Samsung CS21Z40Zqlsklg шасси S16C нет изображения
UA9SUV
12/02/2013 06:51
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-01176B
UOC - TDA12025PQ/N1F80 (T-NARPUE-1707 07/7I/19 S16C)
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6750F
SAW - AF389A19M & MIF389A1M
Vertical - LA78045
Sound - TDA7297SA
Tuner - TECC0949PL48A(S)
Tube - A51QGD991X001
FBT - BSC-29-0156G-REV02
HOT - даташит на J6810A
RGB Amp. - TDA6108AJF
Пульт: - AA59-00332G
неисправность такая при добавление ускоряещего бело-серый экран с лох,напряжения на выходе с процессора сигналы r-1.02в g-0.4в b-0,4в. на плате пк screen 340в питание 200в присутствует на катодах RGB =177V.вопрос в следующем при выпаивании 24с16а изображение появляется и какието ироглифические знаки и напряжение на выходе с процессора RGB становятся 2.05В,питания 3,3в в норме 5в и 8в стабильны B+125В
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 08:06
я думаю дело в прошивке пробовал две прошивки нечего неизменилось пожалуиста подскажите где наити именно эту прошивку
LordLostr
12/02/2013 08:05
UA9SUV, Марку телевизора нам угадать?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 09:19
UA9SUV писал:
А тут :http://monitor.espec.ws/section1/topic129318.html
UA9SUV
12/02/2013 08:21
LordLostr, спасибо я ее пробовал не каких изменении что можете еще подсказать ?
LordLostr
12/02/2013 08:29
UA9SUV писал:
С чем поступил? Состояние кина? АББ ? Установить точно ускоряющее.Сколько накал?
UA9SUV
12/02/2013 08:47
поступил с этои неисправностью, состояние кинескола нормальное,накал 3,5в . АББ 2,5В на 5 ноге ву
Борис Горбунков
12/02/2013 09:00
UA9SUV, в самсунгах обычно чистая память нормально прошивается с проца.ИМХО.
UA9SUV
12/02/2013 09:05
Борис Горбунков, я тоже так думаю вот при вынутои памяти на 5 ноге ву 6.3в
Борис Горбунков
12/02/2013 09:07
СМ тебе в помощь - http://archive.espec.ws/section342/file21909.html
По поводу АББ - отключается в СМ.
Подменю - Video Adjust 1
Строка - AKB Option
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 10:16
И ускоряющее теперь выставить надо с помощью СМ.
Строка - G2 Adjust
UA9SUV
12/02/2013 09:44
Борис Горбунков, хорошо я понял сейчас попробую
JYRIJJ
12/02/2013 09:58
UA9SUV,
накал 3,5в
Чем мерял?
UA9SUV
12/02/2013 10:09
JYRIJJ, цифровым мультиметром на переменке
LordLostr
12/02/2013 10:16
UA9SUV писал:
Лампочкой,на яркость,было бы точнее. подшучивать, дразнить
igor1106
12/02/2013 11:17
а осликом накал померить
UA9SUV
12/02/2013 11:21
накал здесь непричем потомучто без 24с16 яркость и изображение достаточное и когда стоит микросхема памяти немогу заити в сервис а без нее входил но все строки неразборчивы
ut3eo
12/02/2013 11:29
UA9SUV писал:
GD! Нормальное - это как? Это шасси не любит севших кинескопов. Если без АББ заработает -- кин в мусор. Для проверки подыми накал. Ускоряющее выставляй в СМ.
UA9SUV
12/02/2013 11:35
спасибо сейчас проверю
ut3eo
12/02/2013 11:37
UA9SUV писал:
Дык все сервисные настройки хранятся в этой микросхеме, без неё туда и заходить никчему подмигивание
UA9SUV
12/02/2013 11:44
ut3eo, так почему с неи незаходит вот вопрос в чем
JYRIJJ
12/02/2013 11:49
UA9SUV, Поставь чистую EEPROM, Проц её сам пропишет!!!
Борис Горбунков
12/02/2013 12:00
Борис Горбунков писал:
ТС не внимателен. стопудово
ut3eo
12/02/2013 12:04
UA9SUV, Пульт родной? Всё должно входить. В ДР жмёшь (без пауз) "INFO" - "MENU" - "MUTE" - "POWER". Попробуй несколько раз.
UA9SUV
12/02/2013 12:11
Борис Горбунков, так я вам и обьясняю что именно чистая и стоит но в сервис незаходит
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 13:12
ut3eo, да роднои пульт
UA9SUV
12/02/2013 12:43
вообщем зашел в сервис но изображение переодично пропадает где2сек и появляется на абб когда изо есть 6.2в сделал сначала сброс в сервисе потом настроил язык каналы ловит всецвета присутствуют но изображение тухнет и становится темным как и пришел с этои неисправн
Борис Горбунков
12/02/2013 12:57
Строка - G2 Adjust
LordLostr
12/02/2013 13:06
UA9SUV, Я же тебе намекнул в 4м посту:[quote="LordLostr"]Состояние кина? АББ ? Установить точно ускоряющее.Сколько накал?[/quote Подними накал,подай из вне вольт 8.Выстави ускоряющее в сервисе.
UA9SUV
12/02/2013 13:32
LordLostr, я все понял спасибо как точно доделаю отпишусь благодарю за помощь сейчас телевизор напргонке показвает без внешнего накала стабильно со своим абб 6.2в завтра отпишусь
UA9SUV
13/02/2013 07:48
вообщем выяснил следующее если выставить ускоряещее в СЕРВИСЕ по мануалу то телевизор неработает если добавить ускоряющее в сервисе то начинает работать и нормально показывает по мере убовление переодически начинает пропадать изо как я описывал раньше
Борис Горбунков
13/02/2013 09:08
UA9SUV писал:
Кину кирдык.
Отключи АББ в сервисе.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 10:09
Строка - AKB Option
UA9SUV
13/02/2013 09:24
Борис Горбунков,абб отключить и выставить ускоряющее как положенно ?
SASHATOD
13/02/2013 09:43
UA9SUV, Выставляешь ускоряющее в сервисе по мануалу.
А потом крутилкой чуть добавляешь и буде тебе счастье.
Борис Горбунков
13/02/2013 09:50
UA9SUV писал:
Ну да.
UA9SUV
13/02/2013 09:51
всех благодарю за участие спасибо ,итог кинескоп негоден решено!
Борис Горбунков
13/02/2013 10:03
UA9SUV, а с отключеным АББ он как работает?
UA9SUV
13/02/2013 11:31
прочитал правила раздела но отметить так несмог что решено что такое непоиму ?
JYRIJJ
13/02/2013 11:51
UA9SUV,
UA9SUV
13/02/2013 12:04
Борис Горбунков, также практически некаких изменении так немного ускоряещее регулируеш на тдкс и все
