Samsung CS-15N11MJQ - сгорает HOT
PPC-5
14/03/2013 22:17
Состав: проц - TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
SMPS - 5Q0765RT
Кадровая - LA78040
Звук - TDA8943SF
Строчник - BSC25-0218A AA26-00238A
HOT - 2SD2499
пришол с писком при включении. заменил hot 2499, заменил коллекторную емкость 5n1, и 680р. включил. и опять пробой.
обмерял обвязку ничего дохлого не нашел. питание строки 127в. на лампочку блок работает норм.
aze1959
14/03/2013 22:26
шасси KS9A http://monitor.espec.ws/section9/topic180263.html
причины выхода из строя HOT http://monitor.espec.ws/section1/topic966.html
makeym
14/03/2013 22:28
Когда он горит(это я про НОТ подшучивать, дразнить ) - то нужно заглянуть в большую советскую энциклопедию подмигивание , где это давным давно всё обсосано!
Или ты хочешь шоб тебе перечислили от чего может гореть НОТ? смех
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 00:29
aze1959, Опередил! подшучивать, дразнить
PPC-5
14/03/2013 22:49
померил осцилом с проца идут шоршавые (с большими пульсациями)с верху и с низу импульсы. мож изза этого он дохнет. на других теликах импульсы чистые.
viktor_ramb
14/03/2013 22:54
PPC-5,
Щупай тогда осцилом и питания!
aze1959
14/03/2013 23:03
makeym писал:
Бабушка унучку со школы ждала
цианистый натрий в ступе толкла
но дедушка бабушку опередел
унучку гвоздями к забору прибил.. улыбка
PPC-5
14/03/2013 23:25
питание проца 8в без пульсаций. остальные в норме выбросов нету. нада бы проца подставить.
Бакум
14/03/2013 23:37
Сообщение Администрации :
Внимание!Почитай правила раздела. Приведи тему в надлежащий вид.ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
Yuritsh
14/03/2013 23:45
PPC-5 писал:
сразу чуйствуется уровень мастерства. смех
PPC-5
15/03/2013 00:22
у меня изза проца не первый транзистор вышибает в разных случаях. нада подкидывать.
serg63
15/03/2013 00:32
Правильно."Шо там думать,трясти нада"!
Yuritsh
15/03/2013 01:05
PPC-5 писал:
А сколько ты теликов сделал? Штуки три? А я чё-то за 25 лет практики не припомню такого случая.
- или ты приводишь КОНКРЕТНЫЕ шасси ГДЕ такое было, или ты получаешь наклейку ЗВЕЗДОБОЛ.
JYRIJJ
15/03/2013 08:48
PPC-5 писал:
хммм... Терзают меня смутные сомнения, что проблема в проце!!! голливудская улыбка бяка
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 07:49
стопудово стопудово стопудово Не он!!!!!!!!
tynalex
15/03/2013 09:38
PPC-5 писал:
С процессора могут либо идти импульсы строчной развёртки нужной длительности и периода, либо нет! улыбка А шершавым может быть только..... голливудская улыбка
zubr
15/03/2013 10:46
У меня был случай, когда вследствие значительно завышенной частоты строки из проца вылетал транзистор, но не помню, на каком шасси. Причина была не в проце, ессно, а то ли в кварце, то ли в конденсаторе. И еще. Опять же не помню, в каком шасси, но иногда НОТ вылетает из-за проблем с ТДКС или КЗ во вторичных цепях ТДКС. Например, КЗ по питанию кадровой. Что такое происходит из-за пульсаций по питанию - не верю. Скорее наоборот. улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 09:48
И правильно не шоршавые, а шершавые.... Также, как нужно писать "пробовать", а не "пробЫвать", как пишут некоторые смех
Варнава
15/03/2013 11:35
Были на таком проце импульсы заниженные по амплитуде около 0,8 В (800 Ом выход коротил на землю) Что приводило к выходу из строя строчного транзистора. Пришлось менять процессор.
Yuritsh
15/03/2013 11:49
Ну дак это скорей всего грозовой случай.
Варнава
15/03/2013 13:00
Yuritsh писал:
грозовой случай
Семейная гроза была. Столкнули работающий телевизор с тумбочки. Основная плата 3 осколка в районе Скарта. ПК напополам. Востановил 21 дорожку. Включил на прогон, пошел курить. прихожу строка искажена. Не успел выключить строчныий сгорел. И еще маска деформировалась. А почему выход процессора по строке выбило не понял. Вроде рядом с ним ни каких повреждений.
moroz-1963
15/03/2013 15:16
PPC-5, Не верю что проц ,ты хоть чем прежде создавал тему, поиском пользовался? http://monitor.espec.ws/section14/topic153765.html
seregatv
15/03/2013 22:30
C217 на 16выв смотрел
Vitmel
21/11/2013 20:42
Имеется похожая ситуация ,Samsung CS15K3MJQ шасси KS9A,Пришел с пробитым D2499 после замены греется и периодически появляется высокое т.е.пытается запуститься .при этом слышится стрекотание .Подставил О.С.от первого попавшегося 14" т.е. подключил и положил рядом.Все нормально запустилось.Теперь буду искать ОС-ку для плоского кинескопа.Наводил справки-проблема.На наклеке (QPC29-90-40) (CDYMT1505)
