TRONI T-CRT 2100 инициализация памяти | |||||||
КТ805 06/02/2013 10:44 |
Состав:шасси PAEX0159 ,ЦП 8851CPNG,память24C16 ,STV 7302,BSC25-N1072
При переключении опций в сервисном режиме не стал реагировать на пульт,сигнал до проца проходит,на кн. панели реагирует,заменил кварц в пульте,подкинул память чистую. Можно ли сделать инициализацию памяти или однозначно прошивать? |
LordLostr 06/02/2013 11:27 |
КТ805,
В сервис попасть не можешь,значит прошивать. |
Бакум 06/02/2013 11:36 |
А зачем ты щелкаешь то что не знаешь? ![]() |
КТ805 06/02/2013 15:10 |
LordLostr, ,ясно,bakum, надо было отрегулировать размер по гор. и верт.,а у него только видно центр. по гориз. есть,я искал регулировку размера по гориз.,вот "нашел" ![]() ![]() |
LordLostr 06/02/2013 15:54 |
Вот и нашёл приключений.Записывать надо,прежде чем изменять что-то в сервисе. ![]() |
КТ805 06/02/2013 17:15 |
Да записываю,но видно и на стару... на старика бывает... облом ![]() |
moroz-1963 06/02/2013 18:11 |
КТ805, Пробуй http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=17334 |
КТ805 06/02/2013 18:29 |
moroz-1963, ссылка открывается на блоки питания ?? реклама внизу страницы |
КТ805 22/02/2013 11:44 |
Сделал прошивки из раздела "База по шасси ТВ",на шасси PAEX0159 И 0159В,ни одна не пошла,может у кого есть такой аппарат,помогите пожалуйста с прошивкой. |
moroz-1963 22/02/2013 14:25 |
КТ805, Попробуй войти в расширенный сервис . Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку
DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D - расширенный сервис). Пробуй эту ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 15:30 КТ805, 8851CPNG, укажи точно проц? |
КТ805 22/02/2013 15:24 |
Так он на пульт не реагирует,проц 8851CPNG6EG1,ссылка не открывается. |
moroz-1963 22/02/2013 15:40 |
КТ805, Обратись в личку к key-s и скинь ему свою прошивку я думаю он тебе поможет, Поверь мне он еще ни кому не отказывал он в этом спец |
КТ805 22/02/2013 15:55 |
Хорошо. |
moroz-1963 22/02/2013 18:05 |
КТ805, Не забудь отчитаться хорошо? |
Yuritsh 22/02/2013 21:59 |
КТ805, третья неделя твоей теме пошла. Может быть удосужишься ПРАВИЛЬНО написать: название ТВ, название проца, название кадровой? |
vebs 22/02/2013 23:35 |
Поисковик рулит |
Yuritsh 22/02/2013 23:56 |
KRAB 23/02/2013 00:14 |
О чем тема? Хер его знает - давно все ТАМ описано - так нет же - рожают "лисаПеТТ" ![]() |
КТ805 23/02/2013 06:41 |
В начале темы все написано ПРАВИЛЬНО. |
JYRIJJ 23/02/2013 09:37 |
Yuritsh 23/02/2013 12:01 |
teletexnik 23/02/2013 12:16 |
можэт какои нибуд падаидиот
ДОБАВЛЕНО 23/02/2013 13:24 прашивки прос 88 |
moroz-1963 23/02/2013 15:26 |
КТ805, тебе KRAB, Руслан дал намек чего не шевелишься все это давно есть здесь
Вот читай monitor.net.ru/forum/topic150988-32.html |
КТ805 24/02/2013 08:52 |
Выше все написано,ниже будут фотки,не очень качественные правда,название кадр. не правильно написал,т.к. очень плохо видно,пришлось выпаивать ради такого случая ![]() ДОБАВЛЕНО 24/02/2013 10:02 .. ДОБАВЛЕНО 24/02/2013 10:05 да,шасси неправильно указал,с буквой В оно. |
Варнава 24/02/2013 11:19 |
Нут и сравни что у тебя на фото и в заголовке( последнюю букву). |
Yuritsh 24/02/2013 11:51 |
Ну и нахрен все эти фотки? Можно было просто написать без ошибок.
Гугль всё равно не понимает, что на твоих фотках изображено. |
vebs 27/02/2013 08:56 |
