Samsung CS29Z45HSQ Шасси S65A.Помехи на изображении. | |||||||
| Василий К. 25/02/2013 19:55 |
Здравствуйте всем.
Состав: Micom - SPM6773G-B3-500 EEPROM - 24C32WP SMPS - STR-X6750 TR Chopper - AA26-00200E Video - CXA2165Q + SP9050L Vertical - STV9381 Sound - TDA7297SA Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 AA40-10001H FBT - FUH-32T002B HOT - 2SC5793 H-Drive & HV - FJL6920YDTU/FMP-3FU RGB Amp. - TDA6111Q Other ICs - STK396-130 Feature-Box - AA95-03502N Пришел аппарат с помехой на изображении-вертикальные верёвки перемещаются слева на право. Вычислил,что помеха идёт со строчной развёртки,а точнее с полевика EW коррекции (Q404). При его выпаивании изображение чистое. По нч чисто. Помеха пролазит на соседние ТВ. Геометрия идеальная. Нашел несколько тем с подобными помехами,но ни одной решеной. Что было сделано: Проверены электролиты по питанию на ESR. Питание без пульсаций. B+ 129V. Подкидывал конденсаторы в строчке CR405S,CR406S,C409,C419,C423,C428,C426.Менял полевик.При отпаявании R418 помеха остаётся. ТДКС подкинуть нечем,хотя не думаю что дело не в нём. Со 100 герцовыми редко сталкивался,так что сильно не пинайте.В нашей "деревне" их можно пересчитать по пальцам.В основном ширпотреб. |
| JYRIJJ 25/02/2013 20:42 |
Василий К.,
| B.B. 25/02/2013 20:45 |
Вот ключевое слово в твоем ремонте. И дело конечно же не в полевике. |
| киев 25/02/2013 21:11 |
Хреновый контакт провода в ТДКСе. |
| viktor_ramb 25/02/2013 22:00 |
По НЧ же чисто, да и врядли помеха бы ушла, может только ослабилась бы. Василий К., пройдись по литам вокруг проца и тюнера. |
| iv-9 25/02/2013 23:42 |
А если в серввисном режиме, например, поиграться с параметрами по горизонтали, как-нибудь меняется помеха? Просмотри внимательно корпусные перемычки на шасси, заземление бандажа кина на всякий случай ![]() |
| KRAB 26/02/2013 01:20 |
Синхронная помеха с "Бокса" ... таблЭтки - стандартные и описаны на форумах + "подобное" (на фото - хитровбокуходящее) дает одна интересная "глючка-штучка" --- ТАМ есть подобное фото и лЭкарстФо ... - но тут - не "оно" ... а лечить СТАНДАРТНЫМИ методами --- экран, "бусы" и.т.п. ... остальное - в "личку" ... |
| Nik_Al 26/02/2013 01:42 |
Диодный модулятор не мешало бы проверить в его обвязке. |
| валентин-сибиряк 26/02/2013 05:36 |
Помеха сильная.Наверно ТДКС или его В.В. цепи. |
| Василий К. 26/02/2013 07:14 |
По нч чисто с полевиком.Помеха лезет в тюнер. viktor_ramb Литы вокруг проца и тюнера проверил ESR-ом. KRAB Пробовал на коллектор HOT и диодный модулятор "бусы" не помогло. Диодный модулятор подкидывал. iv-9 В сервисе не пробовал, но идея. Должны сегодня пульт привезти. С универсального не могу войти.
Добалю, что помеха хорошо просматривается на 3-м эфирном канале. По 7-му, 9-му и 11-му её почти не заметно. Буду дальше копать. |
| ШУРИК 26/02/2013 07:44 |
Что то было такое давненько. Если не изменяет память, то там вместо перемычки J116 надо ставить перемычку в феритовой трубочке. |
| Василий К. 26/02/2013 09:36 |
ШУРИК Спасибо,что пнул в нужном направлении. Поменял перемычку. На экране осталась одна полоса, которая на фото справа. Буду дальше рыть. Задолбал этот суперслим. ![]() |
| киев 26/02/2013 10:36 |
Апатамушта ёскры именно по ВЧ и дают помеху.
