PANASONIC TX-21JT1P пропал ПАЛ и звук при протирании
Генас
07/06/2004 21:59
Хозяйка сухой тряпкой протирала ёму лицо во время работы. Как только прошлась по кнопочкам, то услышала щелчок и пропал звук, цвет в ПАЛе. Есть изображение, настройки остались, каналы переключаются. Цвет в СЕКАМе есть, но через 10 минут работы и он пропадает. Линейка регулировки громкости вызывается. Бегунок бегает, но звука нет. Еле слышимый фон, который пропадает при нажатии кнопки выключения звука. Телевизор как бы и не Панасоник. Ни одной детали про-ва этой фирмы. Кинескоп Филипс, селектор Словения и т.д. Комплектуется схемой. Привезли из Венгрии. Процессор SDA5454, память 02.
Я сразу взял две памяти с собой. Прошил двумя разными прошивками на эту модель. Ни одна ничего не изменила. С одной другая контрасность, размеры. Со следующей даже не осуществляет поиск. Я так понял там бывают разные модификации селектора. Есть какая-то опция в сервисе ОРТ F7. Можно менять букву и цифру. Может это по селектору. Прошу помощи.
Это шасси Z7. Вопросы:
1.Какой кнопкой запоминаются в сервисе параметры? Я не нашёл.
2.Есть ли у кого 100% проверенная прошивка?
3.Видеопроцессор с радиоканалом M52778SP-A. Кто имел с ним дело? Может это он дрюкнулся?
ks-rus
07/06/2004 22:12
попробуй эти , а вообще если статикой щелкнуло искать надо дохлятину . Просто так не бывает улыбка
Sem
07/06/2004 22:17
Попробуй. 100% даёт только Господь Бог и госстрах голливудская улыбка
Генас
08/06/2004 08:55
Спасибо, попробую сегодня.Вот SERGE что там писал про эту память на другой странице.
BR24CO2. 1-4 ножки там не на корпусе.7 нога ТЕСТ и есть от него перемычка.Может кто раскажет что это.
Добавлено 08-06-2004 09:46
Нашёл в поиске
Snack
E-mail
01-05-2004 13:27 цитата профиль сообщение
Panasonic 21JT1P, Z7, Proc. SDA5254-A022 (v41), EEPROM BR24C02, Чешской сборки. Схема (http://nmpschemapana.free.fr/z7.pdf).
Проблема - нет приема в системе SECAM.
Прошивка, найденная в интернете имеет включенный SECAM, но там не настроена яркостная задержка в Jungle.
Методом научного тыка установлено, что SECAM включается поднятием бита 6 по адресу D6, а величина задержки Y сигнала устанавливается битами 1-3 там же (00100011).
При этом был использован примитивный JDM программатор в COM порт на диодах (см. рис.) и IC-PROG 1.05 (http://ic-prog.com/icprog105.zip). Для прошивки BR24C02 надо выбрать тип микросхемы SDA2526. В качестве замены процессор SDA5254 прекрасно работает и со стандартной EEPROM 24С02С. Проверено установкой в данный аппарат. Редактирование битовой карты удобно производить в KondorProg 006 beta (http://hackersrussia.ru/Other/Zips/KondorProg.zip), но читать и програмировать лучше в IC-PROG (Kondor очень капризен в части железа).
Генас
08/06/2004 20:55
Взял сегодня две микрухи с вашими прошивками, ребята, и поехал к клиенту. И тот же вариант что и вчера. Телевизор включается. Растр засвечивается. Есть меню. Сразу пытаюсь настроить программы. Сами понимаете, без них ничего не увидишь и не услышишь. С верхней прошивкой понаходило много. С нарушением строчной синхронизации. Как будто где-то на боковой частоте сидит. Как расстроенный контур АПЧГ. Всё выворачивается. Можно определить что это разные каналы, но звука нет. О цвете я ни говорю. Ничего не разобрать.
Вошёл в сервис. И ещё раз повторюсь. Там есть опция (при нажатии второй справа кнопки в верхнем ряду на ДУ) ОРТ 7 7. А с родной микросхемой ОРТ F 7.С нижней прошивкой вообше ничего не находит.Те же искажения только на одном канале. А опция ОРТ 2 2. Пробовал менять – меняется, но ни одной клавишей ничего в сервисе не могу запомнить. Мне кажется эта опция отвечает за включение определённого тюнера на этом шасси. Место там есть под разные. Повторюсь. С родной всё работает кроме звука и цвета. Вот такое не втыкание. Мужики, вы только сливали наверно прошивку, а заливать кто-то пробовал в этот телек? Не знаю чем родная память отличается. Надо наверно только в родную лить. Объясните дураку. Может для записи параметров в сервисе надо перемычку снимать с 7 вывода памяти. А потом ставить. Тупик. С программатором проблем ранее не было. Я согласен если бы ваши прошивки стали, а неисправность осталась. Это одно. Тогда другие рога надо искать. Но не становятся. В чём проблема?
jumper
08/06/2004 21:10
Что твориться по НЧ-входам (обрубай постепенно). Как там AGC на СКВ поживает. ПЧ фильтрик, наконец? Идёт ли управление на видеопроцессор по звуку? Побольше инфы...
zverev
08/06/2004 21:25
немогу вставить рабочую прошивку , такая беда только из-за нее , это частая причина , дай свое мыло , на адрес я тебе скину рабочую,удачи,
Генас
08/06/2004 21:40
JUMPER прочитай пожалуйста сначала.
