Витязь 63CTV-6241 - белый экран
shursh
26/02/2013 19:24
Шасси: МШ-92S. Состав: Проц. - SDA555XFL, Память - 24C08, БП - ШИМ - 3842F, ключ - BUZ90. Video - TDA8844, Кадровая - TDA8351, Звук - ILA1519B1Q ,TDA9860 .Tюнер - KS-N-144, ТДКС - РЕТ 32-01. HOT - BU2508AF , В/У - TDA6107JF.
Со слов хозяина, сначала долго включался, а потом (видимо после чьих-то рук) перстал работать вообще. "Вскрытие" показало: пробой НОТ и ТДКС, и "перекопаную" развертку с обрывами (спаяные кое как) дорожек. Восстановил дорожки, проверил эл-литы, заменил 100х150V по В+, заменил все неисправное. Телек включился, НО растр белый с "радугой" по краям. Заменил кадровую, поставил чистую память... - без изменений. При этом не регулируется скин, частично ножно отрегулировать фокус. Просажено питание кадровой, вместо 46 - 17 Вольт, причем мерял без микросхемы. Проверил R 303, C304 - нормальные. Питания: с БП: В+ 135В, +12 - ОК. На проце: +3,2 и +5 без пулсьсаций. На памяти +5, тоже в норме. Заметил, что при включении в РР, телик слегка пощелкивает, потом появляется растр с белым пяном в середине и "радугой" по бокам. Ну и последним заменил еще один ТДКС. Перекопа керамику... Не помогает. Прошу совета.
RV6FT
26/02/2013 20:00
Не помню номер лита он стоит во вторичке питателя,этим напряжением и питаются задающие разверток это напряжение идет на стабилизатор,от него как ты пишеш долго включается,так же кадровой не будет,проверь ,а вдруг он...
Serg*
26/02/2013 20:13
shursh писал:
Ну так разбирайся куда напруга то пропала. Пока 45V на 6 и 16V на 3 ножке не будет пока и будут у тебя разводы на экране.
PS. панель с кинескопа сними.
JYRIJJ
26/02/2013 20:21
shursh,
при этом не регулируется скин, частично ножно отрегулировать фокус.
Что на ВУ ? Отключи скрин
shursh
26/02/2013 20:27
Serg* писал:
Завтра буду искать. Попробую отдедьно 46 и 16 Вольт подкинуть.
Зачем? Думаешь межэлектродное?
ut3eo
26/02/2013 20:31
Зачем?
Кинескоп твой жалко подмигивание
shursh
26/02/2013 20:34
JYRIJJ писал:
Что на ВУ ?
Питание +190, На катодах не мерял.
Отключи скрин
Насчет скрина - при попытке измерять - уходит в защиту... Отключу посмотрю.
ut3eo
26/02/2013 20:41
shursh писал:
Да не измерять его надо, а просто убрать на минимум. В тебя кадровая загнала куда-то луч (вверх или вниз). Проверяй режимы по входу и питания кадровой микросхемы.
Бакум
26/02/2013 21:00
Прошу совета.
shursh,
Ну ладно клиенты выносят мозг, но ты! Зачем тему создал?Как найти 46в. на кадровую? улыбка Или ты уже заработался???? Отдохни. Если у тебя все питания соответствуют схеме, только кадровая 17в. то значить что? Приехать найти? недовольство, огорчение
shursh
26/02/2013 22:24
bakum писал:
Ну, и на старуху бывает проруха... улыбка
улыбка
Похоже, что VD309... и С325... Завтра проверю заменой.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 21:26
ut3eo писал:
убрать на минимум.
Читайте выше : не регулируется.
киев
26/02/2013 22:29
Уверен, что кадровая работает и то, что ты видишь это именно растр а не засветка?
shursh писал:
А тему уже создал. Почему?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 22:32
shursh писал:
От ПК отключал? Может действительно МЕЗ?
Yuritsh
26/02/2013 22:37
shursh, не справился с питающими напряжениями, а уже тему создаёшь.
Ну кто тебе расскажет, почему у тебя 45 В нету, если не ты сам?
ut3eo
26/02/2013 22:47
shursh писал:
Смотри ниже. Нижнюю ручечку выкручиваешь против часовой стрелки до упора подмигивание и
ut3eo писал:
JYRIJJ
26/02/2013 22:53
киев писал:
shursh писал:
shursh писал:
Выложи фото изо......
виктор-теледоктор
26/02/2013 23:07
киев писал:
shursh, замерь постоянку на КОК, тогда будет понятно что у тебя-растр или засветка.
Yuritsh
27/02/2013 00:12
виктор-теледоктор писал:
А шо толку её мерить, если питания кадровой нету?
shursh писал:
Значит оно не просажено, а такое и есть. Про лит не спрашиваю. Или надо?
ТДКС скорей всего не соответствует заявленному.
Ну блин, как можно создавать тему, если даже нормальных питающих напряжений еще не добился?
aze1959
27/02/2013 00:42
проблема намотать допобмотку? осциллом проконтролировать?
Serg*
27/02/2013 01:14
Yuritsh писал:
классно!
киев, интересно откуда возьмется кадровая, если нету напряжения питания?
Yuritsh писал:
Три детали а тема на три страницы потянет смех
R2
27/02/2013 01:38
а резистор в цепи абл не в обрыве
валентин-сибиряк
27/02/2013 04:53
shursh писал:
Serg* писал:
Значит всё-таки 3 детали?
R2
27/02/2013 17:50
RV6FT писал:
не нашел во вторичке кроме 180в 15в 45в подмигивание
shursh
27/02/2013 20:39
Сегодня утром разобрался что к чему. Вся беда была в бракованных ТДКСах... Подставил б\у- шный и "вуаля".. всё работает. Начал разбираться с тем, оказалось оборвана обмотка питания кадровой возле штырька... Пришлось расковырять, запаять и залить ЭПОксидкой. Кадровая появилась, но еще выскочила одна поблема - скрин не регулировался. Опять снял этого КИТАЙЦА. Оказалось, что штырек массы регуляторов скрина и фокуса слишком короткий (обломался, после двух демонтажей) и полохо припаивался (точнее совсем не припаивался), пришлось удлиннить. Всё работает.
Пока тему не закрываю, так как выскочила еще одна "бяка" - не запоминает сервисные настройки. Т.е. сохраняю, появляется табличка "Запись", пробегает полоска, телик перегружается и всё как было до настроек... Там, в принципе ничего серьёзного - еле заметная подушка, но всё - ровно надо довести до толку. Завтра куплю новую память, поставлю и отпишусь.
JYRIJJ
27/02/2013 20:53
shursh,
. Почему выскочила? Она была в самом начале подмигивание улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 19:59
Ты его что, ломом вырывал смех
shursh
27/02/2013 22:32
[quote="JYRIJJ"] Она была в самом начале подмигивание улыбка
Вначале была радуга...
И при помощи какой-то матери... смех Китай есть Китай. Кстати, чтобы добится 46 В на кадровой, пришлось В+ поднимать до 143В. Да и с накалом тоже какой то трабл. При таком В+ всего 6 Вольт. Мерял не мультимером...
Yuritsh
27/02/2013 23:34
shursh писал:
Вначале было слово
shursh
28/02/2013 10:55
Поменял память, выставил геометрию, настроил каналы... Всё работает. Всем спасибо. Пьем пиво
