Витязь 63CTV-6241 - белый экран | |||||||
| shursh 26/02/2013 19:24 |
Шасси: МШ-92S. Состав: Проц. - SDA555XFL, Память - 24C08, БП - ШИМ - 3842F, ключ - BUZ90. Video - TDA8844, Кадровая - TDA8351, Звук - ILA1519B1Q ,TDA9860 .Tюнер - KS-N-144, ТДКС - РЕТ 32-01. HOT - BU2508AF , В/У - TDA6107JF.
Со слов хозяина, сначала долго включался, а потом (видимо после чьих-то рук) перстал работать вообще. "Вскрытие" показало: пробой НОТ и ТДКС, и "перекопаную" развертку с обрывами (спаяные кое как) дорожек. Восстановил дорожки, проверил эл-литы, заменил 100х150V по В+, заменил все неисправное. Телек включился, НО растр белый с "радугой" по краям. Заменил кадровую, поставил чистую память... - без изменений. При этом не регулируется скин, частично ножно отрегулировать фокус. Просажено питание кадровой, вместо 46 - 17 Вольт, причем мерял без микросхемы. Проверил R 303, C304 - нормальные. Питания: с БП: В+ 135В, +12 - ОК. На проце: +3,2 и +5 без пулсьсаций. На памяти +5, тоже в норме. Заметил, что при включении в РР, телик слегка пощелкивает, потом появляется растр с белым пяном в середине и "радугой" по бокам. Ну и последним заменил еще один ТДКС. Перекопа керамику... Не помогает. Прошу совета. |
| RV6FT 26/02/2013 20:00 |
Не помню номер лита он стоит во вторичке питателя,этим напряжением и питаются задающие разверток это напряжение идет на стабилизатор,от него как ты пишеш долго включается,так же кадровой не будет,проверь ,а вдруг он... |
| Serg* 26/02/2013 20:13 |
Ну так разбирайся куда напруга то пропала. Пока 45V на 6 и 16V на 3 ножке не будет пока и будут у тебя разводы на экране. PS. панель с кинескопа сними. |
| JYRIJJ 26/02/2013 20:21 |
shursh,
| shursh 26/02/2013 20:27 |
| ut3eo 26/02/2013 20:31 |
Кинескоп твой жалко ![]() |
| shursh 26/02/2013 20:34 |
| ut3eo 26/02/2013 20:41 |
Да не измерять его надо, а просто убрать на минимум. В тебя кадровая загнала куда-то луч (вверх или вниз). Проверяй режимы по входу и питания кадровой микросхемы. |
| Бакум 26/02/2013 21:00 |
Ну ладно клиенты выносят мозг, но ты! Зачем тему создал?Как найти 46в. на кадровую? Или ты уже заработался???? Отдохни. Если у тебя все питания соответствуют схеме, только кадровая 17в. то значить что? Приехать найти? ![]() |
| shursh 26/02/2013 22:24 |
Похоже, что VD309... и С325... Завтра проверю заменой. ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 21:26
| киев 26/02/2013 22:29 |
Уверен, что кадровая работает и то, что ты видишь это именно растр а не засветка?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 22:32
От ПК отключал? Может действительно МЕЗ? |
| Yuritsh 26/02/2013 22:37 |
shursh, не справился с питающими напряжениями, а уже тему создаёшь.
Ну кто тебе расскажет, почему у тебя 45 В нету, если не ты сам? |
| ut3eo 26/02/2013 22:47 |
Смотри ниже. Нижнюю ручечку выкручиваешь против часовой стрелки до упора и
| JYRIJJ 26/02/2013 22:53 |
Выложи фото изо...... |
| виктор-теледоктор 26/02/2013 23:07 |
shursh, замерь постоянку на КОК, тогда будет понятно что у тебя-растр или засветка. |
| Yuritsh 27/02/2013 00:12 |
ТДКС скорей всего не соответствует заявленному. Ну блин, как можно создавать тему, если даже нормальных питающих напряжений еще не добился? |
| aze1959 27/02/2013 00:42 |
проблема намотать допобмотку? осциллом проконтролировать? |
| Serg* 27/02/2013 01:14 |
киев, интересно откуда возьмется кадровая, если нету напряжения питания?
Три детали а тема на три страницы потянет ![]() |
| R2 27/02/2013 01:38 |
| валентин-сибиряк 27/02/2013 04:53 |
Значит всё-таки 3 детали? |
| R2 27/02/2013 17:50 |
не нашел во вторичке кроме 180в 15в 45в ![]() |
| shursh 27/02/2013 20:39 |
Сегодня утром разобрался что к чему. Вся беда была в бракованных ТДКСах... Подставил б\у- шный и "вуаля".. всё работает. Начал разбираться с тем, оказалось оборвана обмотка питания кадровой возле штырька... Пришлось расковырять, запаять и залить ЭПОксидкой. Кадровая появилась, но еще выскочила одна поблема - скрин не регулировался. Опять снял этого КИТАЙЦА. Оказалось, что штырек массы регуляторов скрина и фокуса слишком короткий (обломался, после двух демонтажей) и полохо припаивался (точнее совсем не припаивался), пришлось удлиннить. Всё работает.
Пока тему не закрываю, так как выскочила еще одна "бяка" - не запоминает сервисные настройки. Т.е. сохраняю, появляется табличка "Запись", пробегает полоска, телик перегружается и всё как было до настроек... Там, в принципе ничего серьёзного - еле заметная подушка, но всё - ровно надо довести до толку. Завтра куплю новую память, поставлю и отпишусь. |
| JYRIJJ 27/02/2013 20:53 |
shursh,
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 19:59
| shursh 27/02/2013 22:32 |
[quote="JYRIJJ"] Она была в самом начале
Вначале была радуга...
Китай есть Китай. Кстати, чтобы добится 46 В на кадровой, пришлось В+ поднимать до 143В. Да и с накалом тоже какой то трабл. При таком В+ всего 6 Вольт. Мерял не мультимером... |
| Yuritsh 27/02/2013 23:34 |
| shursh 28/02/2013 10:55 |
Поменял память, выставил геометрию, настроил каналы... Всё работает. Всем спасибо. ![]() |
