Funai TV-2100A MK10 - пропадает звук | |||||||
| VIKTОRОVICH 21/03/2013 12:53 |
Всем здрассте!
Проблема. ТВ Funai TV-2100A MK10. Изо отличное, звук тоже, но после нескольких секунд после включения происходит щелчек (в динамиках) и звук пропадает. Появляется только после выключения тв в дежурку или отключения от сети. Состав: Процик: L7PAL-3RD Память: 24LC02B Звук: LA4261 Фото: http://monitor.espec.ws/section1/topic132592.html Схема УНЧ приложена Были поменяны сама УНЧ, C819, C820, C823, C824, C825, C826 (взяты с донора). C811, C812, C821, C822, C826, C827, C830 (новые) Питание 27V. После пропадания звука на м/схеме остается только напяжение питания. (приподнимается до 28V) на других ногах ничего. Входной сигнал присутствует.Если подоткнуть по питанию кондер, звук тоже появится, но опять таки на время не более 1 минуты. Какой еще бульдозер применить, не знаю. |
| LordLostr 21/03/2013 13:07 |
VIKTОRОVICH, Что на 3 ноге,когда звук пропадает? Как там Q808 ? |
| VIKTОRОVICH 21/03/2013 13:13 |
Q808 вообще выпаял, картина такая же. |
| alex63 21/03/2013 13:17 |
VIKTОRОVICH, Аппарат старенький - заодно проверь остальные питания.(кондюки сохнут)) |
| LordLostr 21/03/2013 13:18 |
Так в чём проблема -то? Будем УНЧ ремонтировать? ![]() |
| VIKTОRОVICH 21/03/2013 13:21 |
Да, старье, оно и есть старье. Но видимо незадолго до меня его ремонтили (сужу по небольшому налету пыли на новых деталях. Был тотально пропаян. Вторичка кондеры заменены.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 14:22
| RV6FT 21/03/2013 13:25 |
VIKTОRОVICH, при поиске на станции останавливается поиск ? |
| VIKTОRОVICH 21/03/2013 13:29 |
RV6FT, по правде сказать, не знаю, не смотрел. Телик настроен, Клиент не жаловался на эту проблему.
А посмотреть сейчас не могу уже. Рабдень закончился |
| LordLostr 21/03/2013 13:38 |
А это зачем? У него пропадает напр. на 7 и 10 н.
3 -mute.VIKTОRОVICH, Саму УНЧшку - менял? |
| VIKTОRОVICH 21/03/2013 13:48 |
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 14:52 Я писал
| makeym 21/03/2013 13:54 |
А чё так много на ней питалова? 25воль - максималка, может поэтому затыкается? ![]() |
| VIKTОRОVICH 21/03/2013 14:01 |
makeym, я чет этому не придал значения. А может? На В+ померял, там 108 вольтей. Ну и нагреться не успевает. |
| RV6FT 21/03/2013 14:06 |
Сигнал mute смотри что с ним происходит ,
мне встречался фунай в котором на одном только канале пропадал звук |
| makeym 21/03/2013 14:06 |
VIKTОRОVICH, В даташит - глянь, защита по питанию и термо!(Built-in protector against abnormal modes (Thermal
shutdown, overvoltage). Напруги питалова ниже.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 16:10 Откуда у тя там такое напряжение , там кондюки на 25вольт стоят! Батарейку в китаёзе забыл сменить??? ![]() |
| VIKTОRОVICH 21/03/2013 14:40 |
makeym, разговор о батарейках здесь вести не будем. А вот проверить все напруги наверное надо было сразу. И начать с накала. С утра проверим эту версию. |
| moroz-1963 21/03/2013 14:41 |
VIKTОRОVICH,ESR-метр тебе в помощь и попробуй поменять 100/160 была у меня такая бяка? |
| VIKTОRОVICH 21/03/2013 14:51 |
moroz-1963 писал
| Kolupalkin 21/03/2013 15:14 |
Ещё как затыкался,и не раз ! Ёмкость по питанию унч ![]() |
| Boris Gorbunkov 21/03/2013 15:15 |
Вчера делал. |
| виктор-теледоктор 21/03/2013 15:38 |
Питание там действительно 27 вольт.Хорошо помню-делал на той неделе. Пришел с искажениями строк и пропаданием звука через 15 сек.Замена 100*160 в. решила проблему. |
