Samsung CS21Z40Zqlsklg шасси S16C нет изображения | |||||
| UA9SUV 12/02/2013 06:51 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-01176B UOC - TDA12025PQ/N1F80 (T-NARPUE-1707 07/7I/19 S16C) Memory - AT24C16A SMPS - STR-W6750F SAW - AF389A19M & MIF389A1M Vertical - LA78045 Sound - TDA7297SA Tuner - TECC0949PL48A(S) Tube - A51QGD991X001 FBT - BSC-29-0156G-REV02 HOT - даташит на J6810A RGB Amp. - TDA6108AJF Пульт: - AA59-00332G неисправность такая при добавление ускоряещего бело-серый экран с лох,напряжения на выходе с процессора сигналы r-1.02в g-0.4в b-0,4в. на плате пк screen 340в питание 200в присутствует на катодах RGB =177V.вопрос в следующем при выпаивании 24с16а изображение появляется и какието ироглифические знаки и напряжение на выходе с процессора RGB становятся 2.05В,питания 3,3в в норме 5в и 8в стабильны B+125В ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 08:06 я думаю дело в прошивке пробовал две прошивки нечего неизменилось пожалуиста подскажите где наити именно эту прошивку |
| LordLostr 12/02/2013 08:05 |
UA9SUV, Марку телевизора нам угадать?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 09:19
А тут :http://monitor.espec.ws/section1/topic129318.html |
| UA9SUV 12/02/2013 08:21 |
LordLostr, спасибо я ее пробовал не каких изменении что можете еще подсказать ? |
| LordLostr 12/02/2013 08:29 |
С чем поступил? Состояние кина? АББ ? Установить точно ускоряющее.Сколько накал? |
| UA9SUV 12/02/2013 08:47 |
поступил с этои неисправностью, состояние кинескола нормальное,накал 3,5в . АББ 2,5В на 5 ноге ву |
| Boris Gorbunkov 12/02/2013 09:00 |
UA9SUV, в самсунгах обычно чистая память нормально прошивается с проца.ИМХО. |
| UA9SUV 12/02/2013 09:05 |
Борис Горбунков, я тоже так думаю вот при вынутои памяти на 5 ноге ву 6.3в |
| Boris Gorbunkov 12/02/2013 09:07 |
СМ тебе в помощь - http://archive.espec.ws/section342/file21909.html
По поводу АББ - отключается в СМ. Подменю - Video Adjust 1 Строка - AKB Option ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 10:16 И ускоряющее теперь выставить надо с помощью СМ. Строка - G2 Adjust |
| UA9SUV 12/02/2013 09:44 |
Борис Горбунков, хорошо я понял сейчас попробую |
| JYRIJJ 12/02/2013 09:58 |
UA9SUV,
| UA9SUV 12/02/2013 10:09 |
JYRIJJ, цифровым мультиметром на переменке |
| LordLostr 12/02/2013 10:16 |
Лампочкой,на яркость,было бы точнее. ![]() |
| igor1106 12/02/2013 11:17 |
а осликом накал померить |
| UA9SUV 12/02/2013 11:21 |
накал здесь непричем потомучто без 24с16 яркость и изображение достаточное и когда стоит микросхема памяти немогу заити в сервис а без нее входил но все строки неразборчивы |
| ut3eo 12/02/2013 11:29 |
GD! Нормальное - это как? Это шасси не любит севших кинескопов. Если без АББ заработает -- кин в мусор. Для проверки подыми накал. Ускоряющее выставляй в СМ. |
| UA9SUV 12/02/2013 11:35 |
спасибо сейчас проверю |
| ut3eo 12/02/2013 11:37 |
Дык все сервисные настройки хранятся в этой микросхеме, без неё туда и заходить никчему ![]() |
| UA9SUV 12/02/2013 11:44 |
ut3eo, так почему с неи незаходит вот вопрос в чем |
| JYRIJJ 12/02/2013 11:49 |
UA9SUV, Поставь чистую EEPROM, Проц её сам пропишет!!! |
| Boris Gorbunkov 12/02/2013 12:00 |
ТС не внимателен. ![]() |
| ut3eo 12/02/2013 12:04 |
UA9SUV, Пульт родной? Всё должно входить. В ДР жмёшь (без пауз) "INFO" - "MENU" - "MUTE" - "POWER". Попробуй несколько раз. |
| UA9SUV 12/02/2013 12:11 |
Борис Горбунков, так я вам и обьясняю что именно чистая и стоит но в сервис незаходит
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 13:12 ut3eo, да роднои пульт |
| UA9SUV 12/02/2013 12:43 |
вообщем зашел в сервис но изображение переодично пропадает где2сек и появляется на абб когда изо есть 6.2в сделал сначала сброс в сервисе потом настроил язык каналы ловит всецвета присутствуют но изображение тухнет и становится темным как и пришел с этои неисправн |
| Boris Gorbunkov 12/02/2013 12:57 |
| LordLostr 12/02/2013 13:06 |
UA9SUV, Я же тебе намекнул в 4м посту:[quote="LordLostr"]Состояние кина? АББ ? Установить точно ускоряющее.Сколько накал?[/quote Подними накал,подай из вне вольт 8.Выстави ускоряющее в сервисе. |
| UA9SUV 12/02/2013 13:32 |
LordLostr, я все понял спасибо как точно доделаю отпишусь благодарю за помощь сейчас телевизор напргонке показвает без внешнего накала стабильно со своим абб 6.2в завтра отпишусь |
| UA9SUV 13/02/2013 07:48 |
вообщем выяснил следующее если выставить ускоряещее в СЕРВИСЕ по мануалу то телевизор неработает если добавить ускоряющее в сервисе то начинает работать и нормально показывает по мере убовление переодически начинает пропадать изо как я описывал раньше |
| Boris Gorbunkov 13/02/2013 09:08 |
Отключи АББ в сервисе. ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 10:09
| UA9SUV 13/02/2013 09:24 |
Борис Горбунков,абб отключить и выставить ускоряющее как положенно ? |
| SASHATOD 13/02/2013 09:43 |
UA9SUV, Выставляешь ускоряющее в сервисе по мануалу.
А потом крутилкой чуть добавляешь и буде тебе счастье. |
| Boris Gorbunkov 13/02/2013 09:50 |
| UA9SUV 13/02/2013 09:51 |
всех благодарю за участие спасибо ,итог кинескоп негоден решено! |
| Boris Gorbunkov 13/02/2013 10:03 |
UA9SUV, а с отключеным АББ он как работает? |
| UA9SUV 13/02/2013 11:31 |
прочитал правила раздела но отметить так несмог что решено что такое непоиму ? |
| JYRIJJ 13/02/2013 11:51 |
UA9SUV,
| UA9SUV 13/02/2013 12:04 |
Борис Горбунков, также практически некаких изменении так немного ускоряещее регулируеш на тдкс и все |