Адрес послал.
eDOK
09/06/2004 01:08
Генас, полистал описание. OPT - описывается как SELF CHECK. Но надо знать какой он для твоей модели. У меня есть несколько схем на Z-7, но твоей модели нет. А настройки в сервисе должны запоминаться клавишей STORE.
Генас
09/06/2004 12:37
Это переводится как «Самоконтроль», «Самопроверка» или «Идентификация».
По адресу Е0-9 стоит эта штука. Она или не она. Не знаю у кого бы ещё можно попросить помощи. Если бы телевизор стоял у меня. Я бы поэкспериментировал. Процессор SDA5254-A022,памятьBR24C02. Тюнер стоит ENV57D13G3R.
Генас
16/06/2004 12:59
Спасибо Звереву за прошивку. Та, которая с появлением надписи, включается, очень смахивает на мою по цифрам. Могу достоверно сказать что надпись »Нет звука» это от второй строки снизу. Там нужно менять. Как я только не экспериментировал. Менял цифры(чего только не насмотрелся,только не того что надо) одну снизу строку, потом сразу две снизу, потом три снизу, но ни звука, ни цвета в ПАЛе не поймал, хотя всё остальное с прошивкой Зверева работает. Видно тюнер был такой как у меня.Настройки ТВ это нижние 3 строки.Фуккция ОРТ помоему вообще фикция.Надо только прошивку подбирать. Перестройка каналов – это верхние 2 строки. А ваши прошивки, мужики, с этим ТВ не работают.
Проверил питания видеопроцессора. В норме. Складываюсь к мысли, что это видеопроцессор, а не прошивка. А ни у кого нет сервисмануала на M52778SP-A. Поделитесь, пожалуйста.
Генас
20/06/2004 13:57
Если кому интересно, то добил я его.Неисправен,как я и предполагал, видеопроцессор.
Сбил с толку рассказ хозяйки. Поздравляю !!!
МИГУЛЯ
20/06/2004 20:13
Генас. не знаю почему ты сразу зацыклился на памяти ведь и звук и цвет все в одном проце.
Anonymous
03/07/2004 00:41
Может у кого есть схема на Panasonic TX-21JT1P
Заранее спосибо!!! ( )
Генас
03/07/2004 11:30
А в 4-ом сообщении ты адрес смотрел?Там как раз и можно скачать.
Для невнимательных: Поздравляю !!! http://nmpschemapana.free.fr/z7.pdf
Anonymous
04/07/2004 21:09
Привет Генас !
Я видел эту ссылку но почемуто она у меня не открывается
пишет что невозможно открыть строницу.
Может есть ещё какая ссылка?
Anonymous
06/07/2004 06:22
Ребята поможите найти схему Прошу помощи Panasonic TX-21JT1P рёв в три ручья
eDOK
06/07/2004 11:08
Mishanya, смотри мыло.
А в следующий раз зарегистрируйся и создай СВОЮ тему в СООТВЕТСТВУЮЩЕМ разделе!!! злость
Anonymous
06/07/2004 22:27
Большое СПОСИБО !!!
Всё получил, замечание учту.
Ещё раз СПОСИБО
SERGE
30/11/2004 13:21
Вот и до меня сей жук добрался.
При использовании AV c компьютером ( как всегда последний без земли) ---- пропал красный цветоразностный и нет сигнала с AV.
Первая версия память. Но судя по тематическим изысканиям скорее всего видеопроц.
Интуитивно опираясь на объём памяти и безхитростность сервиса , а также данные оппонентов , прихожу к предварительному выводу что неисправна M52778SP-A. Особенно на эту мыслю наталкивает наличие коммутатора АV в самой этой микре и отсутствие каких-либо защитных стабилитронов по входу-выходу. До этого уже встречался с ситуацией , когда видик периодически лупил 8362 как раз через коммутатор , пока не прилепил стабилитроны по входу
Добавлено Вторник, 30 Ноябрь 2004, 14:22
Хочу добавить , что металлизированный корпус никак не соединён с массой. Но это может быть и ничего не значит подшучивать, дразнить
Добавлено Вторник, 30 Ноябрь 2004, 14:53
Генас писал:
А там ещё рядом с кнопочками есть AV-front подшучивать, дразнить
elman
01/12/2004 23:56
в моем варианте воздушный шарик коснулся лицевой панели тв умер AV вход замена M52778SP то же панасоник как раз рассказ хозяев всё прояснил
Andrey Karpov
22/12/2004 02:31
SERGE писал:
Похожая ситуация с Panasonic TX-21JTP3 (шасси Z7).
Использовался комп без заземления. В итоге имеем неработающий AV-вход недовольство, огорчение
Приходил мастер, что-то там долго колупал, клацал и пришел к выводу, что это либо коммутатор в M52778SP-A (что наиболее вероятно), либо SDA5254V41...
Я и сам к такому выводу сразу пришел и без вызова мастера... благо схема есть в комплекте... И даже добрая тётя из Словакии присалала service-manual по почте, правда сказала, чтобы больше с подобными просьбами не обращался улыбка
Посоветуйте, плз, мастерскую в Киеве чтобы заменили M52778, а то у самого не хватает квалификации... недовольство, огорчение
И еще очень бы хотелось услышать, как предотвратить подобные траблы в будущем с помощью защитных стабилитронов по входу? Т.к. заземлить комп нет возможности, а DVD хочется всё-таки на телике смотреть...
ДимОК
22/12/2004 11:35
Andrey Karpov, звони мне на мобилу 80683214677,договоримся
Дима
Anonymous
17/02/2005 16:41
МОЖНА ЗАМЕНЙТ ПРОЦЕСОР SDA5254-A022 C SDA5254-025
