Akira шасси 5P60 - размер по горизонтали | |||||
| Ryloff 10/02/2013 10:59 |
Main - 5800-A5P601-02
UOC - TDA9384PS/N3/3 (без наклейки) Memory - ST24C08WP SMPS - 5Q1265RF TR Chopper - 5135-060223-00 BCK-50-0223 SAW - K6259K Vertical - TDA4863AJ Sound - TDA8944J Stereo - TDA9859H Tuner - EWT-5V3S32-E09W TV/AV - M52797SP Tube - A68QCP693X001 FBT - BSC25-N0316 5131-051309-01 HOT - 2SC5148 RGB Amp. - 2SC4544 Доброго, уважаемые! Сильно не ругайтесь... Проблема с геометрией - небольшая подушка и мал размер по горизонтали. Прошивка взята с форума (приложена + дамп). Пульта родного нет, с китайских зайти в сервис не получается. Вопрос: где в прошивке прописан размер по горизонтали (можно ведь редактированием самого бинарника поменять размер)? Ну, вдруг кто-то умеет читать .bin :-) |
| nikolas-lux 10/02/2013 11:28 |
Набери в гугле
Поиск неисправности на основе изображения. |
| viktor_ramb 10/02/2013 11:50 |
Ryloff,
Замучаешься точно подбирать! Ищи пульт! |
| Ryloff 10/02/2013 11:50 |
Мне надо именно подкрутить в сервисе, а пульта нет. Телевизор пришел со слетевшей прошивкой. Залил прошивку с форума:
http://archive.espec.ws/section775/file23507.html Все работает, но примерно по сантиметру с боков заужен растр. И маленькая подушечка. ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 10 Февраль 2013, 14:52 viktor_ramb, я, в общем, так и думал... Просто вдруг кто-то знает как (пока ищется пульт)... |
| Yuritsh 10/02/2013 12:35 |
| Ryloff 10/02/2013 13:14 |
Еще как говорит. А продавцам в ларьках - ни о чем не говорит. Три китайских пульта пробовал - работают криво и в сервис не пускают (в частности, нет аналога кнопки "P.M.", например)... |
| JYRIJJ 10/02/2013 13:27 |
| moroz-1963 10/02/2013 13:53 |
Ryloff, Если конечно проблема не с процем то по этому поводу тебе может помочь Александр key-s он силен в програмных делах. Обратись к нему в личку
| Telik 10/02/2013 16:27 |
Недавно чинил такой же, только Хюндай. Тоже не мог купить похожий пульт. Но вот распечатал фотку пульта с форума и по фотке мне продавец четко выдал нужный пульт. Могу сказать, где в сервисе регулировка по горизонтали, но тебе это не поможет, поскольку ты не можешь войти в сервис. Можно в сервис войти с помощью пульта MAK-2000, если есть... |
| viktor_ramb 10/02/2013 17:59 |
Засвети здесь родной ПДУ, мож подскажем какой аналог подходящий или найди схему родного ПДУ - кнопку выхода в СМ можно намутить в любом ПДУ с SC3010S, я так сервисный пульт сделал для Бэковских шасек , которые пихали в Донецкие "Топазы" - прошивы часто слетали лет 6-7 назад, потом правда волшебную комбинацию при появлении инета вычитал и больше свой ПДУ не таскал - входил в СМ клиентским штатным ПДУ. |
| виктор-теледоктор 10/02/2013 18:49 |
А может проще-поиграться с конденсатором S-коррекции (в данном случае немного уменьшить)? |
| Бакум 10/02/2013 19:52 |
это всеравно что....
| виктор-теледоктор 10/02/2013 20:26 |
Одна маленькая проблема-у автора это не получается...Он и тему поэтому создал. |
| Бакум 10/02/2013 20:33 |
| виктор-теледоктор 10/02/2013 20:40 |
bakum, самое смешное, что у нас в городе, к примеру, MAK-2000 уже года 3 не продают.. ![]() |
| key-s 10/02/2013 20:52 |
Можно пойти тремя дорогами..
1) Если дамп "0556 dump" - родной и с нормальной геометрией -поправлю из родного.. Либо скажу нужные адреса 2) Включить сервис прямо в прошивке.. Тогда, автор всё сделает сам 3) Если автор покажет пульт - можно назвать кнопки для комбинации сервиса, если они есть.. По какому пути пойти, и нада ли ещё идти, решает думаю автор |
| Ryloff 11/02/2013 08:07 |
Функция кнопки "P.M." - догадываюсь, что "Picture Mode", типа "Стандартный", "Мягкий" и т.п., касаемо предустановок изображения.
