Daewoo 20V4M шасси CP-002 перегружена строчка
Valder
21/02/2013 16:01
Привет всем:
СОСТАВ ШАССИ:
Проц. - DW195B-CR1
память - 24LC16B
Ибп - 2SK2677 & DPM001
Видео - STV2238D
Кадровая - TDA1771
Звук - TDA7267A
Тюнер - DT5-BF18D
FBT - FSA37012M
HOT - 2SC5386
Пришёл девайс с несправностью Не запускаеться с миганием светодиода После пропайки и замены эл.конд. режимы по постоянке в норме B+ стабильно 137в .при попытке запуска слышно что высокое появилось и пропало .при отсоединении строчных катушек всё запускаеться и на экране вертикальная полоса ,грешу на ос но сопротивление строчных катушек 4,5 ом Подскажите куда рыть дальше ТДКС не менял.
ut3eo
21/02/2013 16:15
Valder, Подставь ОСу.
Valder
21/02/2013 16:23
Пока нечем
ut3eo
21/02/2013 16:29
Valder, хммм... Да с любого(почти) пойдёт. положи её рядышком и подсоедени, если защита не срабатывает -- в ней причина.
Nik_Al
21/02/2013 17:33
Valder писал:
Пока нечем
Какую нибудь любую Оску трудно найти?
Тогда проверь все кондёры в цепи СОК.
LordLostr
21/02/2013 17:48
Nik_Al писал:
Valder писал:
4,5 Ом много.Похоже на обрыв проводков.
Nik_Al
21/02/2013 18:04
LordLostr писал:
стопудово У исправной Оски там почти короткое должно быть.
Valder
21/02/2013 18:57
Подкинул ОСку с раб. тела эффект тод-же, сопротивление строч.катушек 3,2Ом недовольство, огорчение
JYRIJJ
21/02/2013 19:03
Valder, А проверить самому цепь идущую к ОС слабо???
SASHATOD
21/02/2013 19:35
НЕ давно делал шаську S62 так там строчные катушки имеют 0.4Ома.
JYRIJJ
21/02/2013 19:46
SASHATOD писал:
В 100Hz ОСках сопротивления намного меньше!!! стопудово стопудово стопудово
serg63
21/02/2013 19:48
Не путай100Гц ОСы с этими.
Nik_Al писал:
Вы че,сговорились?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 20:49
Valder писал:
Это вместе со щупами.
iv-9
21/02/2013 20:41
С подключенной ОС, если успеешь, померяй в момент появления высокого напряжение с FBT на видеоусилители.
Letuchiy Gollandec
21/02/2013 21:22
Помимо обрывов обмотки ОСА бывает межвитковое КЗ одного или нескольих витков, а это на омах не увидиш.
Посмотри С402, С401 и Д403
С ничего проблема ... нет ОС-ы - только у КЛиента ... в помойку давно пора тему.
iv-9
21/02/2013 22:54
Дык, вроде
Valder писал:
Nik_Al
21/02/2013 23:15
JYRIJJ писал:
Выше я дал ему совет... да он видимо не слышит... верней, читать не умеет смех
Valder
22/02/2013 00:55
Со слышимостью и Чтением РУССКОГО ЯЗЫКА всё нормально, Обвязку поменял еще позавчера так как С104 был подозрительным (Вздулся корпус
),С402 усох в хлам так что обвязку ОС проверил заменой.Какие ещё будут идеи? одобрение
iv-9
22/02/2013 01:27
Valder писал:
C104 или С404? Если С404 - поставил гарантированно нормальный?
Nik_Al
22/02/2013 02:01
Valder писал:
Ну не смеши, та деталей то... улыбка
А может С401? подмигивание
L402 пробовал подкидывать?
Что касается С402... он никак не влияет на затыкание СР.
Да, и строчный трасформатор тоже не мешало бы проверить. И может быть где-то короткозамкнутые витки садят... суммарно получается перегруз.