| moroz-1963 21/03/2013 16:04 |
VIKTОRОVICH, На будующее будешь знать, видишь не один я сэтим столкнуля. А как насчет ,ESR-метр? |
| makeym 21/03/2013 16:16 |
Дохлый кондёр по В+ и (Изо отличное) - невяжется ![]() |
| VIKTОRОVICH 21/03/2013 16:39 |
Утром почитаю, может еще кто чего нить подсоветует, кроме по В+ ![]() |
| валентин-сибиряк 21/03/2013 16:45 |
Мало,меняй лит. ![]() |
| makeym 21/03/2013 16:46 |
Не верю - хоть режьте Кондюки 25вольтовые и даташит на микру говорят об обратном! ![]() |
| JYRIJJ 21/03/2013 16:49 |
О чём спор? микруха имеет 3 защиты! и по КЗ тоже..VIKTОRОVICH, откинь по очереди динамики, возможно один подомкнутый!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 15:50
| VIKTОRОVICH 22/03/2013 09:22 |
С утра: отмыл всю плату от канифоли и непонятно еще от чего. Соответственно осмотр и тотальная пропайка.
Далее - измерения. moroz-1963, отдельная благодарность! Первый кондер 100,0х160 ,хоть и з свежих, почему я и не обратил внимания на него вчера, оказался просто напросто в обрыве. Как говорится, доверяй, но проверяй. После замены всё встало на свои места. И напруги стали соответствовать и звук перестал исчезать. (На УНЧ 24вольта)
Версия об УНЧ не нашла своего подтверждения. Родная микра была с таким же успехом возвращена на свое место. Всем, оказавшим посильную помощь в решении такого пустяка, спасибо! P.S. Даже в обсуждении такого древнего пустяка, как оказалось, есть масса различных вариантов, о которых некоторые и не подозревали. И, столкнись с этой неисправностью, почесали бы свою репу основательно. |
| iv-9 22/03/2013 10:41 |
Если задать себе за правило обязательно пробегаться ESR-метром (третьим или четвертым, ESR и емкость) хотя бы в БП, в кадровой, в строчке (всего 5- 10 измерений) - особенно на старичках, темы бы не было. Делов на пару минут оборванный найти.
P.S. Очень слабо верится, что при первом оборванном С по +В с изображением было все в норме ![]() |
| Boris Gorbunkov 22/03/2013 11:37 |
Такую же неисправность делал 2 дня назад.Так вот картинка то-же была почти идеальная - чуть заметная "змейка" на вертикальных линиях. НО!!! - вместо 47х160В ( после дросселя по +В ) стоял 100х160В. Кто-то раньше его уже менял. |
| iv-9 22/03/2013 12:02 |
Значит, дроссель символический ![]() |
| SCORPION1964 25/09/2018 12:56 |
Тема старая, но, возможно, пригодится кому.
Достал из кладовки телевизор Funai MK10 Huper. Труба отличная, отдать родственникам. При прогоне пропадание звука через несколько секунд после включения со щелчком. Питание УНЧ с 27 повышается до ~31 вольта и в этот момент раздаётся щелчок и звук пропадает. Изображение при этом нормальное. Замена конденсаторов обвязки УНЧ ничего не дала, подетальная проверка тоже. Вышел на данную тему и решил проверить конденсатор 100/160. Полная потеря ёмкости. Замена полностью устранила проблему звука. Раньше имел некоторый опыт ремонта телевизоров, пока не начало подводить зрение. С такой причиной сталкиваюсь впервые. Усохший конденсатор 100/160 в других телевизорах приводит обычно к таким искажениям изображения, что смотреть невозможно. При этом на звуке никак не отражается, что логично. Каким образом в этой модели потеря емкости данного конденсатора отключает звук, но почти не сказывается на изображении - осталось не выясненным. Причём не сразу, а через 10-15 секунд. Возможно, при усохшем конденсаторе оптопара вытягивает напряжение, при этом напряжение питания УНЧ так же возрастает, что приводит к срабатыванию защиты? Тогда почему задержка в 10-15 сек? |
