SONY KV-S34MN1 шасси G1 растянуто изображение по гор. | |||||||||
jecash 17/03/2013 13:06 |
НОМЕР ШАССИ SCC-F51A
ПРОЦЕССОР M37204M8-A10SP ТДКС 1-439-520-11 M4H23 24-1 2 ТЮНЕРA BTP-RG401 1-693-123-11 ЗВУК PC1819 IFD-380 1-466-138-12 IFF-380 1-466-677-12 СХЕМА Вопрос к старожилам. Телевизор выключили он больше не включился, переткнули розетку произошел хлопок. Соответственно в блоке питания плата F вылетели Q601 и Q602 (2SC4834) варистор NR-430NR-140, R606 0.1 Ом 1/2W, R676 0,47Ом 0.25W. на плате развертки D вылетели Q511 (2SK1916), Q512 (2SC4763) во время ремонта заодно убран IC601 (STR80145A) переключатель на 100В как рекомендуют в форумах. Заменены емкости в цепи К-Е на строчном транзисторе Q512 (2SC4763) после замены деталей телик запустился но появилась другая проблема изображение растянуто по горизонтали и бочка. ![]() При попытке через сервисное меню изменить размер по горизонтали не реагирует ни в большую ни в меньшую сторону, но если пробовать двигать изображение по горизонтали то нормально реагирует. посоветуйте где копать дальше, а то жалко телек выкидывать. |
Ignashkino 17/03/2013 13:09 |
Ох, зря это Вы, про копание! |
Бакум 17/03/2013 13:23 |
jecash, Плохо"копал" Оформляй тему по правилам "Копнем"поглубже.... |
Борис Горбунков 17/03/2013 14:19 |
JYRIJJ 17/03/2013 14:22 |
Борис Горбунков, Не мне тебя учить ![]() ![]() |
Бакум 17/03/2013 15:07 |
где ты вычитал что это шасси SCC-F51A ???
Смотри твое! http://monitor.espec.ws/section1/topic208797.html |
KRAB 17/03/2013 20:29 |
jecash 17/03/2013 23:02 |
Извеняюсь это номер шасси, а не само шасси |
jecash 19/03/2013 14:24 |
Нашел схему добавлено в шапку
C блока питания на плату строчной развертки приходят нормальные напряжения 135V и 15.5V ТВС выдает 198.9V(норма 200V), 134V(норма 135V), -18.8V(норма 17.5V), 17.56V(норма 15V) ищем дальше что портит напряжение. |
JYRIJJ 19/03/2013 14:30 |
Ремонтируй корекцию!!! |
jecash 19/03/2013 14:48 |
Ремонтирую пока вроде все живое, видать гдето чегото не замечаю. |
makeym 19/03/2013 14:54 |
jecash 19/03/2013 14:59 |
Не надо головой стучатся, я лет 5 за паяльник не брался. |
KRAB 19/03/2013 15:53 |
jecash 19/03/2013 23:01 |
Я же не для когото ремонтирую, а для себя. Шас потихоньку все сделаю. P.S. Ну а если Вы ничего не советуете то не надо форум засорять. |
KRAB 20/03/2013 08:45 |
Правда таким дАртаньянам как ты только готовое нужно на блюде ... ![]() |
jecash 20/03/2013 09:01 |
Я видел Ваш ответ и потихоньку после работы смотрю коррекцию растра и пока есче ничего не нашел. И я не прошу ткните пальцем в неисправность. Вы посоветовали и я потихоньку проверяю Ваш совет. P.S. А с такими заявами
JYRIJJ 20/03/2013 09:23 |
jecash, Зона поиска ![]() |
makeym 20/03/2013 09:30 |
JYRIJJ, Не с его знаниями сюда лезть, да и он походу понятия не имеет шо ты ему тут наобводил! ![]() |
jecash 20/03/2013 09:30 |
Спасибо, как раз там и копаю почти везде заниженное напряжение, исчу из за чего просаживается.. |
JYRIJJ 20/03/2013 09:36 |
![]() Просил не тыкать пальцем, вот я и тыкнул лодонью ![]() |
jecash 20/03/2013 09:40 |
Просьба админам убить эту ветку,
с таким отношением нет желания поддерживать перебранку. |
JYRIJJ 20/03/2013 09:49 |
jecash, С твоими познаниями, твоя тема давно должна быть в другом разделе ![]() ![]() Тебе дали ориентировку где искать дефект, вот и ищи!!! |
KRAB 20/03/2013 14:23 |
Нихрена ты не понял - ты должен был прочесть ВСЕГО ОДНУ тему на другом форуме! |
moroz-1963 20/03/2013 15:51 |
jecash, можно и сдесь почитать геометрические искажения расстра http://monitor.espec.ws/section1/topic6264.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fsection1%2Fsony%2F&ei=mLBJUZ62EJHLsgbAnIHoCQ&usg=AFQjCNHBhdr-ALw6vpSRdSL_t46ZKcfaLQ&sig2=J5Q5ESOD7jww7cuy1IMcPg&bvm=bv.44011176,d.Yms |
