Rainford TV-7248TC - после грозы | |||||||
| Valentin59 26/02/2013 19:38 |
шасси 14.2
Main - U99.190-08 UOC - TDA9555H/N1/1i Memory - 24C08 SMPS - MC44608P40 TR Chopper - 2354.0035 Sound - TDA7263 Vertical - TDA8359J Tuner - UV1316A L G-3 FBT - 1352.5048A (HR8368) HOT - BU508DF RGB Amp. - TDA6108JF Пришел после грозы. Сгорела микросхема в БП, стабилизатор 3,3В, позистор, дорожки, резисторы. Заменил, но телевизор не включался даже в деж. реж. Была обнаружена просадка напряжения по 3,3В. При замере тестером 59 ножки проца (питание) с корпусом сопротивление составило 2 Ом. Потом отключил 59 ножку проца и телевизор включился в дежурный режим. Далее заменил процессор TDA9555H/N1/1i на TDA9565H/N3 Дежурный режим есть. После нажатия Р+ спустя 3-4 мин.телевизор включается. Экран сильно сужен по горизонтали и вертикали. По бокам подушки которые дышут при смене яркости. Вместо звука хрип. Прием каналов есть, изображение в норме. Регулируется звук (индикация на экране), переключаются каналы. Войти в сервис не могу, так как нет пульта РС-5 и даже родного пульта нет. Перепрошил 24С08, без изминений. ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 20:57 Проблема в процессоре TDA9565H/N3 не подходит? Или искать неисправность в обвязке? |
| RV6FT 26/02/2013 20:15 |
С названием шасси ты не ошибся ? Так напряжения стабильны ? похоже что ты питатель не доделал |
| JYRIJJ 26/02/2013 20:15 |
Valentin59,
| ut3eo 26/02/2013 20:18 |
Хоть какие нибудь напряжения озвуч. ![]() |
| Valentin59 26/02/2013 20:19 |
шасси 14.2, точно такое как тут http://monitor.espec.ws/section1/topic124163.html , но проц у меня был другой TDA9555H/N1/1i
По питанию напруги соответствуют схеме. |
| ut3eo 26/02/2013 20:20 |
опередили ![]() |
| Valentin59 26/02/2013 20:22 |
В+ 140В
питания проца 3,3В |
| Бакум 26/02/2013 21:05 |
А от чего ты "отталкивался", когда делал замену? |
| Valentin59 26/02/2013 21:07 |
От продавца из форума - Валентинович
Я дал ему название процессора, модель телевизора и шасси, он мне выслал процессор. |
| SASHATOD 26/02/2013 21:24 |
Valentin59, Ну если от Саши таки правильный проц. |
| ut3eo 26/02/2013 21:25 |
Valentin59, Проверь объязку ТДКСа, НОТ греется? |
| Бакум 26/02/2013 21:26 |
Вопросов больше по процу не имею ![]() |
| киев 26/02/2013 22:22 |
RC-5 нету, МАКа видимо тоже, что говорит осциллограмма СИЗ? Или осла тоже нету? |
| Valentin59 26/02/2013 22:55 |
HOT не греется.
Осцилограф есть, завтра проверю. Пульт ду универсал URC22B-15 есть вот такой, но код не находит. Да и кнопка контрастности отсутствует на нем. |
| MASTER+ 27/02/2013 00:27 |
Нормально "шить"научись, в новую 24С08. |
| Valentin59 27/02/2013 14:51 |
новую 24С08 шил, и прошивку из этого сайта брал. |
| MASTER+ 27/02/2013 21:55 |
Проверь установку мс согласно ключу ST, по первому выводу. |
| Yuritsh 27/02/2013 23:43 |
Неужели есть такие мастера, у которых нет пульта RC-5? |
| Valentin59 28/02/2013 18:56 |
шасси 14.2 BEKO CTV проц. TDA9563
Вход в меню ПДУ РС-5 с раздельной регулировкой контрастности - "контр. - ". Далее по меню родным пультом кнопками "Р+" , "Р-".
Где посоветуете и какую модель пульта РС-5 купить? ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 20:00 Память установлена правильно. Размер и звук согласен, возможно удастся поправить через сервис, только вот почему прошивка не помогает? А вот медленный запуск и дишащии подушки сервисом врятли устранишь. |
| viktor_ramb 28/02/2013 20:37 |
Valentin59,
Может проц с памятью не "дружит" ? Тело то грозовое! Как-то надо ему дать чё нить запомнить новое и судить об обмене данными. |
| mileshca 28/02/2013 21:04 |
у нас продаются универсальные пульты под бэко, а пультов этих тоже море в продаже, подойди в магазин скажи модель и шасси, если люди грамотные сразу найдут, можеш даже взять инфу на флешку и там на месте подберут, это не проблема, у нас даже прошиваються пульты под конкретный телик |
| Valentin59 04/03/2013 18:37 |
Вход в меню ПДУ РС-5 с раздельной регулировкой контрастности - "контр. - ". Далее по меню родным пультом кнопками "Р+" , "Р-". Как я зайду стандартным пультом под шасси 14.2 в сервис? |
| JYRIJJ 04/03/2013 19:45 |
MENU 9301 пробуй! Не пойдёт, разбирай пульт ![]() |
| gaydamaking 04/03/2013 19:51 |
Valentin59! http://monitor.espec.ws/section23/topic87563.html
тебе писали: Вход в сервис- меню ПДУ РС-5 с раздельной регулировкой контрастности - "контр. - ". Далее по меню родным пультом кнопками "Р+" , "Р-". У вас что нет в продаже ПДУ РС-5 с раздельной регулировкой "контраст - " "контраст. +" ? P.S. Профиль заполни! |
| mileshca 04/03/2013 20:10 |
