Витязь 54CTV720-7 нет растра (МШ-37) | |||||
| алексей18 20/03/2013 15:31 |
Добрый день, знаю что тема заезженная до немогу. Но у меня проблема следующая. Дали на ремонт с диагнозом не включается. В коротыше был BU808, заменил тело заработало, после следующего включения звук есть изо нет. Накал горит, при увеличении ускоряющего напряжения картинка появляется (поставил новый ТДКС результат не изменился), опять пробую выключить и включить результат такой же, есть звук нет изо. Еще есть кварц ZQ102 (STV2249H менял на новый результата ноль) прикасаюсь к нему щупом от мультиметра картинка появляется.
Делал замеры на видеопроце, вот что мне показалось странным нога 33 - 3,4 32 -3,4 56 - 2,2 32 Rout нет 31 Gout нет 30 Bout нет После казания к кварцу на RGB out появляются напруги Состав: Micom - STV92195B7B1/MNF Memory - 24C16WP SMPS - 3842F TR Chopper - ТПИ-37М SAW - РБ1ФПА2955 Video - STV2249H Vertical -TDA8174A Sound - ILA1519B1Q Tuner - СК-В-564 Е Tube - A51MAE88X42(C) FBT - PET-22-15B HOT - BU808DFI RGB Amp. - BF422 & BF423 Далее зашел в тупик |
| LordLostr 20/03/2013 15:38 |
алексей18, Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 16:42 И ещё:Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь: а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ Правила прочти ещё раз.И всё поймёшь. ![]() |
| алексей18 20/03/2013 15:49 |
Кварц на 4433,619KHz менял, результат то же остался
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 16:58 LordLostr, Пользовался и внешним и внутренним поиском, но большинство тем про кадровую развертку. Натыкался на подобну тему где меняли кварц, но в моем случае это не катит. |
| володя777 20/03/2013 16:02 |
В цепи базы НОТ что стоит? Если кондер 10мкф меняй сразу. |
| LordLostr 20/03/2013 16:03 |
А кварц,причём?Накал на кин увеличь,лучше внешний подай.Поймёшь. ![]() |
| makeym 20/03/2013 16:04 |
Он каким боком? ![]() |
| LordLostr 20/03/2013 16:04 |
| алексей18 20/03/2013 16:05 |
Менял я его, там 10*50 стоит, мне кажется тут проблема не в HOT. Изображение появляется после того как на RGB out появляется напряжение. |
| makeym 20/03/2013 16:11 |
на 33ноге - сколько? ![]() |
| алексей18 20/03/2013 16:19 |
на 33 - 3,4 |
| володя777 20/03/2013 16:19 |
алексей18, На RGB должно подаваться 180в. На катодах должно быть примерно 130в. Напруги? |
| makeym 20/03/2013 16:21 |
володя777, Ты о чём? Иди спать! Кстати сперва в схему глянь, там столько-же сколько и в резетке должно подаватся а не 180в
алексей18, А должно быть? |
| алексей18 20/03/2013 16:28 |
ну в районе 3в
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 17:31 володя777, 16,17,18 |
| makeym 20/03/2013 16:31 |
алексей18, Вы с володя777, в схему заглядывали? ![]() |
| LordLostr 20/03/2013 16:33 |
makeym, АББ.алексей18, Читай про АББ. |
| алексей18 20/03/2013 16:34 |
Я в схему гляжу, и знаю что на 33 должно быть 4,5в |
| STIPLER 20/03/2013 16:36 |
А как на 45 pin D101 +8V? |
| makeym 20/03/2013 16:37 |
алексей18, Еслиб знал - то темы небыло - бы!
В этом шасе вроде АББ через сервис порубать можно? или ошибаюсь? |
| алексей18 20/03/2013 16:42 |
STIPLER, на 45 присутствует 8 вольт, и все остальные за исключением которые я расписал
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 17:48 makeym, да через сервис порубать можно. |
| володя777 20/03/2013 17:02 |
makeym, Наглооость. |
| makeym 20/03/2013 17:03 |
Ну так и отруби.
Кого и в чём? ![]() |
| STIPLER 20/03/2013 17:06 |
makeym, ACL - 0
поможет ли? |
| moroz-1963 20/03/2013 17:07 |
алексей18,А что на 20 ноге напруга не занижена, скорее всего видео засажено на корпус.Если есть там стабилитрон vd103 на 9,1в то попробуй его откинуть |
| володя777 20/03/2013 17:08 |
алексей18, АББ просто решается закорачивается R накала/.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 18:09
Схему посмотри. |
| алексей18 20/03/2013 17:11 |
Продолжу копать 22 числа |
| makeym 20/03/2013 17:27 |
володя777, Я думал ты уже спишь! Каким боком С301 В базе НОТА?????? тебя перегрузило выходом оного из сторя? Так это понятно по хороводам вокруг дарлинга! И каждый маломальски грамотный ремонтер знает что в данном случае менять нужно не глядя!!!
