DAEWOO DTY--21U7S shassis CP-520 не хватает мощности Б.П.
maksymuk68
04/02/2013 16:39
DAEWOO DTY-21U7S shassis CP-520 uoc-TDA12021H1/N1B01 smps-STR-F6653 tr chopper-20840090A vertical-TDA8946J tuner-UV1316/A1-4 vertikal-TDA8946J fbt-11527001C sound-TDA8358J tube-A51ELD032X001
На выходе Б.П. в робочем режиме 90 - 95V при норме -140V,подключал лампочку 60WT -- глохнет. Перед запуском строчной -напряжение доходит до -180V. Заменил литы С606 С608 ,все сопротивления в норме, заменил STR-F6653 -- так-же. Помогитте пожалуста .
мастер-ломастер
04/02/2013 17:28
maksymuk68, ТПИ проверял?
LordLostr
04/02/2013 17:36
maksymuk68, Было такое ,давно.Диод в обвязке под замену,на прозвон в норме. Проверяй,вдруг оно. улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/02/2013 18:41
maksymuk68, Оптопару- то, проверил?
maksymuk68
05/02/2013 09:57
Колекторную обмотку ТПИ проверял прибором для строчников --светится на все 100%. Оптопару менял. А вот за диоды в обвязке - я не подумал , буду менять ,хотя и звонятся как робочие . Огромное вам спасибо.
maksymuk68
05/02/2013 18:52
Замена диодов --без результатно.Возможно что-то с ТПИ.Больше некчему придратся . Все равно -- спасибо всем за отзывы. С благодарностью -- maksymuk68. Тема закрыта.
LordLostr
05/02/2013 18:56
maksymuk68, Кондюки,не литы,менял?
JYRIJJ
05/02/2013 18:59
maksymuk68, Не здавайся! подмигивание
iv-9
05/02/2013 19:18
Ну, а вторичку - цепи слежения, оптопару, емкости и т.д.?
serg63
05/02/2013 21:21
maksymuk68 писал:
А зачем ты вообще в него залез?От нех.. делать?
Nik_Al
05/02/2013 22:10
maksymuk68 писал:
Перед запуском строчной -напряжение доходит до -180V .
Такое невозможно при межвитковом в трансе. Да ты просто лентяй... либо ламер смех
Сетевую банку проверял? Какое там напряжение? И желательно все режимы первички (STR-F6653) озвучить.
"...Заменил литы С606 С608 ,все сопротивления в норме, заменил STR-F6653 -- так-же. ..." - пора "мастера" менять!
iyzef
06/02/2013 00:18
Десяток деталей в горячей стороне быстрее "бульдозером" проверить чем тему мутить.
