Schneider 70222 chassis TV8 Строчная развертка | |||||||
| aleksanich 09/06/2004 18:06 |
Стрельнул Тдкс пробило строчный транзистор.После замены выле тает НоТ,при включении появляется потрескивание кинескопа(высокое) и сразу же выбивает транзистор.Напруга с БП 147в на лампу 60вт.строчные импульсы тоже в норме Емкости в коллекторе прозвонил нормальные строчник поставил новыи.подключил к кинескопу и Осе от другого телека концы появилось изобр. неполное
(телик 54см).Больше не знаю на что и думать.Или тдкс плохой попался?прочитал по форуму,проверил не за что не зацепился. Во вторичках тдкс кз нет.Шасси Тв9.1 мulti. Может кто схему кинет. Помогите советом метод чтобы не палить тр-ры. Р:s.строчник на прозвонке показывает 2ома(кол. обм.)старый про битый меньше ома.может ли такое быть? ![]() |
| SERGE 09/06/2004 21:34 |
http://monitor.espec.ws/download.php?id=2863 --- Чтоб не палить транзисторы
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=download&file_id=438 ----- Cхема |
| Вано 09/06/2004 21:37 |
А что ты интересно туда ставишь?????????? |
| aleksanich 09/06/2004 23:10 |
стоял s2055n,меняю на такой же. |
| Коля 10/06/2004 00:06 |
Чтобы не палить, в коллектор поставь проволочный резистор 75...100 Ом от 25 Вт или свою лампочку ( в крайнем случае). Сможешь посмотреть форму ИОХ в режиме, близком к рабочему, и ничего не спалить. Что- то похожее на эмулятор от SERGE, но с другими достоинствами и недостатками.
Кстати, под мощным 3-х ваттным резистором стоит 100 мкФ конденсатор (не помню номеров - около ТДКСа) - обычно он теряет ёмкость, а это влияет на форму импульсов запуска.Проверь. |
| SERGE 10/06/2004 01:41 |
Запуск само собой палит транзисторы. Всё тот же ток базы
Но вроде как утверждается что он там нормальный Коля, вполне согласен что лампочка это тоже самое. Но бывают случаи когда защита отрабатывает из-за уменьшенных амплитуд. Т.е. не всегда удаётся поддерживать выходной каскад в тлеющем режиме. Хотя для оценки базового сигнала такой способ более приемлем, но всё равно не точен. С другой стороны транзистор хоть пару минут поработать должен. А если сразу вылетает, то ..... aleksanich, попробуй ВU2508D BU4508D. Последний более предпочтителен ( крепче в плане эксперементов) Лавинообразный нагрев вызывают цепи отклонения чаще. Вобщем как-нибудь раскачивай при пониженном питании и проконтролируй форму сигнала на ТДКС. Должен быть знакомый "пик" с длительностью 12-14 мкс ( не меньше), учитывая что от длительности зависит амплитуда напряжения на коллекторе. При дефектах конденсатора ОХ транзитор ложится мгновенно. |
| poliok 10/06/2004 02:38 |
Что-то для 54 см 147 вольт многовато, максимум должно быть не более 120 |
| Anonymous 10/06/2004 08:53 |
нет телевизор 29",это я подставлял другой к ОСе и кинескопу(21") |
| aleksanich 10/06/2004 08:54 |
Гость, это я |
| kulek 10/06/2004 09:13 |
aleksanich, а я почему то уверен, что ты кондер в коллекторе так и не заменил. Не наступай на одни и те же грабли. Кондеры в коллекторе не меряют - ИХ МЕНЯЮТ. Маленький по СИОХ также сразу замени - все равно скоро сдохнет. |
| Anonymous 11/06/2004 15:03 |
kulek,заменил все кондеры в строчке,включаю через лампочку растр появился и даже просматривается картинка,без лампочки строчная уходит в защиту.Может ли это быть из-за емкости(в кол-ре стоят 1800пф и 0,047),вместо 1800 я поставил
2200(нет под рукой номинала) и можно ли на время отключить эту защиту. |
| aleksanich 11/06/2004 15:04 |
Опять не признал |
| SERGE 11/06/2004 18:57 |
aleksanich, длительность ИОХ нормальная ?