Картинка родного пульта этого шасси взята с форума, к теме прикручу. МАК-2000 в наших радиотоварах нет, в том числе, во вполне известном "Электронщике" (он же "Элкотел"). Разве что спросить на радиорынке... key-s, "0556 dump" слил с 2408 до перепрошивки, т.е., наверняка геометрия там выставлена. Буду признателен за наводку на адреса. Или на подсказку как программно включить сервис в прошивке (и, что самое главное - как его потом выключить: не хотелось бы давать клиенту доступ в СМ, сами понимаете)... Касаемо испробованных пультов - все отвез продавцам. Из них был один похожий внешне, но ТВ с него не велся ни на одну кнопку. Была еще пара универсальных - каналы они переключали, громкость крутили, но хаотично назначали функции других кнопок (например, добавляли громкость кнопкой "Menu")... |
| киев 11/02/2013 10:24 |
Целая страница о сервисе и ни слова, откуда оно взялось
Трабла то в железе. Устранишь - наверняка и в сервис лезть не прийдётся. |
| goga_tv 11/02/2013 10:28 |
киев, думаешь коллекторная емкость? Проверить не помешало бы... Ryloff, питание на видеоусилителях? |
| Ryloff 11/02/2013 10:29 |
киев, искажений нет, развертка работает хорошо. Проблема именно в малюююююююююсенькой коррекции растра (прошивка, знаете-ли, не родная)...
даже не проблема - а задача |
| key-s 11/02/2013 15:37 |
Ryloff, мне почему то кажется, что родной дамп сильно не слетел.. вернее - не сильно слетел.. если вообще слетел.. -Опционные байты - правильные. Архитектура не нарушена. Возможно включен Child Lock и громкость на всю. -Уточни причину смены прошивки
Давай, сначала попытаюсь поправить родной, а там если что продолжим |
| moroz-1963 11/02/2013 16:46 |
key-s, Cаша привет всетаки я пожалуй соглашусь с киев, Евгением, что проблема именно в железе.Мы так от автораRyloff, и не увидели его внятных решений,давай замеры в студию? |
| key-s 11/02/2013 17:50 |
Проблемы с регулировкой размера - нет.. Можно вырулить по-разному -либо программно, скопировав значения из родного дампа, -либо включу сервис программно и всё сделает сам автор.., но как выясняется пульты он похерил. Просто, пишу - что вижу.. Прошивка, которая родная, по моему мнению - живая, ну полуживая.., писал уже. Хотелось бы знать причину её смены |
| Ryloff 12/02/2013 08:44 |
Доброго, уважаемые.
Key-s, с родной прошивкой не включается из дежурки. История болезни. На всякий случай. Сразу после вскрытия обнаружился беременный сетевой конденсатор (330/450В). Заменен. Блок питания и строчка проверены, заменены все электролиты выпрямителей - не включается. Было принято решение о программировании EEPROM. Сразу после прошивки ТВ завелся как ни в чем не бывало, за исключением размера по горизонтали и слегка завернутых углов. Цепь EW проверена. Осциллограмы узлов идеальные, напряжения соответствуют указанным в схеме. В общем, сделан вывод, что надо выставить размер по горизонтали в центре растра в сервисном меню. К которому, собственно, я доступ получить и не могу. Как я уже сообщал, надо растянуть по сантиметру-два в обе стороны. Думаю, углы поправятся сами. Сорри, кстати, за "подушку" - не корректно выразился. Именно завернуты углы. Key-s, не сразу увидел поправленный дамп. Спасибо. Ща текущую возню закончу и вернусь к Акире пробовать Вашу прошивку. |
| ut3eo 12/02/2013 11:49 |
Если такая проблемма с пультом, ёмкостью в коллекторе НОТа поиграйся,растяни и посмотришь на углы. |
| Ryloff 12/02/2013 12:05 |
OK, друзья, спасибо всем, особенно key-s!!! Подправленная им родная прошивка заработала, углы и размеры в норме. Тема закрыта.
PS: Не нашел кнопочки "Закрыть тему"... |
| Telik 12/02/2013 13:36 |
В первом сообщении: изменить, напиши в заглавии, что решено... |
