TOSHIBA 21N3XRT2
Yrec
05/06/2004 19:41
TOSHIBA 21N3XRT2 интересная поломка стоит в дежурке
индикатор чучуть мерцает незапускаетса Все напруги есть
mike_gorohov
05/06/2004 19:46
Посмотри питание на проце управления, затем кварц, ресет проца, ну и память
Yrec
05/06/2004 19:54
Питание в норме 5в кварц и память проверил
SERGE
05/06/2004 20:12
память проверил
КАК?
KVI
05/06/2004 23:05
У Toshib к сожалению и процы дохнут с такими симптомами.
Сам уже несколько месяцев жду такой.
А при попытке принудительно сделать "power ON" - просто синий экран с
обратным ходом.
Хотя шины не подсажены, обмен по ним есть. С защитой тоже все нормально.
Неиспраность проверял подменой с "донора".
Yrec
16/06/2004 19:56
Привет всем. Спасибо SERGE . Поломка была в памяти поставил чистую и все ОК только
телетекст пропал невключаетса. Может есть ?
Hop
16/06/2004 20:57
Yrec писал:
Что есть?
Инициализацию памяти делал? При повторном нажатии на "TEXT" контрастность падает?
Yrec
22/06/2004 13:57
Помогите прошивкой ? Проблема осталась текст невключаетса.При повторном нажатии на "TEXT" контрастность падает.
Anonymous
22/06/2004 14:48
Сделай инициализацию памяти: находясь в сервисном режиме на ПДУ CALL, на TV P+, память должна быть чистая.( вход в сервис: MUTE еще раз MUTE удерживая MENU на TV)
Что написано на процессоре 87CK38N-????
Yrec
22/06/2004 16:55
проц TMP87CK38N-2C00 СПАСИБО .попробую.
Hop
22/06/2004 20:36
Процессор правильный. Если с инициализацией не получится, пробуй прошивку.
Под гостем был я.
Yrec
22/06/2004 21:27
Инициализация непомогла. Благадарю за прошивку.Попробую ,только вот ТВ уже у клиента.
Yrec
30/06/2004 17:49
Спосибо НОР. прошивка подошла.Телетекст работает.