LordLostr
22/02/2013 08:05
Коллеги,на прошлой недели,была небольшая заморочка с RUBIN M10. Запуск строки,кадрик слышно и через2-3сек в дежурку.Замерил стр.кат. мультиметром -3,2 Ома.Исследовал всё! В моём случае оказалось обрыв модулятора,что редкость.Убедился когда подкинул кин ,т.е. поставил рядом другой телик. улыбка
Valder
22/02/2013 08:39
Извиняюсь ошибся C 401 ставил новый, попробую есчё раз его поменять мало ли хммм...
JYRIJJ
22/02/2013 10:19
Valder, Всё менял и не помогло Давай все замеры с ТДКСа без ОС (и с ОС если получается замерить!!!)
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 09:26
Valder писал:
+В стабильно с ОС или без??? если нет, не мешало бы сам БП проверить на лампочку ватт так 150, или в паралель 100Вт !
Valder
22/02/2013 12:02
B+стабильно 137в с ОС и без. На кадровую 27в без ОС,Ву 208в.без ОС.с Ос все вторичные напряжения прыгают.
iv-9
22/02/2013 12:10
Valder писал:
Если без ОС на ву 208 v, то с ОС за 250 завалит, то же и с накалом, и с высоким. Поменяй Сох (404).
JYRIJJ
22/02/2013 12:27
iv-9 писал:
Valder писал:
Вот-Вот! Без ОС все вых-напр ТДКС падают!!!
iv-9
22/02/2013 12:36
На первой странице спрашивал про напр ву и С404 - без ответа. улыбка
moroz-1963
22/02/2013 14:50
Valder, писал режимы по постоянке в норме B+ стабильно 137в,.а не многовато ли?
JYRIJJ, писал не мешало бы сам БП проверить на лампочку ватт так 150, или в паралель 100Вт !
Так вот пока не сделаешь блок питания у тебя и будут проблемы вместо 123вольт идет 137вольта. Удачи
JYRIJJ
22/02/2013 18:53
moroz-1963 писал:
moroz-1963 В этом шасси строчка питается +133в ! А два лишних скрипача на оркестр не влияет подмигивание
Valder
23/02/2013 15:07
Бп проверил на лампочке .На 100вт.нискочастотный рокот секунды 2 запустился,150вт нч рокот сек.5 запустился, 200вт запуска нет а в ответ только рычание .Литы поменянь ВСЕ.Или особеность етого ИПБ или керам сборку в хлам. Прошу помощи
iv-9
23/02/2013 15:22
Честно говоря, больше 100 вт в нагрузку БП не вешал. Чет сомневаюсь, что многие другие БП лампу 200 вт без проблем потянут улыбка
P.S. У твоего вроде оптронная связь в сборке между первичкой и вторичкой. Такие БП сначала запускают в РР, потом подвешивают лампу.
Valder
23/02/2013 15:26
попробовать поставить новый ТДКС?
iv-9
23/02/2013 15:29
Не думаю. Ты проверил, почему с отключенной OC такие напряжения со вторички ТДКС, хотя должны быть заниженные (ву, накал)? Cox (404) менял?
Valder
23/02/2013 15:33
c404.c401 стоят новые.
iv-9
23/02/2013 15:39
Попробуй отключить OCP в БП (выпаять Q802 или перемкнуть R805, или разорвать цепь на проц)
moroz-1963
23/02/2013 16:12
Или отключить 61 пин проца DW195B и .подай питание 5В. на управление блоком
Valder
23/02/2013 17:40
манипуляции с защитой не подействовали перемыкал R805.Разрывал цепь,принудительное включение БП так же не подействовало,Мозги кипят пипец
iv-9
23/02/2013 17:50
Цепь с обвязкой с 9 ноги ТДКС до 64 н. проца проверь, особенно диоды на утечку.
Valder
23/02/2013 19:00
Обвязка в порядке диоды в порядке недовольство, огорчение
JYRIJJ
23/02/2013 19:59
Valder, Попробуй отключить ПК от шасси, или 210в-ВУ
