Funai TV-2100A MK10 - пропадает звук
VIKTОRОVICH
21/03/2013 12:53
Всем здрассте!
Проблема. ТВ Funai TV-2100A MK10.
Изо отличное, звук тоже, но после нескольких секунд после включения происходит щелчек (в динамиках) и звук пропадает. Появляется только после выключения тв в дежурку или отключения от сети.
Состав:
Процик: L7PAL-3RD
Память: 24LC02B
Звук: LA4261
Фото: http://monitor.espec.ws/section1/topic132592.html
Схема УНЧ приложена
Были поменяны сама УНЧ, C819, C820, C823, C824, C825, C826 (взяты с донора). C811, C812, C821, C822, C826, C827, C830 (новые)
Питание 27V.
После пропадания звука на м/схеме остается только напяжение питания. (приподнимается до 28V) на других ногах ничего. Входной сигнал присутствует.Если подоткнуть по питанию кондер, звук тоже появится, но опять таки на время не более 1 минуты.
Какой еще бульдозер применить, не знаю.
LordLostr
21/03/2013 13:07
VIKTОRОVICH, Что на 3 ноге,когда звук пропадает? Как там Q808 ?
VIKTОRОVICH
21/03/2013 13:13
Q808 вообще выпаял, картина такая же.
alex63
21/03/2013 13:17
VIKTОRОVICH, Аппарат старенький - заодно проверь остальные питания.(кондюки сохнут))
LordLostr
21/03/2013 13:18
VIKTОRОVICH писал:
Так в чём проблема -то? Будем УНЧ ремонтировать? подшучивать, дразнить
VIKTОRОVICH
21/03/2013 13:21
Да, старье, оно и есть старье. Но видимо незадолго до меня его ремонтили (сужу по небольшому налету пыли на новых деталях. Был тотально пропаян. Вторичка кондеры заменены.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 14:22
Осталось только резики поменять.
RV6FT
21/03/2013 13:25
VIKTОRОVICH, при поиске на станции останавливается поиск ?
VIKTОRОVICH
21/03/2013 13:29
RV6FT, по правде сказать, не знаю, не смотрел. Телик настроен, Клиент не жаловался на эту проблему.
А посмотреть сейчас не могу уже. Рабдень закончился
LordLostr
21/03/2013 13:38
RV6FT писал:
А это зачем? У него пропадает напр. на 7 и 10 н.
VIKTОRОVICH писал:
LordLostr писал:
3 -mute.VIKTОRОVICH, Саму УНЧшку - менял?
VIKTОRОVICH
21/03/2013 13:48
Да, с донора. писал в первом посте еще про это. Я сразу на нее погрешил. но вышел облом. Ну не может же две микры дать такой абсолютно одинаковый эффект неисправности, Какие другие, но ,с таким я впервые столкнулся.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 14:52
Я писал
Пайки не промыты, все под толстым слоем канифоли, промывать влом такое. Тем более, что на любую деформацию не реагирует.
makeym
21/03/2013 13:54
А чё так много на ней питалова? 25воль - максималка, может поэтому затыкается? подшучивать, дразнить
VIKTОRОVICH
21/03/2013 14:01
makeym, я чет этому не придал значения. А может? На В+ померял, там 108 вольтей. Ну и нагреться не успевает.
RV6FT
21/03/2013 14:06
Сигнал mute смотри что с ним происходит ,
мне встречался фунай в котором на одном только канале пропадал звук
makeym
21/03/2013 14:06
VIKTОRОVICH, В даташит - глянь, защита по питанию и термо!(Built-in protector against abnormal modes (Thermal
shutdown, overvoltage). Напруги питалова ниже. улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 16:10
Откуда у тя там такое напряжение подшучивать, дразнить , там кондюки на 25вольт стоят! Батарейку в китаёзе забыл сменить??? смех
VIKTОRОVICH
21/03/2013 14:40
makeym, разговор о батарейках здесь вести не будем. А вот проверить все напруги наверное надо было сразу. И начать с накала. С утра проверим эту версию.
moroz-1963
21/03/2013 14:41
VIKTОRОVICH,ESR-метр тебе в помощь и попробуй поменять 100/160 была у меня такая бяка?
VIKTОRОVICH
21/03/2013 14:51
moroz-1963 писал
всякое было! Но чтобы звук затыкался, не припомню. Конечно всё питалово прошерстю
Kolupalkin
21/03/2013 15:14
VIKTОRОVICH писал:
moroz-1963 писал
Ещё как затыкался,и не раз !
Ёмкость по питанию унч упс!
