Electron 54TK-701 - выключается в дежурку через 1 - 1,5ч | |||||||||
olex59 11/03/2013 15:03 |
TV ELECTRON 54TK-701 (Slim)
Chassis ETE-2 проц. TDA9384PS/N3/3 память 24C08 кадр. TDA4863AJ ауд. TFA9842AJ HOT BU2720DX FBT JF0501-3290 SMPS STRG5653 В ремонт попал с пробитым НОТ,утечкой VD431(BY328) и С411 4,7мкф. После замены выключается в дежурку после 1 - 1,5ч.работы.После повторного вкл. работает около 30мин. STANDBY отключал,без разницы.STRG5653 менял. В+ 115V (80V) U 18V (14V) U 5V |
LordLostr 11/03/2013 15:14 |
olex59, Реакция на вибрацию? Визуальный осмотр? Нагрев участков платы для локализации. |
olex59 11/03/2013 15:20 |
Всё, кроме нагрева.Пойду греть. |
viktor_ramb 11/03/2013 16:32 |
olex59,
Каким образом? |
JYRIJJ 11/03/2013 16:49 |
JYRIJJ 11/03/2013 22:52 |
olex59 11/03/2013 23:17 |
Нагрев не дал результатов,кроме как отключился он теперь через 3 часа.
Станцией сжечь не удалось |
JYRIJJ 11/03/2013 23:21 |
olex59, Кварц менял? |
serg63 12/03/2013 11:36 |
olex59, Начал бы ты с пайки,для начала.В момент выключения с изо никакого криминала?Вернее перед..... |
olex59 12/03/2013 15:10 |
Я,каждый раз после очередного подхода начинаю с пайки .Простукивал,прогибал плату.О криминале написал бы.Не вижу. По совету JYRIJJ сменил кварц . Без результата. |
LordLostr 12/03/2013 15:50 |
А после третьего? Я про то -что ,садишься приборами ,ждёшь и вычесляешь.И ещё: фен пробовал,а фриз? |
JYRIJJ 12/03/2013 16:01 |
olex59, Может он у тебя в защиту уходит! 36-й пин проца проверь! |
LordLostr 12/03/2013 16:11 |
Видимо да.
olex59, А ОСа,имеется,на подкидку? Идея понятна? ДОБАВЛЕНО 12/03/2013 17:15
ОСку грей обычным ( бабским) феном. |
ut3eo 12/03/2013 17:10 |
olex59, Я бы попробывал подкинуть шасси к другому кину.(От SLIMа всего можно ожидать) |
iv-9 12/03/2013 17:46 |
Заменой С402 (4,7х160) в предкаскаде СР, С490 (10,0х160) по +B. |
LordLostr 12/03/2013 17:55 |
iv-9, |
iv-9 12/03/2013 17:58 |
LordLostr, не настаиваю
Может диод какой в том же БП или транзистор - тот же V805 - гуляет, может еще что рвется - хз, такую бяку либо очень просто, либо очень сложно |
moroz-1963 12/03/2013 19:41 |
Скорее всего блок питания шалит я полностью согласен с iv-9, Может диод какой в том же БП или транзистор - тот же V805 - гуляет |
валентин-сибиряк 12/03/2013 20:19 |
Блок питания наверняка.Т.С не показал напряжение на входе N-802.Не мерял 3,3 вольта. |
olex59 12/03/2013 23:39 |
JYRIJJ писал:
Может он у тебя в защиту уходит! Спасибо.Полностью согласен.Осталось выяснить причину. При поднятии VD892 ТВ работает . |
JYRIJJ 13/03/2013 00:25 |
olex59 12/04/2013 10:40 |
Дождался "SLIMa", подкинул - шасси работает. На родном кине время отключения зависит от величины уск.U. [РЕШЕНО] |
ALEX365 21/06/2013 14:06 |
НЕДАВНО БЫЛ АППАРАТ С ТАКИМ ДЕФЕКТОМ,ПРИ СМЕНЕ СЮЖЕТА НА ЭКРАНЕ БЫЛО ВИДНО,КАК МЕНЯЕТСЯ РАЗМЕР ПО ГОРИЗОНТАЛИ(U пит.СР),ПРИ РЕЗКОМ ИЗМЕНЕНИИ ЯРКОСТИ TV УХОДИЛ В ДЕЖУРКУ,ЗАМЕНИЛ R803/0,22R,ЗВОНИЛСЯ КАК ИСПРАВНЫЙ. |
