Samsung CK-7271WP шасси Z-70 - блок питания | |||||||||||||
| Fantom_FEV 20/02/2013 11:42 |
Samsung CK-7271WP
шасси Z70 состав : память IC702 24С08, ц.п IC701 P87C055BBPNB , УНЧ IC626 TDA2616, кадровая IC351 TDA8350Q, HOT Q452 2SD1886, ТДКС FTR-29A002,БП IC802 STRS6309, коммутатор IC801 STR83145A, тюнер TUB101 TBCS-35110IA, IC601 TA8776N, IC501 TDA4661, IC502 TDA4671, IC202 TDA9160, IC201 TDA8540, IC451 TDA8143 Без признаков жизни.Открыл.Не перекопанный.сетевой предохранитель сгорел,пробит тиристор в автокоммутаторе,коммутатор убрал.Одна из ёмкостей сетевого фильтра высохла-заменил обе(немного отличается от схемы-у меня отсутствует С814 и диод D831),сразу поменял все электролиты в первичке.Вторичные цепи на кз проверил ,ESR-метром ёмкости проверил.Включил -300 вольт есть, вторичные напряжения занижены- 155в-25в 78в-13в 11в-11.8в(переход Q802 приоткрыт-поэтому) думал может в. Д.Р ,посадил коллектор Q803 на корпус-без изменений. заменил оптрон и SE140- тоже самое.проверил всю обратную связь,заменил Q802,C809,C830,C825,C826-результата нет.убрал пока С823,С824,С829. отключил строку,нагрузил лампой 100 Вт,убрал оптрон впаял подстроечник на 10 кОм- так нормально стартует и регулируется.Видимо всё таки что-то с ОС В связи с эти вопрос: каково напряжение Д.Р должно быть,и что я ещё не учёл. Спасибо. здесь схема http://archive.espec.ws/section328/file9927.html |
| JYRIJJ 20/02/2013 12:00 |
Fantom_FEV,
А настоящий оптрон менял? |
| Nik_Al 20/02/2013 12:01 |
Резисторы... в частности R811 проверял?
Да и вообще, не лишне всю обвязку на горячей стороне проверить... диоды, и резисторы в том числе. ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 13:02
Да знает он об этом читай внимательней ![]() |
| Fantom_FEV 20/02/2013 12:04 |
заменил оптрон PC803 LTV817 И IC803 SE140 |
| Nik_Al 20/02/2013 12:04 |
К стати.. STR-ка тоже может такую хрень выдавать. |
| JYRIJJ 20/02/2013 12:04 |
Nik_Al, Букву И проморгал ![]() |
| Fantom_FEV 20/02/2013 12:10 |
первичку в том числе диоды и резисторы проверил R811 цел. .сейчас как раз впаиваю другую STR-посмотрим , но врядли. так как насчёт величины дежурного напряжения
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 13:19 Заменил STR толку нет |
| Nik_Al 20/02/2013 12:25 |
Наверное плохо проверил. Не ленись - прозвонка в схеме без выпаивания не катит.
А ты сам как думаешь? Тебе рассказать... как работает схема переключения из дежурного в рабочий? |
| JYRIJJ 20/02/2013 12:32 |
| виктор-теледоктор 20/02/2013 12:39 |
Пультом не проще? |
| Fantom_FEV 20/02/2013 12:40 |
Как схема переключения работает я представляю .меня интересует типовое значение Д.Р Ведь когда я имитирую старт замыкая К-Э Q803 на 1и 2 выводе оптрона нет изменений. около 1 вольта .Все полупроводники и резисторы выпаиваю ,проверяю заменил Q801
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 13:57
| Nik_Al 20/02/2013 12:58 |
Я намекал.. (там на схеме подсказка есть) но он видимо читать по английски не умеет. для него что LOW.. что HIGH - всё едино. |
| Fantom_FEV 20/02/2013 13:04 |
| Nik_Al 20/02/2013 13:19 |
Ну так что? При отпаивании коллектора Q803 на оптроне никаких изменений? |
| JYRIJJ 20/02/2013 13:23 |
Fantom_FEV, Что то я тебя не понял! Отпаивал коллектор или нет??? какой результат?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 12:24 Nik_Al, Быстрее ![]() |
| Fantom_FEV 20/02/2013 13:30 |
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 14:33
| Fantom_FEV 20/02/2013 15:54 |
Поставил другую SE140 (выпаял с другого шасси) завёлся.Всем спасибо ! |
| JYRIJJ 20/02/2013 16:04 |
Fantom_FEV,
| Nik_Al 20/02/2013 16:13 |
Мож быть звездит, и чет не договаривает.. стыдно признатся
Возможно в первый раз не менял SE140 вовсе.. либо, не той полярностью воткнул. ![]() |
| Fantom_FEV 20/02/2013 18:40 |
