Rainford TV7248TC - нет изображения | |||
| Kinder+ 11/02/2013 16:56 |
Здраствуйте на форуме.
TV Rainord TV7248TC (шасси 14.2 Веко U99.190-08) mComVideo: TDA 6108JF; Memory 24C08; Vert: TDA8359J; FBT: 1352.5048.057534; Hot: BU508DF; SMPS: MC44608D40; 2SK2545; Tuner: UV1316/A LG-3; Voice: TDA7263. При включении холодного телевизора в рабочий режим , при приёме ТВ программ изображение тёмно серое с просматриваемым изображением. При дальнейшем прогреве телевизора в течении 3-5 минут изображение светлеет приходит в норму. В AV режиме изображение нормальное. Растр есть, звук есть, меню выводится, цвета оформления меню RGB отобр. нормально. Uпит. по 2-й цепи - +33;+147;+15V;+5Vs;+5V;+8V;+25,5V есть. В чём может быть причина. Заранее спасибо. |
| JYRIJJ 11/02/2013 17:10 |
Kinder+, .
| viktor_ramb 11/02/2013 18:33 |
Kinder+, почему в составе самое главное не указал - какой проц ! С него и начни, с обвязки. |
| Nik_Al 11/02/2013 23:34 |
Для начала локализуй неисправность - определись, радиоканал это или тюнер. |
| Kinder+ 12/02/2013 10:30 |
процессор tdа 9555H/N1/1 |
| JYRIJJ 12/02/2013 10:40 |
Kinder+, ESR есть? |
| Kinder+ 12/02/2013 10:43 |
esr eсть |
| JYRIJJ 12/02/2013 10:46 |
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 09:47 Из тебя что каждое слово вытягивать??? ![]() |
| igor1106 12/02/2013 10:55 |
смотри прохождение видео с38 до 40 ноги ну и 8в на39 |
| Kinder+ 12/02/2013 13:27 |
Kонденсаторы esrom заранее были проверены-норма.
Uпит. тюнера 7н -4.9v, 9н-31,6v |
| igor1106 13/02/2013 10:30 |
ну ладно если ты уперся в тюнер?-почему не подать ПЧ -if |
| Jorj.K 14/02/2013 21:59 |
Нагревай феном отдельные части шаськи по очереди и смотри на реакцию, если не угадал, ясчик на улицу на 10 минут и все снова, если дохлый литик по видео, найдешь быстро и без ЕСР-а, но может быть как вариант битый статикой через видеовход коммутатор видеовходов внутри TDA95хх. |
| makeym 16/02/2013 01:17 |
Ну как -бы ![]() |
| moroz-1963 16/02/2013 14:24 |
Kinder+, Смотри ТДКС измеряя ускоряющее до прогрева и после ну и конечно проверяем ПК и кинескоп. |
| iv-9 16/02/2013 17:20 |
moroz-1963, извини, коллега, но из его поста при включении
| Kinder+ 23/02/2013 17:43 |
Тюнер проверил (подав ПЧ-ІF) норма, СМРК тоже. Uпит. ІC 101 н. 39 (+8v есть), н. 38,40 на колекторе T105 нет (+8v) - (обрывался R162 47Ом). После замены R162, неисправность устранилась. Всем кто откликнулся спасибо! Поздравляю с праздником 23 февраля! |
