LG CF-20D31KE - нет растра | |||
Valentin59 12/02/2013 19:02 |
шасси MC-019A
UOC - TDA9381PS/N2/ UOSFMOSD (V1.38) Memory - AT24C16 SMPS - STR-F6654R TR Chopper - 151-A13P SAW - K2971M Vertical - LA7840 Sound - TDA7297 Stereo - TDA9859 Tuner - 6700VPF009B Tube - A51QAE320X + FT2134D FBT - 6174V-6002K (BSC23-N0101) HOT - 2SD5702 RGB Amp. - TDA6107JF Пульт: - 6710V00070B IC remote - 3C1840DF7SKB1 LG8989-01A Пришел с дефектом - нет изображения. При увеличении ускоряющего появились цветные столбы. Звук есть, OSD нет, на кнопки реагирует. Видеосигнал 51 52 53 вывод процессора есть (но кажется что слабоват, на входе проца он сильнее). Напряжение видеоусилителей 190В. Кинескоп исправный. Судя по фото проблема с видеосигналом? |
Чайник25 12/02/2013 19:04 |
Канчай эксперементы, горло кину отрежиш, ремонть кадровую. |
JYRIJJ 12/02/2013 19:06 |
Valentin59,
Нет!!! И долго он так был включенный? ![]() |
SASHATOD 12/02/2013 19:09 |
Пипец куда то луч убежал.
Скорее всего горловину резать. |
Бакум 12/02/2013 19:10 |
Смотри на кадровой питания похоже нет. Не экспериментируй, отрежет горловину!
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 18:12 http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html Ты бы хоть здесь посмотрел, перед созданием темы! |
JYRIJJ 12/02/2013 19:13 |
Valentin59, Зделай замеры, и выложи сюда ![]() |
Valentin59 12/02/2013 19:22 |
Питание кадровай +14 - 14 есть. Когда его отключить горизонтальная полоса. Буду пробовать новую микросхему.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 20:24 Там стоит LA7840 а у меня сейчас етсь в наличии LA7830. Сейчас изучу даташиты |
Бакум 12/02/2013 20:03 |
KRAB 12/02/2013 21:22 |
Valentin59 12/02/2013 21:28 |
Пила в норме. Буду покупать LA7840 и ставить. Я ее проверил по методу УНЧ усилителя, глухо. На LA7830 шумы то есть. |
makeym 12/02/2013 22:15 |
Ну так ты странный больной - даташиты так и не посмотрел ![]() А твой первый пост и твои доводы - так это бред однако! ![]() |
ut3eo 12/02/2013 22:41 |
Норма не катит. Наличие,уровень пилы и постоянная составляющая на 4-й и 5-й ноге 7840 ? |
Nik_Al 12/02/2013 23:44 |
И опыт - сын ошибок трудных... (с) ![]() Зачем элементарщину подсказывать? Отрежет - узнает ![]() |
makeym 12/02/2013 23:59 |
Nik_Al, А у кого резало? ![]() |
SASHATOD 13/02/2013 00:05 |
Nik_Al, А узнает он шо это такое после того как упадёт ОСа с горловиной. |
makeym 13/02/2013 00:10 |
А упась она может от перегрева ОСы или не ловкого движения ![]() У меня кинов 51 ушататся - кто отрежет ОСу - тому приз 1000рублей, условие одно - крепление магнитов я ослобляю ![]() И ещё вопрос - сколько нужно времени - шоб "отрезать" - горло кина - хотя я предпочитаю слово - "оторвать" ![]() ![]() |
виктор-теледоктор 13/02/2013 00:26 |
makeym, гони деньги ![]() ![]() |
makeym 13/02/2013 00:44 |
виктор-теледоктор, Лахов ищи ![]() ![]() P\S А где срез лазера - нах мне слом горловины??? ![]() ![]() Бля - мужики, кто-то оспорить хочет? Так выделите в тему отдельную со сцилью сюда! ![]() |
Nik_Al 13/02/2013 00:45 |
У моих клиентов, после некоторых шабашников. Приносили с пробитым HOT. Как только его меняешь и включаешь... феерверк в горловине. |
к.н.в. 13/02/2013 13:49 |
При не корректной работе КР, ОСа и направляет поток электронов не на люминофор,а на колбу.У меня лично такие случаи были. А вообще в советское время мы кинескопы с кольцевой трещиной отправляли по гарантии и проходило Всё валилось на не качественный шов между пушкой и кинескопом. |
serg63 13/02/2013 21:39 |
На фото видно дыру снизу,где скол ушел влево-вверх. |
Shevchenko Oleg 14/02/2013 11:57 |
Да, все режут горловину, а ремонтник чего=то молчит однако. Нашел микросхему или нет? |
Valentin59 14/02/2013 14:00 |
Заменил кадровую микросхему и все заработало. Спасибо за помощь! |
