Horizont 54ctv-732-t-i21 тянучки по зеленому (фото) | |||||
Krotov_FSB 18/03/2013 20:58 |
Шасси - ШЦТ-732. Процессор - TDA9351PS.ТДКС-32-04. Sound - ILA7056B. Tuner - TEDE9-313A. Memory - 24C08. ИИП - UC3842A, W1X347. HOT - 1803DHI. RGB amp - на транзисторах. Кадровая - TDA8356
Тянучки по зеленому вправо. был обрыв по резистору на плате кинескопу, почему-то по синему свету, устранил, но тянучки остались. входы: R = 2.47v G = 3.17v B = 3.13v напряжение на пушках: R = 94 V G = 129 V B = 100 V плата на транзисторах BF422, BF423 как-то пропал зеленый совсем, потом появилась засветка с ЛОХ и пришло к прежнему виду - тянучки право по зеленому. |
JYRIJJ 18/03/2013 21:03 |
Krotov_FSB, Ты бы накал замерял! скрин и ВУ (у тебя на него одна надежда) может слабенький!
Krotov_FSB 18/03/2013 21:03 |
да, забыл, резистор обведенный синим и красным, был в обрыве, заменил все три, выделенные номиналом 1к. |
makeym 18/03/2013 21:04 |
А чё бы он вдруг пропал(зелёный) - кину кабздец? ![]() ![]() |
pastardo 18/03/2013 21:05 |
Сведение цветов,никто не крутил магниты? |
makeym 18/03/2013 21:07 |
pastardo, Ты сведение от тянучи отличить не можешь??? ![]() ![]() |
Krotov_FSB 18/03/2013 21:09 |
U накала = 0v. А сколько должен быть? |
pastardo 18/03/2013 21:09 |
makeym, молчал бы я тебе такое могу на любом кине сделать а по фото плохо видно |
makeym 18/03/2013 21:09 |
Krotov_FSB, ![]() ![]() ![]() |
JYRIJJ 18/03/2013 21:11 |
pastardo 18/03/2013 21:26 |
Там постоянкой не померять. Krotov_FSB,Покрути скрин для начала!(на ТДКС снизу резистор) |
Krotov_FSB 18/03/2013 21:42 |
выпадения исчезли, но зелень ушла вниз и в влево. |
pastardo 18/03/2013 21:45 |
Когда крутишь фокус меняется? |
eduard2 18/03/2013 21:49 |
JYRIJJ,Юра Привет! Krotov_FSB,
Krotov_FSB 18/03/2013 22:04 |
фокус меняется, скрин на грани, дальше появляются полосы обратного хода с красной засветкой. |
makeym 18/03/2013 22:09 |
Кин издох - 99,9% ![]() |
Krotov_FSB 18/03/2013 22:14 |
кин - IRICO 54SX504Y22-DC04
кстати, а как проверять ток луча без прибора? могу амперметр включить в разрыв к резистору на пушку, место где паять есть ![]() |
pastardo 18/03/2013 22:17 |
Krotov_FSB, Как вариант панелька кинескопа(подставь если есть),непоможет пробуй стрельнуть |
Krotov_FSB 18/03/2013 22:22 |
на панельке 9 транзисторов, кучка резаков, диодов, кандеров.
панельки нету, а как ток пушки без прибора глянуть? |
pastardo 18/03/2013 22:27 |
Krotov_FSB, Кидайся ты токов потом почитай на форуме все есть,у тебя походу МЭЗ |
Krotov_FSB 18/03/2013 22:27 |
Но ведь на OSD тянучек нету ![]() |
iv-9 18/03/2013 22:31 |
Вашей Irico место в мусорке, имхо. Хреноватые это кины. Уменьши контрастность - тянучки уйдут. Попробуй поменять катоды местами для анализа ![]() |
JYRIJJ 18/03/2013 22:32 |
Krotov_FSB, Кин в утиль ![]() ![]() |
pastardo 18/03/2013 22:39 |
iv-9 18/03/2013 22:58 |
Так все-таки
Или
? Если на транзисторах, глянь есть ли резисторы порядка 100-120 кОм (на вход первого каскада) и в порядке ли по зеленому. Ну и попробовать катоды местами перекинуть и сделать выводы. |
eduard2 18/03/2013 23:09 |
Krotov_FSB,
viktor_ramb 19/03/2013 00:01 |
Ф топку !