Всё ясно с тобой! ![]() |
| володя777 20/03/2013 18:20 |
makeym, Нааглый. Точно знаю не из моего города. |
| makeym 20/03/2013 18:22 |
володя777, Нет не из твоего - но рядом!
Нет, твоя деревня Косья от моей километрах в трёхстах! ![]() |
| алексей18 20/03/2013 18:45 |
а пока я на службе, можете продолжать дискуссию))) |
| алексей18 22/03/2013 10:52 |
Обсуждение продолжается! |
| iv-9 22/03/2013 11:03 |
Что тут обсуждать - хоть что-то делалось, из того, что народ говорит, или просто поболтать?
Либо по возможности отруби АББ (ABL) в сервисе, либо докинь виток на накал, или хотя бы просто временно перемкни R по накалу. |
| JYRIJJ 22/03/2013 12:19 |
Или на ПК ![]() |
| алексей18 22/03/2013 13:29 |
iv-9, ABL в сервисе отключал, а делать щас начну так как был на работе! |
| remicom 27/03/2013 18:19 |
Эта неисправность в соколах часто встречается и пару раз на LG встречал,расписана от и до,диод или транзюк в цепи АБЛ меняй,звонится как рабочий |
| алексей18 30/03/2013 09:46 |
remicom, перекопал уже всю цепь АБЛ результата ноль |
| валентин-сибиряк 30/03/2013 11:59 |
А транзисторы VT-7,8,9 менял? |
| moroz-1963 30/03/2013 16:14 |
алексей18, Похоже до тебя не дошло- .........? |
| алексей18 30/03/2013 18:38 |
валентин-сибиряк, да менял
moroz-1963, что до меня не дошло??? Ну раз не дошло регион носом где копать! |
| валентин-сибиряк 30/03/2013 19:18 |
алексей18, есть такая решёная тема.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8C+54CTV720-7+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%28%D0%9C%D0%A8-37%29&clid=133923&lr=193 |
| алексей18 31/03/2013 12:02 |
валентин-сибиряк, хорошо буду пробовать еще транзисторы менять, спасибо за пинок |
| алексей18 01/04/2013 10:01 |
поменял VT-7,8,9 на новые, резистор К131 менял. Результата ноль
ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 11:13 Заменил все транзисторы на плате кинескопа ничего не изменилось |
| iv-9 01/04/2013 11:53 |
Пробовал увеличить накал? Там возможность регулировки накала перемычками, попробуй перемкнуть хотя бы пару, а лучше все на время для проверки. |
| алексей18 01/04/2013 13:32 |
Да пробовал увеличивать накал без изменений. Перемкнул и все перемычки безрезультатно |
| moroz-1963 01/04/2013 15:03 |
алексей18, Ты так мне и не ответил что я тебе писал ,что на 20 ноге напруга ...........и тд проц под вопросом?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 16:06 Да и про панель кинескопа не забудь глянуть |
| serg207 01/04/2013 20:53 |
Прострели киноскоп или замени. |
| алексей18 02/04/2013 08:20 |
serg207, да кин нормальный, уз нет
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 09:24 moroz-1963, вроде как я помню 3.2в, но перепроверю еще завтра |
| алексей18 04/04/2013 13:51 |
перепроверил напруга в норма 3.2 |
| moroz-1963 04/04/2013 16:58 |
алексей18,А при касании 40 ножки картинка появляется
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 18:25 По абб 47ком доработку 27кил в параллель вешать,если труба глючит, еще диодики по защите stv 4штуки тоже мрут выход RGB вход абб, Померить падение напряжения на резисторе включеном последовательно по АББ.При этом его номинал можно увеличить до 22-56к.и.попробуй уменьши питания видеоусилителей до 200вольт. алексей18, а почему бы не прислушаться serg207, подкинь кинескоп и тогда хоть что то будет ясно |
| алексей18 05/04/2013 10:08 |
moroz-1963, при касании 40 картинка появляется, доработку делал, диоды по защите stv менял. Кин подкинуть нет возможности пока |
| moroz-1963 05/04/2013 15:06 |
алексей18, Ну что раз не чем подкинуть кинескоп ,тогда набери в поиске как обмануть АББ |
| kenwilliam 07/04/2013 09:15 |
На RGB должно подаваться 180в. |
