Рекод 54ТЦ5173 - замена тюнера
ШЫШОКЪ
23/03/2013 20:19
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - MTV212MS64I 0210AD2421
Memory - 24LC164
SMPS - C5586.C308.A1015.PC817
TR Chopper - BCK-5 TX-0028
SAW - ФП3П7-495-7
OSD - MTV018N24-41
Video - TВ1238AN
Vertical - LA7840
Sound - TDA7056A
Tuner - FSTDC-3H-470
Tube - A48ECR...........
FBT - BSC24-09G
HOT - D2499
RGB Amp. - Транзисторный
Всем доброго вечера, коллеги.
У телевизора "Рекорд" вышел из строя тюнер FSTDC-3H-470 замена на аналог KSH - 132 O позволяет видеть 3 диапазон(ДМВ), а метровых нет. В сервисе есть список тюнеров,но нет KSH - 132 O
С "чистой"памятью тёмный экран и никакой реакции на пульт - я в тупике.
р.с. У родного тюнера отломили юбку - восстановил,но ДМВ не было.
Дальнейшие манипуляции привели к тому,что ушли в шум и метровые диапазоны
Yuritsh
23/03/2013 20:36
ШЫШОКЪ писал:
не пробовал тупо перебрать список?
ШЫШОКЪ
23/03/2013 20:49
Да, перебирал и на 38 и на 38,9. т.е один тип, но ПЧ 38 и 38,9
Вот перечень в сервисе: UV1316/S 12-38;CTT5020E - 38;EL 2887/104 38;EWT - 5F3N2 - R15W;EL2887/104A.
iv-9
23/03/2013 21:15
Поиграйся с 3 ногой - изолировать - 5 вольт - 2,5 вольт - корпус
ШЫШОКЪ
23/03/2013 21:24
-Доска т.е шасси ST-210 REV1.2
Ящик 54ТЦ5173 младшой сфоткает - заброшу в коллекцию. улыбка
Бакум
23/03/2013 21:31
За три года не научился править?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2013 20:57
Расскажи нам что делается на этих ногах!
ШЫШОКЪ
23/03/2013 22:18
AGC - 3.5V
BT - NONE.
AS - GND (может отключить и "поиграть" подачей 2,5 и 5вольт?)
SCL - 3V.
SDA - 2.5V.
NC - NONE.
+B - 5V.
NC - GND.
30V - 33V
NC - IF
IF - IF
Бакум
23/03/2013 22:36
-что-то ты в сервисе начудил, KS-H-132O это полный аналог....
ДОБАВЛЕНО 23/03/2013 21:37
переключи на UV1316
ШЫШОКЪ
23/03/2013 22:41
AS - что за роль у этой ножки? Хочу от массы оторвать смех
iv-9
23/03/2013 22:47
Можешь изолировать, можешь подать 5 или 2,5, или на корпус. При этом проверяй работу тюнера.
JYRIJJ
23/03/2013 23:13
bakum писал:
Или не рабочий хммм...
ШЫШОКЪ
23/03/2013 23:19
Получается МВ-линейка совсем в глухой отказе? Но можно зацепить ещё EWT-5F3M2-E05W - рабочий,(просто EWT-5F3M2-E05W на шасъке донора стоит где нет красного сигнала(проблема в проце))
