Horizont 54ctv-732-t-i21 тянучки по зеленому (фото)
Krotov_FSB
18/03/2013 20:58
Шасси - ШЦТ-732. Процессор - TDA9351PS.ТДКС-32-04. Sound - ILA7056B. Tuner - TEDE9-313A. Memory - 24C08. ИИП - UC3842A, W1X347. HOT - 1803DHI. RGB amp - на транзисторах. Кадровая - TDA8356
Тянучки по зеленому вправо. был обрыв по резистору на плате кинескопу, почему-то по синему свету, устранил, но тянучки остались.
входы:
R = 2.47v
G = 3.17v
B = 3.13v
напряжение на пушках:
R = 94 V
G = 129 V
B = 100 V
плата на транзисторах BF422, BF423
как-то пропал зеленый совсем, потом появилась засветка с ЛОХ и пришло к прежнему виду - тянучки право по зеленому.
JYRIJJ
18/03/2013 21:03
Krotov_FSB, Ты бы накал замерял! скрин и ВУ (у тебя на него одна надежда) может слабенький!
улыбка подмигивание
Krotov_FSB
18/03/2013 21:03
да, забыл, резистор обведенный синим и красным, был в обрыве, заменил все три, выделенные номиналом 1к.
makeym
18/03/2013 21:04
А чё бы он вдруг пропал(зелёный) - кину кабздец? улыбка Ускоряющее в норме? Всё остальное про тянучи - жёвано пережёвано! подмигивание
pastardo
18/03/2013 21:05
Сведение цветов,никто не крутил магниты?
makeym
18/03/2013 21:07
pastardo, Ты сведение от тянучи отличить не можешь??? голливудская улыбка Иди спать! подмигивание
Krotov_FSB
18/03/2013 21:09
U накала = 0v. А сколько должен быть?
pastardo
18/03/2013 21:09
makeym, молчал бы я тебе такое могу на любом кине сделать а по фото плохо видно
makeym
18/03/2013 21:09
Krotov_FSB, смех смех смех Смотря чем мерять!
JYRIJJ
18/03/2013 21:11
Krotov_FSB писал:
Это мастер спрашивает?????????????????
pastardo
18/03/2013 21:26
Krotov_FSB писал:
Там постоянкой не померять.
Krotov_FSB,Покрути скрин для начала!(на ТДКС снизу резистор)
Krotov_FSB
18/03/2013 21:42
выпадения исчезли, но зелень ушла вниз и в влево.
pastardo
18/03/2013 21:45
Когда крутишь фокус меняется?
eduard2
18/03/2013 21:49
JYRIJJ,Юра Привет! Krotov_FSB,
Kr
otov_FSB писал:
там усё нормально подмигивание аФтор видимо накал мерял на подогревателе обычным стрелочником (или китаёзным?) тово и 0 в показал браво! Krotov_FSB, вот это меня смущает такой разброс по катодам
Krotov_FSB писал:
R = 94 V
G = 129 V
B = 100 V
проверь ток зелёной пушки ,если меньше 100мка -тогда кирдык кину (знаешь как проверять ток луча без прибора?) да и не помешало проверить ВУ-G пушки ,и посмотри при уменьшение яркости тянучки изчезают? если да тогда кин потерял эммисию
Krotov_FSB
18/03/2013 22:04
фокус меняется, скрин на грани, дальше появляются полосы обратного хода с красной засветкой.
makeym
18/03/2013 22:09
Кин издох - 99,9% голливудская улыбка Кстати - шо за кин?
Krotov_FSB
18/03/2013 22:14
кин - IRICO 54SX504Y22-DC04
кстати, а как проверять ток луча без прибора?
могу амперметр включить в разрыв к резистору на пушку, место где паять есть улыбка, но просто интересно как без прибора?.
pastardo
18/03/2013 22:17
Krotov_FSB, Как вариант панелька кинескопа(подставь если есть),непоможет пробуй стрельнуть
Krotov_FSB
18/03/2013 22:22
на панельке 9 транзисторов, кучка резаков, диодов, кандеров.
