LG 21SA1RG шасси CW81- БП не выходит из ДР | |||||||||
valter78 11/03/2013 18:02 |
Проц. LV76223
Память 24C16 ТДКС BSC25-N0329 с выв. INNER Кадры LA78141 БП STRW6554 тюнер 6700MF0018E TAEA-G111D БП запускается на 2секунды и отключается. Откидывал питание от памяти - работает в ДР. Стабилизация в норме, reset проверен, прошивку и кварц менял. Насильно подавал 9в на выход 78R09 - строка и кадровая запускается , но так же на 2 секунды. не знаю уже куда лезть. Помогите кто сталкивался! |
LordLostr 11/03/2013 18:09 |
valter78, Прочитай внимательней:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
valter78 11/03/2013 18:14 |
да вроде всё правильно..... |
LordLostr 11/03/2013 18:18 |
Чё,цитировать? 3,4 пункты правил? В заголовке: проц. блокирует Б.П. Что мешает принудит.запустить? |
ut3eo 11/03/2013 18:21 |
Это какой-то новый метод проверки работы БП. Выкладывай измерения, что на protect. |
valter78 11/03/2013 18:27 |
при выходе из дежурки отсутствует управление ПРОЦА на IC804
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 19:31 на лампе работает блок питания , но только в дежурке, при запуске из ДР проц. через оптрон затыкает его |
LordLostr 11/03/2013 18:42 |
valter78, А как на счёт измерений? |
ut3eo 11/03/2013 18:45 |
valter78 11/03/2013 18:53 |
вот protect не учёл... телик на работе. а напруги с БП в норме. 3.3 вольта не появляются так как сначала должна запуститься 78R09 , только после неё стоят КРЕНки 5 и 3.3 в |
LordLostr 11/03/2013 19:01 |
Правила: (4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.) |
valter78 11/03/2013 19:13 |
Спасибо за уточнение правил.
с D826 - 115в D824 - 16.4в D813 - 14в D806 - 11в В аппарате ничего не менял кроме памяти,кварца и Cxxx на ТМС прверка на ESR намекнула что уже пора менять ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 20:19 телик возможно после грозы - полгода назад сгорел (со слов клиентов) у варистора только ноги остались, не знаю какой давности |
Raketa II 11/03/2013 19:34 |
А здесь уже не затыкает? Здесь уже измерял? Или тэорэтически где-то читал?
Варистору дофиг давность ног! |
valter78 11/03/2013 19:43 |
напруги измерял при откинутой 8 ноге у памяти |
Raketa II 11/03/2013 19:47 |
Так ты "откинь" еще пару микросхем. Затем выбрось изделие. Это твоё право. Если оно у тебя есть и изделие твое. А вот пудрить мозги людям - это уже иной путь и иной разговор. |
Andre21 11/03/2013 19:48 |
Проц меняй! |
Raketa II 11/03/2013 19:49 |
Пока что у варистора ноги остались, неизвестно какой давности. |
valter78 11/03/2013 19:59 |
Raketa II
Я с 1997 года работаю в мастерской и в своих действиях не сомневаюсь. А за помощью обратился, так как в Казахстане такие телики редкость. в основном китайцы САНЬЁ,ХАЙРУН,ЧАНХОНГ,ПРИМА,АКИРА. а если бы я просто захотел пообщаться - соц.сетей у нас хватает. я реально обратился за помощью ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 21:02 что-то меня подтолкнуло на мысль . LG-046 это не аналог LV76223 ? |
ut3eo 11/03/2013 20:12 |
Так может и кинескоп заодно! Что за советы? Ты хоть одно измерение на нём видел? ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 21:25 valter78, Даю наводку: 29 нога (ABNORMAL) защита. Отрабатывает В+ и кадровую. |
valter78 11/03/2013 20:27 |
так вроде пока строка с кадровой не запустятся ABNORMALу пофиг всё. но когда насильно строку запускал - кадровая тарахтела |
JYRIJJ 11/03/2013 22:43 |
valter78
serg63 11/03/2013 22:50 |
"Рация на бронепоезде".
Сколько +В? |
valter78 12/03/2013 16:36 |
Проблема решена. Замерил 116в стрелочным прибором , а не цифровым - при выходе из дежурки поскакивало напр. примерно до 150-160в и поэтому у проца защита срабатывала. Заменил С828 и КА431 (правда у нас есть только TL431,но пошла). И всё заработало . Спасибо /ut3eo/ !!!!!!!!!!!!! |
ut3eo 12/03/2013 16:53 |
А на этот(С828) не намекнула Проверка ESR-метром БП. строчной, кадровой занимает 5 минут, а уж потом лезть в дебри. |
valter78 12/03/2013 16:57 |
Прошу прощения. Просто привык к простым шасси типа 019,041
Спасибо за нужное направление , а не за муть. |
moroz-1963 13/03/2013 11:05 |
valter78, А кто закрывать будет, если тема решена? |
