Лорта 32ТК-501Д, БП издаёт дикие звуки))
AndrushaP
03/02/2013 13:14
Есть такое чудо творения страны советов... Попался в неисправном состоянии. Сам ремонтом телевизоров уже давно не занимаюсь, в основном комплектующие ПК...
Так вот, при внешнем осмотре была установлена неисправность блока питания (построен на К1033ЕУ1 и КТ872А, которые благополучно сгорели). За неимением комплектующих, было решено поставить, что есть под рукой, а именно - A4601DC, BU508B (с добавлением резистора 100К на 5-9 лапу).
Блок питания стартует, в дежурке всё ОК! А вот в рабочем состоянии он издаёт "дикие" звуки типа треска с свистом вместе, причём напряжения в норме, иногда возможно самопроизвольное отключение. Резистор с база-эмиттер силового транзистора убрал, стало потише, но всё равно издаёт эти звуки. Понимаю, что с импульсами на базе что-то не так, но на данный момент глянуть осциллографом нет возможности. Может это из-за транзистора, или может ещё какие доработки нужно произвести? Спасибо.
serg63
03/02/2013 13:25
Сложно прогрузить БП отдельно и разделить поиск неисправности?
AndrushaP
03/02/2013 13:29
serg63 писал:
Да не сложно. Без нагрузки по 130В (питается строчник) ведёт себя так - на выходе напряжения уменьшаются вдвое чере сек. 20, писк-треск прекращается.
Бакум
03/02/2013 13:35
AndrushaP, ну микросхему и транзистор поменял молодец. А про электролиты, ниче ни написал как поживают смех
AndrushaP
03/02/2013 14:33
Ну... Электролиты и тд.. проверено)) Зачем бы я тогда обращался на форум с такой ерундой???
LordLostr
03/02/2013 14:47
AndrushaP писал:
Чем проверено?
AndrushaP
03/02/2013 15:08
LordLostr писал:
AndrushaP писал:
Чем проверено?
Есть у меня ESR-метер, а также заменой...
Мне кажется тут транзистор не совсем вливается (имеет внутри резистор и диод) или нужна доработка при замене на 4601...
JYRIJJ
03/02/2013 15:37
AndrushaP,
BU508B
Букву уточни!
AndrushaP
03/02/2013 15:47
JYRIJJ писал:
AndrushaP,
BU508B
Букву уточни!
Точно, перепутал, BU508D!
виктор-теледоктор
03/02/2013 15:53
Ну и ?Стоял транзюк без диода, поставил с оным...
AndrushaP
03/02/2013 16:04
виктор-теледоктор писал:
Поставил, то поставил, но треск-писк громче чем звук канала... смех
виктор-теледоктор
03/02/2013 16:11
AndrushaP, теперь поставь BU508A ( D1710, D2498....) .... смех
AndrushaP
03/02/2013 16:13
Нету... Есть только с буквой D! Может махнуть с строчника, а туда этот? Есть 13007-13009, можно на них менять?
виктор-теледоктор
03/02/2013 16:27
AndrushaP писал:
Нету
AndrushaP, надо ставить не то что есть, а то, что должно быть. смех А еще лучше-почитай на ночь Ельяшкевича С.А. подмигивание
AndrushaP
03/02/2013 16:31
Хех транзисторы по 2 бакса.. Ремонт не должен превышать стоимости устройства, иначе нет смысла... смех
JYRIJJ
03/02/2013 16:53
AndrushaP, В строке стоит без диода ? Если да! то меняй местами улыбка
AndrushaP
03/02/2013 17:02
JYRIJJ писал:
Поменял, торохтит меньше, но всё равно с периодичностью где-то 50Гц транс гудит...
JYRIJJ
03/02/2013 17:18
AndrushaP, Вот те схема! проверь все ёмкостя, сетевой фильтр поменяй, сердечник на ТПИ посмотри!
eduard2
03/02/2013 18:28
AndrushaP, повесь на лампу как будет работать твой БП
что значит гудит? это пароход гудит голливудская улыбка а это называется рокот ТПИ с частотой 50 герц говорит ,что у тебя перегрузка по выходу (Ксате напомнил мне один случай с таким БП так там один спец вместо КТ872 впарил КТ838 просверлил дырочки под выводы на этом радиаторе и поставил ещё и без проклалки голливудская улыбка но при этом изменил демпферную цепочку - да не перевелись ещё у нас левшы подмигивание а ты тут а каком то транзике запарился смех
AndrushaP
03/02/2013 19:33
запарился... недовольство, огорчение
Так телик в остальном рабочий! Откуда перегрузки, если все остальные блоки исправны?
киев
03/02/2013 19:42
AndrushaP, и всё таки назад, к электролитам. Сетевой банка менял? БП на лампу нагружал?
viktor_ramb
03/02/2013 19:55
AndrushaP, литы все менять, если есть фон 50 Гц, то и сетевую банку тоже, все диоды и стаб в первичке тоде махнуть не глядя - в далёком 1994 году привёз таких ТВ 20 шт. с львовского радиозавода №125 только с 27 см трубками из которых 3 шт. остались у меня, БП у них действительно фигня. Неплохо было бы знать историю поломки именно Вашего БП. Может есть смысл вырезать БП из какого нить моника - у них тоже есть втор.вых 80...90В и надёжность работы будет на уровне.
киев
04/02/2013 00:09
Зачем? Питатель на 4601 помому один из самых надёжных.
Помню, когдато плюхался с подобным и такие же симптомы были, пока "банку" не поменял.
eduard2
04/02/2013 00:18
киев,
киев писал:
так там только две банки и летят в основном
viktor_ramb
04/02/2013 19:42
киев писал:
Я когда вместо сдохших 27см труб 32см с моников втыкал в такие "Лорты", то у меня родной БЖ-56 не тянул строку - грелся и ключ, и ТПИ - через некоторое время ключ просто пробивался. Может в варианте "Лорта 32" ТПИ увеличили в ИБП.