панельки нету, а как ток пушки без прибора глянуть?
pastardo
18/03/2013 22:27
Krotov_FSB, Кидайся ты токов потом почитай на форуме все есть,у тебя походу МЭЗ
Krotov_FSB
18/03/2013 22:27
Но ведь на OSD тянучек нету улыбка, а в картинке, как много белого, так зелень начинает тянуться. Регулировка фокуса - в одном углу норма в другом зеленить начинает, и наоборот.
iv-9
18/03/2013 22:31
Вашей Irico место в мусорке, имхо. Хреноватые это кины. Уменьши контрастность - тянучки уйдут. Попробуй поменять катоды местами для анализа улыбка
JYRIJJ
18/03/2013 22:32
Krotov_FSB, Кин в утиль стопудово Добавь виток и сам увидешь подшучивать, дразнить
pastardo
18/03/2013 22:39
pastardo писал:
Когда крутишь screen фокус меняется?
Krotov_FSB писал:
хммм...
iv-9
18/03/2013 22:58
Так все-таки
Krotov_FSB писал:
RGB amp - TDA6107
Или
Krotov_FSB писал:
Если на транзисторах, глянь есть ли резисторы порядка 100-120 кОм (на вход первого каскада) и в порядке ли по зеленому. Ну и попробовать катоды местами перекинуть и сделать выводы.
eduard2
18/03/2013 23:09
Krotov_FSB,
iv-9 писал:
дельный совет, так ещё в 3-ках делали (ксате другово кина нет?) для проверки
JYRIJJ писал:
было такое дело ,нарвался я как-то на такую хрень ( ещё ч/б лямповых) 5минут полёт нормальный -потом ЛОХ с молококом проепался я с этим телеком еле нашёл один виток на ТВС-110 естественно кину кирдык классно! Krotov_FSB, проверить ток луча без прибора (я имел ввиду специальный прибор для провеки кинов ) возьми отпаяй пушку и в разрыв втавь (не знаю ,что у тебя там есть смех ) микроамперметр -одним шнурком на пушку другой на корпус iv-9 я это тоже заметил ,там есть два варианта схемы ВУ -и на транзиках и на м/с -Krotov_FSB такая схема
viktor_ramb
19/03/2013 00:01
Krotov_FSB писал:
Ф топку !
Скоро мерять уже нечего будет, а они не знают и учиться не хотят!
Самый простой способ отнести к мастеру, ну а суперсложный для самонадеяных мастерков подать внешний накал и промерять сопротивление катод-модулятор. Впрочем зачем гемороиться - добавить 20-30% накала и всё сразу станет ясно!
валентин-сибиряк
19/03/2013 04:41
Krotov_FSB, не мучайся,кинескоп -капут браво!
B.B.
19/03/2013 09:18
Krotov_FSB писал:
Что ни пост, то экзотика. Уважаемые, о чем вы договариваетесь с ЛАМЕРОМ? бяка
Oлег
19/03/2013 09:53
Так сразу видно что кин...
shursh
19/03/2013 10:14
Отпаяй резистор от катода зеленого. Потом заряди кондер 47х160 от В+, и разряди его между катодом (+) и модулятором (-) зеленого... Может сработает...
STIPLER
19/03/2013 10:33
Krotov_FSB писал:
да, забыл, резистор обведенный синим и красным, был в обрыве, .
Значит надо поменять резистор обведенный зелёным!
Krotov_FSB
19/03/2013 11:02
перекинул катоды, тянучки остались, повышенное напряжение тоже переместилось на зеленую пушку. недовольство, огорчение
попробую прострелить.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 12:04
STIPLER писал:
Krotov_FSB писал:
поменял все три
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 12:30
блин, как просчитался с зеленой? шок Меняю красный и синий, получается повышенное на красном.
shursh
19/03/2013 11:36
Krotov_FSB писал:
перекинул катоды, тянучки остались,...
поменял все три .
Ну, так вывод напрашивается сам собой.
Прежде чем стрелять, подними накал. Всё увидишь.
Сергей Пас
19/03/2013 12:12
Про дохлый кинескоп растянули тему на 2 страницы. браво! классно! голливудская улыбка подшучивать, дразнить смех
Krotov_FSB
19/03/2013 13:06
2shursh
Отключаем штатный накал, наматываем 2 витка хорошо изолированного провода на сердечник строчника и подключаем через штатный резистор к выводам накала кинескопа.
