Orion TV29078SI шасси TV714 - pin code | |||||||
| Vjacheslav 05/02/2013 14:34 |
Всем добрый день! Телевизор Orion TV29078SI шасси TV714, процессор OECF008B, память 24С04, при включении запрашивает pin code. Вопрос как его отключить. Нашёл прошивку ЕЕПРОМ, это ничего не дало. Устанавливал чистую память, результат тот же. Прошу помощи как решить проблему. |
| Бакум 05/02/2013 14:43 |
В инструкции пользователя нет универсального кода? Попробуй "пошастать" по сервису, может что-то там V- (на TV) и 6 на пульте |
| Vjacheslav 05/02/2013 14:48 |
весь инет перерыл инструкции нигде нет. В сервес не возможно войти пока весит запрос на пин код. |
| JYRIJJ 05/02/2013 15:56 |
| Vjacheslav 05/02/2013 17:13 |
Вот выкладываю прошивку которую слил с этого телика, может кто-нибудь посмотрит, возможно пин код есть в ней. |
| ctibi 05/02/2013 17:31 |
Кстати ,когда-то были видеодвойки , с орионовскими процами и если первый раз не корректно нажимал комбинацию кнопок для входа в сервис,то следующая попытка была возможна примерно через 30 минут ,пока конденсатор не разрядился в цепи питания еепром.Если не было желания ждать ,то нужно было кондюк разрядить при выключенном телике есно.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 18:52 Сходи сюда, http://elektrotanya.com/orion_ch_tv_714_tv29074_078.pdf/download.html |
| Vjacheslav 05/02/2013 17:58 |
ctibi, Спасибо но мануал у меня есть, там про пин код ни слова. |
| ctibi 06/02/2013 11:03 |
У меня с ТВ SHARP была такая проблема ,может наведёт на мысль по поводу аннулирования запроса пин кода.
http://monitor.espec.ws/section26/topic205389.html |
| VOLOCHA 06/02/2013 12:59 |
А ты его внимательно смотрел,мануал то? Еще раз глянь сюда: ![]() |
| Vjacheslav 06/02/2013 13:28 |
VOLOCHA, Ну и что здесь про PIN CODE. Если бы я мог зайти в сервис я бы попробывал сделать вот так
(Nacisnąć jednocześnie [-Vol] + [6] powyżej 3 sec zmienić UNIT07 = 00 (pin code off)), но втом то и дело что пока висит запрос на PIN CODE в сервис войти не получается. Возможно в руководстве пользователя есть универсальны пин код, но руководства нигде найти не могу. |
| moroz-1963 06/02/2013 17:56 |
Vjacheslav, Что то меня терзают смутные сомнения похоже ты и тут паришь мозги?
К тебе вопрос, как ты входишь в сервис? Мне будет приятно от тебя это услышать? |
| Vjacheslav 06/02/2013 18:54 |
moroz-1963, удерживая V- (на TV) примерно 10 секунд, поскольку идикации громкости нет на экране и нажимаю 6 на пульте |
| VOLOCHA 06/02/2013 18:58 |
Vjacheslav,
А дальше? Сколько держишь? |
| Vjacheslav 06/02/2013 19:37 |
VOLOCHA, так же, примерно 10 секунд |
| ctibi 06/02/2013 19:50 |
После 10 секунд на ТВ клаву отпускаешь а потом вместе с кн.6 жмёшь. |
| Vjacheslav 06/02/2013 20:19 |
ctibi, Да пробывал и не отпуская V- (на TV) нажимать 6 на пульте, и отпуская. потом нажимать вместе. Результат тот же. |
| Бакум 06/02/2013 22:02 |
-пульт работает? |
| Vjacheslav 06/02/2013 22:21 |
bakum, Даже два пробывал, потому что сомневался. Команды проходят, циферки набираются, вот только знать бы какие. |
| Bogdand 07/02/2013 01:12 |
Vjacheslav, а в исправности кнопки V- на морде тоже не сомневаешься?
Извиняюсь, если замечание дилетантским покажется. ![]() |
| key-s 07/02/2013 05:13 |
Что-то твою тему пропустил.. помог бы тебе сразу, сказав твой пин код по дампу
По теме ответил на ремонт-ауд-нет.. |
| к.н.в. 07/02/2013 09:55 |
Проверь программатор.Мож не заливает? Вся эта инфа о pin должна храниться в EEPROM. В противном случае проц не хочет,или не может считать эту информацию. |
| JYRIJJ 07/02/2013 10:07 |
Вот именно что должна!
| Vjacheslav 07/02/2013 10:22 |
Bogdand, Проверено. |
| к.н.в. 07/02/2013 10:24 |
Надо попробовать включить аппарат без EEPROM.Если тоже самое,то возможно и в ППЗУ. |
| Bogdand 07/02/2013 23:52 |
Уверен, что OECF стартует без памяти? |
| ctibi 22/02/2013 19:22 |
Сегодня пробовал зайти в сервис по такому набору комбинации но безуспешно (телик с другим процессором).И вся прелесть была в том ,что при полном функционировании пульта (которым даже программы настраивал),цифровая кнопка под номером 6,не нравилось для входа с сервис процессору!Взял пульт-выручалку МАХIM с предварительно зафиксированным кодом 1200 и таким образом ,данная комбинация позволило войти в сервис!Вот такие пироги. ![]() |
| touchmetouch 06/03/2013 19:38 |
А батарейка питания стоит? |
| JYRIJJ 06/03/2013 21:54 |
