/2013 14:20 |
И что же? Где продолжение? Или так и отдал клиенту? |
astana 03/02/2013 14:27 |
с410 усох ,толи с411 толи с409 был в обрыве,уже не помню какой,
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 15:32 тв востановил ,200в пришло в норму,транзистор грется перестал, |
Zyxel 03/02/2013 15:03 |
С411 Усох до ноля. заменил. и пошла жара.. высокое пошло и тут-же с дымом рвонули видео усилители(хотя короткого по питанию 200в небыло). выпаял tda6109. включил еще раз. напруга 200в есть. строка пускается.
вопрос можна 6109 поменять на 6107 по схеме 07 а в телике 09 |
JYRIJJ 03/02/2013 15:07 |
Zyxel,
Zyxel 03/02/2013 15:37 |
в этом шасии без оски строка непускается. уже проверено..
Поставил TDA6107 вместо 6109. все заработало!!! Спасибо всем за помощь! особенно (astana). P.S / давайте отвечать лаконично без наездов. |
makeym 03/02/2013 15:44 |
LordLostr, Вот и меня смутило ![]() ![]() |
LordLostr 03/02/2013 16:20 |
Zyxel,
Запускается,ты не успел замерить.Надо было изначально правильно излагать. |