Борис Горбунков
21/03/2013 15:15
moroz-1963 писал:
стопудово
Вчера делал.
виктор-теледоктор
21/03/2013 15:38
VIKTОRОVICH писал:
Питание 27вольт.
Питание там действительно 27 вольт.Хорошо помню-делал на той неделе. Пришел с искажениями строк и пропаданием звука через 15 сек.Замена 100*160 в. решила проблему.
moroz-1963
21/03/2013 16:04
VIKTОRОVICH, На будующее будешь знать, видишь не один я сэтим столкнуля. А как насчет ,ESR-метр?
makeym
21/03/2013 16:16
Дохлый кондёр по В+ и (Изо отличное) - невяжется подшучивать, дразнить
VIKTОRОVICH
21/03/2013 16:39
Утром почитаю, может еще кто чего нить подсоветует, кроме по В+ Idea
валентин-сибиряк
21/03/2013 16:45
VIKTОRОVICH писал:
Мало,меняй лит. недовольство, огорчение
makeym
21/03/2013 16:46
виктор-теледоктор писал:
VIKTОRОVICH писал:
Питание 27вольт.
Не верю - хоть режьте подшучивать, дразнить Кондюки 25вольтовые и даташит на микру говорят об обратном! подшучивать, дразнить
JYRIJJ
21/03/2013 16:49
О чём спор? микруха имеет 3 защиты! и по КЗ тоже..VIKTОRОVICH, откинь по очереди динамики, возможно один подомкнутый! улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 15:50
makeym писал:
классно!
VIKTОRОVICH
22/03/2013 09:22
С утра: отмыл всю плату от канифоли и непонятно еще от чего. Соответственно осмотр и тотальная пропайка.
Далее - измерения. moroz-1963, отдельная благодарность! классно! Первый кондер 100,0х160 ,хоть и з свежих, почему я и не обратил внимания на него вчера, оказался просто напросто в обрыве. Как говорится, доверяй, но проверяй. После замены всё встало на свои места. И напруги стали соответствовать и звук перестал исчезать. (На УНЧ 24вольта)
Версия об УНЧ не нашла своего подтверждения. Родная микра была с таким же успехом возвращена на свое место.
Всем, оказавшим посильную помощь в решении такого пустяка, спасибо!
P.S. Даже в обсуждении такого древнего пустяка, как оказалось, есть масса различных вариантов, о которых некоторые и не подозревали. И, столкнись с этой неисправностью, почесали бы свою репу основательно.
iv-9
22/03/2013 10:41
Если задать себе за правило обязательно пробегаться ESR-метром (третьим или четвертым, ESR и емкость) хотя бы в БП, в кадровой, в строчке (всего 5- 10 измерений) - особенно на старичках, темы бы не было. Делов на пару минут оборванный найти.
P.S. Очень слабо верится, что при первом оборванном С по +В с изображением было все в норме подмигивание
Борис Горбунков
22/03/2013 11:37
iv-9 писал:
Такую же неисправность делал 2 дня назад.Так вот картинка то-же была почти идеальная - чуть заметная "змейка" на вертикальных линиях.
НО!!! - вместо 47х160В ( после дросселя по +В ) стоял 100х160В. Кто-то раньше его уже менял.
iv-9
22/03/2013 12:02
Значит, дроссель символический улыбка
SCORPION1964
25/09/2018 12:56
Тема старая, но, возможно, пригодится кому.
Достал из кладовки телевизор Funai MK10 Huper.
Труба отличная, отдать родственникам. При прогоне пропадание звука через несколько секунд после включения со щелчком. Питание УНЧ с 27 повышается до ~31 вольта и в этот момент раздаётся щелчок и звук пропадает. Изображение при этом нормальное. Замена конденсаторов обвязки УНЧ ничего не дала, подетальная проверка тоже.
Вышел на данную тему и решил проверить конденсатор 100/160. Полная потеря ёмкости. Замена полностью устранила проблему звука.
Раньше имел некоторый опыт ремонта телевизоров, пока не начало подводить зрение. С такой причиной сталкиваюсь впервые.
Усохший конденсатор 100/160 в других телевизорах приводит обычно к таким искажениям изображения, что смотреть невозможно. При этом на звуке никак не отражается, что логично. Каким образом в этой модели потеря емкости данного конденсатора отключает звук, но почти не сказывается на изображении - осталось не выясненным.
Причём не сразу, а через 10-15 секунд.
Возможно, при усохшем конденсаторе оптопара вытягивает напряжение, при этом напряжение питания УНЧ так же возрастает, что приводит к срабатыванию защиты?
Тогда почему задержка в 10-15 сек?
