MB 0755 шасси M06 - проблемы со строкой
afrika
20/02/2013 23:32
Телевизор MB 0755 с рубиновским шасси M06
Состав :БП на микросхеме TDA16846, Кадровая TDA8356, HOT BU2508DF. ТДКС PET22-23. Звук TDA7056C.
Видеопроцессор на TDA8842. Проц Управления CTV832PR
Пришёл с неисправностью не включается релаксирует светодиод красным, кольцевые трещины стабилизатора 8 вольт,после пропайки ТВ включился но проявился заворот по строкам троится или даже четверится изображение), Были заменены C702.C705.C706 и электролиты в БП, вых напряжения БП все в норме только на кинескоп вместо 200 вольт идёт 160 вольт, Ни разу с подобным не встречался недовольство, огорчение Куда мне в первую очередь обратить свой взор?подскажите .Электролиты все по строчке проверил ESR метром все параметры ,С700, С701, С713 в норме .
фото прилагаю. смущен
Керамику вокруг ХОТа поменял
JYRIJJ
20/02/2013 23:48
afrika,
Телевизор MB с рубиновским шасси .
Укажи модель и номер шасси!
Так не пойдёт! давай в цыфрах
Bogdand
20/02/2013 23:56
Самому не попадалось, но похоже на пресловутую "складку" на строке. Говорят, что такое явление возникают вследствии недогрузки строчного ключа. Отсюда: режим ТМС, сам ТМС, транзистор предоконечника.
Кстати, какова температура НОТа?
afrika
21/02/2013 00:15
JYRIJJ, завтра ещё раз всё перемерю и напишу а то уже рубит меня сон Зеваю
Bogdand, Спасибо Огромное буду копать пока в этом направлении!
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 00:17
Bogdand, HOT тёплый рука свободно держит
Nik_Al
21/02/2013 00:47
ОСку не мешало бы тоже подкинуть....
И ещё.. посмотри СИ на базе предконечника.
Oлег
21/02/2013 09:44
ЗГС ножки все промой, сердечник на ТМС целый?
Yuritsh
21/02/2013 13:56
Bogdand писал:
стопудово
afrika, дефект проявляется сразу, или с прогревом? Если второе, то попробуй, наблюдая складку, охладить ТМС.
afrika
21/02/2013 16:54
Транзистор предоконечника строк КТ972 был виновником а звонился гад как нормальный
мастер-ломастер
21/02/2013 17:27
afrika, так часто бывает, тестером мериш всё ОК, а когда пойдут рабочие напруги, тогда возникают утечки, пробои.
Bogdand
21/02/2013 19:11
А КТ940 - классика обрыва. улыбка
JYRIJJ
21/02/2013 19:17
afrika писал:
Что значит звонился нормально? Транзистор составной, тестером толком не проверишь! Только замена стопудово