так сработает?
shursh
19/03/2013 13:26
браво! Зачем провод резать??? смех Нужшно отпаять резюк, идущий к ТДКС на накальную обмотку, и в разрыв вставить эти 2 витка...
Если накал уменьшится - поменяй провода местами. ВСЁ.
Krotov_FSB
19/03/2013 13:31
я условно улыбка для наглядности. Вопрос по направлению намотки, откуда куда [изнутри снизу вверх, к примеру] ?
Тип провода какой оптимальный?
shursh
19/03/2013 13:34
Krotov_FSB писал:
Вполне. Про направление - читай выше.
SASHATOD
19/03/2013 14:10
Пипец, а шо резистор уменьшит не катит?
shursh
19/03/2013 14:23
SASHATOD писал:
Резистор ограничит ТОК.
Krotov_FSB
19/03/2013 14:23
Сделал из провода сетевой витой пары. Вопрос только о температуре, до какой температуры нагревается сердечник строчника?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 15:24
shursh писал:
SASHATOD писал:
+1 классно!
JYRIJJ
19/03/2013 14:36
Krotov_FSB, 3 витка W-O-W молодец браво! садись 5 смех Дааа, долго проработает подшучивать, дразнить Накал глаза не слепит??? смех
Krotov_FSB
19/03/2013 14:41
2,5 улыбка если быть точным, свечение убрал скином.
Убрать 1 виток? сделать 1,5 ? вымерять то напряжение к сожалению не чем.
JYRIJJ
19/03/2013 14:47
Krotov_FSB писал:
W-O-W подшучивать, дразнить бяка
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 13:57
Krotov_FSB писал:
Обьясни???
Krotov_FSB
19/03/2013 14:59
сделал так. улыбка
вопрос о температуре, на сколько нагревается сердечник?
eduard2
19/03/2013 15:15
Krotov_FSB,
Krotov_FSB писал:
не переживай -яйца поджаришь смех
Krotov_FSB
19/03/2013 15:19
вот результат, но по ощущениям 3 витка показывали четче контрастнее, плывунов меньше.[/i]
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 16:22
Блин, провод с витой пары не особо стойкий к температуре. 100градусов под феном не сползает.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 16:25
Krotov_FSB писал:
Обьясни???[/quote]
после добавления витков, экран стал светиться красным с полосами обратного хода, которые и убрал скрином. А свечение колбы улыбка нормально так.. улыбка
Krotov_FSB
19/03/2013 15:57
Еще поднял управляющее напряжение на катодах. через сервисное меню c 60v до 77v.
В принципе тема решена, всем ОГРОМНОЕ спасибо!
JYRIJJ
19/03/2013 16:08
Krotov_FSB писал:
Не забудь годовую гарантию на кин выписать владельцу смех
LordLostr
19/03/2013 16:11
Krotov_FSB, Таких кинов,сейчас,как грязи. 3я страница про дохлый кин,заменить и дело с концом. Разборка рулит,и не надо ни чего мотать на несколько дней.
makeym
19/03/2013 16:13
Та ладно подмигивание Пусть пару недель понаслаждается своим ремонтом! подмигивание
shursh
19/03/2013 16:25
makeym писал:
Каких пару недель... Как то тоже эксперементировал с такой же убитой трубой. Так с двумя добавлеными витками проработал около часа, дальше опять поши тягучки... Китай есть китай.
Krotov_FSB
19/03/2013 16:41
улыбка поплыл опять... прострел даст что-то?
LordLostr
19/03/2013 16:46
Krotov_FSB, Не занимайся х....й.Тут уже всё сказали. улыбка
Krotov_FSB
19/03/2013 16:51
да понятно, все ради опыта и экспериментов, может потом кто-то увидит весь этот гемор, и не будет тревожить остальных улыбка, а цель - продлить на пару-тройку месяцев, пока другой телевизор купят.
makeym
19/03/2013 16:58
Мотал одной старухе (до приобритения кина, раньше напряжёнка была!), по прошествию пары недель там уже смотреть было нече, одни силуэты на тёмном фоне! смех
LordLostr
19/03/2013 16:59
Krotov_FSB писал:
Ты,там,для себя эксперементируй.Ладно? Таких тем,здесь было тысячи. Тему замкну,до решения старшего модератора.
