Samsung CS-15N11MJQ - сгорает HOT | |||
PPC-5 14/03/2013 22:17 |
Состав: проц - TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
SMPS - 5Q0765RT Кадровая - LA78040 Звук - TDA8943SF Строчник - BSC25-0218A AA26-00238A HOT - 2SD2499 пришол с писком при включении. заменил hot 2499, заменил коллекторную емкость 5n1, и 680р. включил. и опять пробой. обмерял обвязку ничего дохлого не нашел. питание строки 127в. на лампочку блок работает норм. |
aze1959 14/03/2013 22:26 |
шасси KS9A http://monitor.espec.ws/section9/topic180263.html
причины выхода из строя HOT http://monitor.espec.ws/section1/topic966.html |
makeym 14/03/2013 22:28 |
Когда он горит(это я про НОТ ) - то нужно заглянуть в большую советскую энциклопедию , где это давным давно всё обсосано!
Или ты хочешь шоб тебе перечислили от чего может гореть НОТ? ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 00:29 aze1959, Опередил! |
PPC-5 14/03/2013 22:49 |
померил осцилом с проца идут шоршавые (с большими пульсациями)с верху и с низу импульсы. мож изза этого он дохнет. на других теликах импульсы чистые. |
viktor_ramb 14/03/2013 22:54 |
PPC-5,
Щупай тогда осцилом и питания! |
aze1959 14/03/2013 23:03 |
Бабушка унучку со школы ждала цианистый натрий в ступе толкла но дедушка бабушку опередел унучку гвоздями к забору прибил.. |
PPC-5 14/03/2013 23:25 |
питание проца 8в без пульсаций. остальные в норме выбросов нету. нада бы проца подставить. |
Бакум 14/03/2013 23:37 |
Yuritsh 14/03/2013 23:45 |
PPC-5 15/03/2013 00:22 |
у меня изза проца не первый транзистор вышибает в разных случаях. нада подкидывать. |
serg63 15/03/2013 00:32 |
Правильно."Шо там думать,трясти нада"! |
Yuritsh 15/03/2013 01:05 |
KRAB 15/03/2013 08:09 |
JYRIJJ 15/03/2013 08:48 |
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 07:49 Не он!!!!!!!! |
tynalex 15/03/2013 09:38 |
С процессора могут либо идти импульсы строчной развёртки нужной длительности и периода, либо нет! А шершавым может быть только..... |
zubr 15/03/2013 10:46 |
У меня был случай, когда вследствие значительно завышенной частоты строки из проца вылетал транзистор, но не помню, на каком шасси. Причина была не в проце, ессно, а то ли в кварце, то ли в конденсаторе. И еще. Опять же не помню, в каком шасси, но иногда НОТ вылетает из-за проблем с ТДКС или КЗ во вторичных цепях ТДКС. Например, КЗ по питанию кадровой. Что такое происходит из-за пульсаций по питанию - не верю. Скорее наоборот.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 09:48 И правильно не шоршавые, а шершавые.... Также, как нужно писать "пробовать", а не "пробЫвать", как пишут некоторые |
Варнава 15/03/2013 11:35 |
Были на таком проце импульсы заниженные по амплитуде около 0,8 В (800 Ом выход коротил на землю) Что приводило к выходу из строя строчного транзистора. Пришлось менять процессор. |
Yuritsh 15/03/2013 11:49 |
Ну дак это скорей всего грозовой случай. |
Варнава 15/03/2013 13:00 |
Семейная гроза была. Столкнули работающий телевизор с тумбочки. Основная плата 3 осколка в районе Скарта. ПК напополам. Востановил 21 дорожку. Включил на прогон, пошел курить. прихожу строка искажена. Не успел выключить строчныий сгорел. И еще маска деформировалась. А почему выход процессора по строке выбило не понял. Вроде рядом с ним ни каких повреждений. |
moroz-1963 15/03/2013 15:16 |
PPC-5, Не верю что проц ,ты хоть чем прежде создавал тему, поиском пользовался? http://monitor.espec.ws/section14/topic153765.html |
seregatv 15/03/2013 22:30 |
C217 на 16выв смотрел |
Vitmel 21/11/2013 20:42 |
Имеется похожая ситуация ,Samsung CS15K3MJQ шасси KS9A,Пришел с пробитым D2499 после замены греется и периодически появляется высокое т.е.пытается запуститься .при этом слышится стрекотание .Подставил О.С.от первого попавшегося 14" т.е. подключил и положил рядом.Все нормально запустилось.Теперь буду искать ОС-ку для плоского кинескопа.Наводил справки-проблема.На наклеке (QPC29-90-40) (CDYMT1505) |