B.B., шо там у тебя за цепи?
Да, на каждую полосу по перемычке - поменяй ещё какуюнить. Провода проверял (отключал)? |
| JYRIJJ 26/02/2013 12:46 |
| KRAB 26/02/2013 13:24 |
Кофе банку и экран из нее на бокс + лить шиву + земельки на тюнерок с ПК и т.п. .... |
| Варнава 26/02/2013 16:37 |
А какую? Двояко понять можно.
Коль помеха несинхронная и довольно сильная, так как присутствует на других телевизорах то стоит основательно заняться БП. Начни с замены сетевой банки. |
| serg63 26/02/2013 16:50 |
LR406S исключай. |
| LordLostr 26/02/2013 16:52 |
Сомнительно. Склоняюсь к версии KRAB.
Где -то дорожка массы оборвана,найти практически не возможно.Но,задублировать и т.п. эксперементально можно. |
| Варнава 26/02/2013 16:57 |
И в других телевизорах тоже?
В данном случае необходимо устранить источник помехи, а не бороться с ней. Клиент заберет телевизор и два других у него начнут показывать с помехой. ![]() |
| киев 26/02/2013 17:01 |
KRAB, Руслан,1:1 было такое же на экране и находящихся рядом телеках из-за неконтакта провода фокусировки в ТДКСе на CUC1825. При этом сама фокусировка была нормальной. Тоже хорошо поискал, пока не выловил. |
| Василий К. 26/02/2013 17:30 |
Помеха синхронная и лезет она именно со строчки, а точнее с коллектора полевика. Вычислил цепляя провод одним концом на изоляцию антенного кабеля - другим на коллектор полевика. Там она более видна.
При включении тв видно, что при появлении изображения на самсунге - на рядом стоЯщем она синхронизируется. "Танцы с бубном" ни к чему конкретному не привели. Бокс пробовал экранировать - ни каких изменений. Да, отпаял кондёр, по схеме СR407S помеха пропала на этом и на соседнем тв. Естественно геометрия нарушилась. Цепочку всю прошерстил. Земельки пробовал всяко - дублировал, отцеплял. До этого он как-то работал. Со слов хозяйки, помеха появилась в один день. Думала с эфира. Думаю шить пока рано. Завтра попробую литы в боксе ещё раз пройтись ESR-ом. Сегодня всё. |
| Варнава 26/02/2013 17:43 |
Синхронная помеха - и перемещаться? Что то новое. Если помеха просто гуляет по горизонтали вблизи центра, то стоит прислушаться к КИЕВу. |
| KRAB 27/02/2013 00:39 |
| Василий К. 27/02/2013 07:51 |
Я думаю, что фокус и ускоряющий здесь не при чём, потому что без EW коррекции искров нет. ТДКС подкинуть не мешало бы, но не уверен что дело в нём. Заказывать не вижу смысла.
На данный момент с помощью перемычек добился, что с нормальной антенной помехи на данном аппарате не видно. Хотя полностью проблему не решил. На соседний тв помеха лезет если только он в этой же комнате и с комнатной антенной. Хозяев устраивает. Посоветовал купить пристаку DVB-T2. Там 8 каналов вместо 4-х аналоговых. Совет ШУРИКа реально помог. Там по схеме действительно стоИт L а за ним перемычка.ШУРИК наливать буду учту.
serg63 LR406S исключал. Там 2 одинаковые менял местами. Сетевую банку подкидывал до создания темы. До этого с подобными помехами сталкивался только в Вестелах, но там всё проще решалось. Ну как то так. Всем СПАСИБО. |
| Варнава 27/02/2013 08:04 |
А как выглядит вершина ИОХ? Нет провалов? |
| Василий К. 27/02/2013 08:28 |
Осцилограф на работе. Аппарат уже отдал. |
