SONY KV-S34MN1 шасси G1 растянуто изображение по гор.
jecash
17/03/2013 13:06
НОМЕР ШАССИ SCC-F51A
ПРОЦЕССОР M37204M8-A10SP
ТДКС 1-439-520-11 M4H23 24-1
2 ТЮНЕРA BTP-RG401 1-693-123-11
ЗВУК PC1819
IFD-380 1-466-138-12
IFF-380 1-466-677-12
СХЕМА
Вопрос к старожилам.
Телевизор выключили он больше не включился, переткнули розетку произошел хлопок.
Соответственно
в блоке питания плата F вылетели Q601 и Q602 (2SC4834) варистор NR-430NR-140, R606 0.1 Ом 1/2W, R676 0,47Ом 0.25W.
на плате развертки D вылетели Q511 (2SK1916), Q512 (2SC4763)
во время ремонта заодно убран IC601 (STR80145A) переключатель на 100В как рекомендуют в форумах.
Заменены емкости в цепи К-Е на строчном транзисторе Q512 (2SC4763)
после замены деталей телик запустился но появилась другая проблема изображение растянуто по горизонтали и бочка.
При попытке через сервисное меню изменить размер по горизонтали не реагирует ни в большую ни в меньшую сторону, но если пробовать двигать изображение по горизонтали то нормально реагирует.
посоветуйте где копать дальше, а то жалко телек выкидывать.
Ignashkino
17/03/2013 13:09
Ох, зря это Вы, про копание!
Бакум
17/03/2013 13:23
jecash, Плохо"копал" Оформляй тему по правилам "Копнем"поглубже....
Boris Gorbunkov
17/03/2013 14:19
упс!
JYRIJJ
17/03/2013 14:22
Борис Горбунков, Не мне тебя учить подмигивание Напоминаю! До исправления темы, держи свои коментарии при себе улыбка
Бакум
17/03/2013 15:07
где ты вычитал что это шасси SCC-F51A ???
Смотри твое! http://monitor.espec.ws/section1/topic208797.html
jecash писал:
- это затертая до дыр классика ... будут еще проблоемы, наверняка. улыбка
jecash писал:
где копать дальше
- в Гугле - набрать "EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра" подмигивание
jecash
17/03/2013 23:02
bakum писал:
Извеняюсь это номер шасси, а не само шасси
jecash
19/03/2013 14:24
Нашел схему добавлено в шапку
C блока питания на плату строчной развертки приходят нормальные напряжения 135V и 15.5V
ТВС выдает 198.9V(норма 200V), 134V(норма 135V), -18.8V(норма 17.5V), 17.56V(норма 15V)
ищем дальше что портит напряжение.
JYRIJJ
19/03/2013 14:30
jecash писал:
Не чего там не портит!
Ремонтируй корекцию!!!
jecash
19/03/2013 14:48
JYRIJJ писал:
jecash писал:
Ремонтирую пока вроде все живое, видать гдето чегото не замечаю.
makeym
19/03/2013 14:54
jecash
19/03/2013 14:59
makeym писал:
Не надо головой стучатся, я лет 5 за паяльник не брался.
jecash писал:
- так чего тогда схватился?
jecash
19/03/2013 23:01
KRAB писал:
jecash писал:
Я же не для когото ремонтирую, а для себя.
Шас потихоньку все сделаю.
P.S. Ну а если Вы ничего не советуете то не надо форум засорять.
jecash писал:
- так ты не только .... но и слепой еще:
KRAB писал:
Правда таким дАртаньянам как ты только готовое нужно на блюде ... голливудская улыбка
jecash
20/03/2013 09:01
KRAB писал:
jecash писал:
KRAB писал:
Я видел Ваш ответ и потихоньку после работы смотрю коррекцию растра и пока есче ничего не нашел.
И я не прошу ткните пальцем в неисправность. Вы посоветовали и я потихоньку проверяю Ваш совет.
P.S. А с такими заявами
KRAB писал:
я тоже могу перейти на определение Вашего диагноза.
JYRIJJ
20/03/2013 09:23
jecash, Зона поиска бяка
makeym
20/03/2013 09:30
JYRIJJ, Не с его знаниями сюда лезть, да и он походу понятия не имеет шо ты ему тут наобводил! смех
jecash
20/03/2013 09:30
JYRIJJ писал:
Спасибо, как раз там и копаю почти везде заниженное напряжение, исчу из за чего просаживается..
JYRIJJ
20/03/2013 09:36
makeym писал:
Согласен стопудово
Просил не тыкать пальцем, вот я и тыкнул лодонью смех
jecash
20/03/2013 09:40
Просьба админам убить эту ветку,
с таким отношением нет желания поддерживать перебранку.
JYRIJJ
20/03/2013 09:49
jecash, С твоими познаниями, твоя тема давно должна быть в другом разделе бяка Не испытывай терпение модераторов!
Тебе дали ориентировку где искать дефект, вот и ищи!!!
Нихрена ты не понял - ты должен был прочесть ВСЕГО ОДНУ тему на другом форуме!
moroz-1963
20/03/2013 15:51
jecash, можно и сдесь почитать геометрические искажения расстра http://monitor.espec.ws/section1/topic6264.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fsection1%2Fsony%2F&ei=mLBJUZ62EJHLsgbAnIHoCQ&usg=AFQjCNHBhdr-ALw6vpSRdSL_t46ZKcfaLQ&sig2=J5Q5ESOD7jww7cuy1IMcPg&bvm=bv.44011176,d.Yms