Скоро мерять уже нечего будет, а они не знают и учиться не хотят! Самый простой способ отнести к мастеру, ну а суперсложный для самонадеяных мастерков подать внешний накал и промерять сопротивление катод-модулятор. Впрочем зачем гемороиться - добавить 20-30% накала и всё сразу станет ясно! |
валентин-сибиряк 19/03/2013 04:41 |
Krotov_FSB, не мучайся,кинескоп -капут ![]() |
B.B. 19/03/2013 09:18 |
Что ни пост, то экзотика. Уважаемые, о чем вы договариваетесь с ЛАМЕРОМ? ![]() ![]() |
Oлег 19/03/2013 09:53 |
Так сразу видно что кин... |
shursh 19/03/2013 10:14 |
Отпаяй резистор от катода зеленого. Потом заряди кондер 47х160 от В+, и разряди его между катодом (+) и модулятором (-) зеленого... Может сработает... |
STIPLER 19/03/2013 10:33 |
Значит надо поменять резистор обведенный зелёным! |
Krotov_FSB 19/03/2013 11:02 |
перекинул катоды, тянучки остались, повышенное напряжение тоже переместилось на зеленую пушку. ![]() попробую прострелить. ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 12:04
поменял все три ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 12:30 блин, как просчитался с зеленой? ![]() |
shursh 19/03/2013 11:36 |
Прежде чем стрелять, подними накал. Всё увидишь. |
Сергей Пас 19/03/2013 12:12 |
Про дохлый кинескоп растянули тему на 2 страницы. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Krotov_FSB 19/03/2013 13:06 |
2shursh
Отключаем штатный накал, наматываем 2 витка хорошо изолированного провода на сердечник строчника и подключаем через штатный резистор к выводам накала кинескопа. так сработает? |
shursh 19/03/2013 13:26 |
![]() ![]() Если накал уменьшится - поменяй провода местами. ВСЁ. |
Krotov_FSB 19/03/2013 13:31 |
я условно ![]() Тип провода какой оптимальный? |
shursh 19/03/2013 13:34 |
SASHATOD 19/03/2013 14:10 |
Пипец, а шо резистор уменьшит не катит? |
shursh 19/03/2013 14:23 |
Krotov_FSB 19/03/2013 14:23 |
Сделал из провода сетевой витой пары. Вопрос только о температуре, до какой температуры нагревается сердечник строчника?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 15:24
+1 ![]() |
JYRIJJ 19/03/2013 14:36 |
Krotov_FSB, 3 витка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Krotov_FSB 19/03/2013 14:41 |
2,5 ![]() Убрать 1 виток? сделать 1,5 ? вымерять то напряжение к сожалению не чем. |
JYRIJJ 19/03/2013 14:47 |
![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 13:57
Krotov_FSB 19/03/2013 14:59 |
сделал так. ![]() вопрос о температуре, на сколько нагревается сердечник? |
eduard2 19/03/2013 15:15 |
Krotov_FSB,
Krotov_FSB 19/03/2013 15:19 |
вот результат, но по ощущениям 3 витка показывали четче контрастнее, плывунов меньше.[/i]
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 16:22 Блин, провод с витой пары не особо стойкий к температуре. 100градусов под феном не сползает. ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 16:25
после добавления витков, экран стал светиться красным с полосами обратного хода, которые и убрал скрином. А свечение колбы ![]() ![]() |
Krotov_FSB 19/03/2013 15:57 |
Еще поднял управляющее напряжение на катодах. через сервисное меню c 60v до 77v.
В принципе тема решена, всем ОГРОМНОЕ спасибо! |
JYRIJJ 19/03/2013 16:08 |
LordLostr 19/03/2013 16:11 |
Krotov_FSB, Таких кинов,сейчас,как грязи. 3я страница про дохлый кин,заменить и дело с концом. Разборка рулит,и не надо ни чего мотать на несколько дней. |
makeym 19/03/2013 16:13 |
Та ладно ![]() ![]() |
shursh 19/03/2013 16:25 |
Krotov_FSB 19/03/2013 16:41 |
LordLostr 19/03/2013 16:46 |
Krotov_FSB, Не занимайся х....й.Тут уже всё сказали. ![]() |
Krotov_FSB 19/03/2013 16:51 |
да понятно, все ради опыта и экспериментов, может потом кто-то увидит весь этот гемор, и не будет тревожить остальных ![]() |
makeym 19/03/2013 16:58 |
Мотал одной старухе (до приобритения кина, раньше напряжёнка была!), по прошествию пары недель там уже смотреть было нече, одни силуэты на тёмном фоне! ![]() |
LordLostr 19/03/2013 16:59 |
Ты,там,для себя эксперементируй.Ладно? Таких тем,здесь было тысячи. Тему замкну,до решения старшего модератора. |
