Samsung CS-29K5ZQQ шасси S16A - нет ускоряющего | |||||||
юс 06/02/2013 06:20 |
Коллеги нужна помощь!
Состав: Процессор TDA12025PQ/N1F80, Память 24C16, НОТ 2SC5936, ТДКС FUH-29A001F, Кадровая LA78045, Принесли тв Samsung CS-29K5ZQQ на ускоряющем FUH-29A001F полный ноль (регулятор на нём крутил) убераю его с платы кина всё напруга пошла и регулируется, в чём прикол? и само главно года два - три назад приносили такой же телик и с такой же лабудой заказал ТДКС поставил и такаяже ерунда - напряжение ноль с новым ТДКС так и выдал без ремонта. |
iv-9 06/02/2013 06:55 |
Вопросы какие-то странные для мастера - трудно определиться, что засаживает из трех деталей? Тем более под ноль ![]() ![]() |
юс 06/02/2013 07:11 |
ну не совсем под ноль конечно, скачет от 10-15в.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 08:12 на плате кина 2 кондёра целые |
serega-64 06/02/2013 07:16 |
юс, А кин как? |
LordLostr 06/02/2013 07:22 |
юс, Приведи тему в порядок.Правила!!!
ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 08:24 Занимаешься стиралками? Зачем в телик -то полез? ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 08:33 Состав, в перво посту выложи,для порядка.Не табличку же,с предупреждением, тебе ставить. Потом расскажем,что делать. |
юс 06/02/2013 08:07 |
LordLostr, вот как раз телики то и основной вид деятельности с 1989г а стиралками всего 6 лет, (это так про себя для знакомства ![]() serega-64, не понял вопроса, если про напруги на кине по 160 на пушках и 180 есть, естественно засветки нет так как нет ускор. дак вот и спрашиваю ТДКС или нет? мож у кого была такая лабуда. |
LordLostr 06/02/2013 08:18 |
Замыкание ускоряющего на модулятор.Надеюсь,дальше, сам сможешь.Воспользуйся поиском (как устраняется).Имфы море! ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 09:26
И чё,ни разу не попадалось? ![]() |
юс 06/02/2013 08:27 |
LordLostr, сейчас полезу в закрома, где то был приборчик когда бытошка разваливалась не помню то ли я забирал то ли напарники. |
LordLostr 06/02/2013 08:31 |
юс, Заряди кондюк 0,47 от сетевой банки,сними ПК,и на електроды кина разр. ![]() |
юс 06/02/2013 08:31 |
LordLostr, редко! обычно катод с модулятором. |
LordLostr 06/02/2013 08:33 |
С десяток за год попадается. ![]() |
юс 06/02/2013 08:33 |
LordLostr, нашол приборчик! счас бахну, вспомню молодость! ![]() ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 09:39 Всё ок! с первой попытки. ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 09:46 Как войти в сервис, надо размерчик подправить. |
serega-64 06/02/2013 08:55 |
Вот это я и имел ввиду. Просто ты не много недопонял, Саня сразу вьехал, а ты, дело в том, что мастер знает. ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 09:57
А это http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html для кого? |
KRAB 06/02/2013 09:12 |
юс 06/02/2013 09:26 |
Всё размер подправил. |
виктор-теледоктор 06/02/2013 09:43 |
юс, неслабый компромат ты на себя выложил... ![]() |
serg63 06/02/2013 10:45 |
При чем полнейший.
юс 06/02/2013 11:25 |
serg63, не какого здесь компромата нет это дорогой ТОВАРИШЧЬ жизнь, я думаю у каждаго есть за спиной проколы и не мало, или тебе удаётся отремонтировать все на сто процентов!? особенно жк и плазму в чём конечно я сомневаюсь, ну если так то тогда ты просто гений! ![]() |
Бакум 06/02/2013 11:50 |
За последние три дня, я наблюдаю что в наш раздел заходят по развлекаться![]() |
trex21 29/07/2022 05:51 |
а если нет ускоряющего с вывода тдкс,а можно подцепить регулятор фокусировки с 3 усцт от фокусировки тдкс, средний вывод на ускоряющий ?! |
валентин-сибиряк 29/07/2022 09:03 |
trex21, посадишь напряжение на фокусирующем электроде-не стоит этим заниматься.лучще уск.сделать как на СОНИ -легко и быстро. |
trex21 29/07/2022 09:36 |
так это сопротивление 10 мом.так может проще?!про соньку видел уже,помню как там сделано. |
валентин-сибиряк 29/07/2022 18:52 |
trex21, ты не выставишь ускоряющее. |
trex21 30/07/2022 06:49 |
по причине?теоретически или практически? |
STIPLER 30/07/2022 10:52 |
trex21, Возьми схему SONY, посмотри как там ускоряющий от коллектораHOT через диод запитан, и календарь купи себе, чтоб темы 2013 года не поднимать ![]() |
trex21 30/07/2022 14:17 |
зачем клонировать темы,их итак до и больше.stipler,читай внимательно,я же писал что знаю как в соньке запитан ускоряющий и даже делал их..... |
