Лорта 32ТК-501Д, БП издаёт дикие звуки)) | |||||
AndrushaP 03/02/2013 13:14 |
Есть такое чудо творения страны советов... Попался в неисправном состоянии. Сам ремонтом телевизоров уже давно не занимаюсь, в основном комплектующие ПК...
Так вот, при внешнем осмотре была установлена неисправность блока питания (построен на К1033ЕУ1 и КТ872А, которые благополучно сгорели). За неимением комплектующих, было решено поставить, что есть под рукой, а именно - A4601DC, BU508B (с добавлением резистора 100К на 5-9 лапу). Блок питания стартует, в дежурке всё ОК! А вот в рабочем состоянии он издаёт "дикие" звуки типа треска с свистом вместе, причём напряжения в норме, иногда возможно самопроизвольное отключение. Резистор с база-эмиттер силового транзистора убрал, стало потише, но всё равно издаёт эти звуки. Понимаю, что с импульсами на базе что-то не так, но на данный момент глянуть осциллографом нет возможности. Может это из-за транзистора, или может ещё какие доработки нужно произвести? Спасибо. |
serg63 03/02/2013 13:25 |
Сложно прогрузить БП отдельно и разделить поиск неисправности? |
AndrushaP 03/02/2013 13:29 |
Бакум 03/02/2013 13:35 |
AndrushaP, ну микросхему и транзистор поменял молодец. А про электролиты, ниче ни написал как поживают |
AndrushaP 03/02/2013 14:33 |
Ну... Электролиты и тд.. проверено)) Зачем бы я тогда обращался на форум с такой ерундой??? |
LordLostr 03/02/2013 14:47 |
Чем проверено? |
AndrushaP 03/02/2013 15:08 |
Мне кажется тут транзистор не совсем вливается (имеет внутри резистор и диод) или нужна доработка при замене на 4601... |
JYRIJJ 03/02/2013 15:37 |
AndrushaP,
AndrushaP 03/02/2013 15:47 |
виктор-теледоктор 03/02/2013 15:53 |
Ну и ?Стоял транзюк без диода, поставил с оным... |
AndrushaP 03/02/2013 16:04 |
виктор-теледоктор 03/02/2013 16:11 |
AndrushaP, теперь поставь BU508A ( D1710, D2498....) .... |
AndrushaP 03/02/2013 16:13 |
Нету... Есть только с буквой D! Может махнуть с строчника, а туда этот? Есть 13007-13009, можно на них менять? |
виктор-теледоктор 03/02/2013 16:27 |
AndrushaP, надо ставить не то что есть, а то, что должно быть. А еще лучше-почитай на ночь Ельяшкевича С.А. |
AndrushaP 03/02/2013 16:31 |
Хех транзисторы по 2 бакса.. Ремонт не должен превышать стоимости устройства, иначе нет смысла... |
JYRIJJ 03/02/2013 16:53 |
AndrushaP, В строке стоит без диода ? Если да! то меняй местами |
AndrushaP 03/02/2013 17:02 |
JYRIJJ 03/02/2013 17:18 |
AndrushaP, Вот те схема! проверь все ёмкостя, сетевой фильтр поменяй, сердечник на ТПИ посмотри! |
eduard2 03/02/2013 18:28 |
AndrushaP, повесь на лампу как будет работать твой БП
AndrushaP 03/02/2013 19:33 |
запарился...
Так телик в остальном рабочий! Откуда перегрузки, если все остальные блоки исправны? |
киев 03/02/2013 19:42 |
AndrushaP, и всё таки назад, к электролитам. Сетевой банка менял? БП на лампу нагружал? |
viktor_ramb 03/02/2013 19:55 |
AndrushaP, литы все менять, если есть фон 50 Гц, то и сетевую банку тоже, все диоды и стаб в первичке тоде махнуть не глядя - в далёком 1994 году привёз таких ТВ 20 шт. с львовского радиозавода №125 только с 27 см трубками из которых 3 шт. остались у меня, БП у них действительно фигня. Неплохо было бы знать историю поломки именно Вашего БП. Может есть смысл вырезать БП из какого нить моника - у них тоже есть втор.вых 80...90В и надёжность работы будет на уровне. |
киев 04/02/2013 00:09 |
Зачем? Питатель на 4601 помому один из самых надёжных. Помню, когдато плюхался с подобным и такие же симптомы были, пока "банку" не поменял. |
eduard2 04/02/2013 00:18 |
киев,
так там только две банки и летят в основном |
viktor_ramb 04/02/2013 19:42 |
Я когда вместо сдохших 27см труб 32см с моников втыкал в такие "Лорты", то у меня родной БЖ-56 не тянул строку - грелся и ключ, и ТПИ - через некоторое время ключ просто пробивался. Может в варианте "Лорта 32" ТПИ увеличили в ИБП. |
