Samsung CS-29L30ZQQ ch.S16A - не светится экран | |||||
| GYS 25/02/2013 23:35 |
Состав - память 24C16A , процесор T-GRN2PEU-1018 , тюнер CS29L30ZQ2SATQ , звук TDA 7297 , питание STR 6750F , кадровая LA78045 , HOT C5936 , тдкс FUH-29Q001F.
Неисправность такая , звук есть экран не светится . Если добавить ускоряющее напряжение растр появляется без изображения с линиями обратного хода ( сам кинескоп нормальный ) , питание видеоусилителей 200 вольт присутствует , + B тоже в норме , на катодах кинескопа R-180вольт G-160вольт C-160вольт , на проце 5 вольт есть , и самое главное в этом телевизоре кадровая питается от тдкс двумя напряжениями +16вольт и - 16вольт также +16вольт связана с ABL у меня же на кадровой вместо +16вольт завышено до +19вольт , а вместо -16вольт занижено до -14вольт . Заменил электролиты и диоды по питанию кадровой -- ничего не изменилось , потом заменил саму кадровую TDA78045 тоже ни каких изменений , потом заменил все элктролиты в кадровой и проверил на пробой постояные кондеры , всеравно вместо +16 завышено до +19 а вместо -16 занижено до -14 . В чём может быть причина подскажите пожалуйста . Заранее спасибо ! |
| Yuritsh 25/02/2013 23:39 |
GYS, если внимательно ознакомишься с ПРАВИЛАМИ то без труда найдешь ответ на свой вопрос.
Главное, что ты даже не понимаешь, что кадровая у тебя работает. Зачем полез в телевизор? |
| iv-9 25/02/2013 23:49 |
Категорически уверен? Может какая пушка в ауте? |
| KRAB 26/02/2013 01:17 |
| Варнава 26/02/2013 04:45 |
пожалуй это
| GYS 26/02/2013 22:44 |
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! за отклики и советы . А у меня действительно дело в кинескопе , пришлось восстанавливать эмисию , сейчас телевизор работает . Хороший форум , уже не однократно выручаете . |