Это делитель на AFC. А истинно "коллекторные" как ? |
| kulek 11/06/2004 19:03 |
Обычно советуешь то что уже было. Я менял C306 (47n х100v) и C314 (9n1 x 1600 v). Кадровая живая? Память могло смахнуть пока эксперименты проводил ![]() |
| aleksanich 11/06/2004 20:17 |
Емкости поменял все,каровая работает,т.к.при включении через лампочку появляется растр и даже картинка со звуком,по
вертикали размер даже больше ,по гориз. 2/3.С памятью проблема,нет прогромматора,а чистой он наверно не пойдет. Растр ровный,программы все сохранились пульт слушает, эпюры как накартинке.Полный ступор
Добавлено 11-06-2004 20:22 SERGE, вот похоже метод спониженным питанием строчной развертки и не проходит, т.к. при 70в телик пускается, а при полном питании блокируентся |
| SERGE 11/06/2004 21:01 |
Пойдёт. Только длительность ИОХ сперва |
| kulek 11/06/2004 21:27 |
У тебя может питатель вые... Надо покумекать - вроде кто то поборол такую беду ![]() |
| aleksanich 11/06/2004 22:07 |
Бп нагружал 100вт лампой , напруга держится четко и регулируется.Промерил осцил. все напр. Бп,все тип топ.Оба электро-
лита питания строки подменял.При питании через лампочку блокируется при напряжении на стр. больше 75в.Длительность ИОХ завтра померю,смотрел только форму на С307. |
| aleksanich 11/06/2004 22:28 |
Ачто это даст? |
| SERGE 11/06/2004 22:33 |
ILYA,
Мне как-то Соню после мастерской принесли . Сказали на замену трансформатора питания. В мастерской его меряли показал К.З.( оказалась просто STR)
Мне тоже кажется что транзистор лупится потенциалом |
| Anonymous 11/06/2004 22:55 |
Мужики нот вышибало из-за какой то емкости, яих скопом поменял,теперь другая проблемма при влючении строчная блокиру-
ется,только цык и все |
| SERGE 11/06/2004 22:58 |
К тому что импульсные трансы не меряют Омами ( как и любую вобщем то катушку)
Это ты не понятно воспринимаешь Я тебе поддакнул , а ты на дыбы.
Даст увеличение длительности ИОХ и соответственно уменьшение потенциала на коллекторе. Блин ! Из ничего проблема! Поставил другой транс с другой индуктивностью , уменьшилась длительность, поднялась напруга , умер транзистор.ВСЁ!
Это просто ты не можешь его использовать. |
| aleksanich 11/06/2004 23:26 |
Емкости я поменял точно не перепутал несколько раз проходил по схеме .Теперь транзистор живет.Но строчная сразу отключается,цык и все,через лампочку строка стартует,есть растр,кое-какая картинка,звук |
| aleksanich 11/06/2004 23:57 |
ILYA, у МЕНЯ телик вмастерской стоит ,а я дома,завтра подставлю попробую.Кто еще какие мысли выскажит.спасибо
за каждый совет. |
| Rottor 12/06/2004 00:41 |
aleksanich,
Запусти без строчной ОС. Это значительно снижает вероятность выхода из строя транзистора и ТДКС, а так же позволит разобратся с проблемами. Только предусмотри проблемы с прожегом люминофора. На системнике должен быть вывод защиты, при необходимости блокируй ее. |
| SERGE 12/06/2004 00:45 |
Присоску в стеклянную банку ( только сухую) ![]() |
| Rottor 12/06/2004 00:57 |
SERGE,
Можно и с огурцами.
В общем то проблем особых не бывает, если не отключать кадровую ОС. На всякий случай крутнуть фокусировку влево до упора, этого достаточно при работающей кадровой. Проблема когда выдергивают разъем - точка штука опасная. |
| SERGE 12/06/2004 01:04 |
Да я ничо! Снять присоску с анода и поместить в сухую банку. Стекло -- хороший изолятор
И не будет прожёга. Я так когда ОСу подкидываю , не снимая старую, делаю. |
| Rottor 12/06/2004 01:46 |
SERGE,
А потом что делать с целой банкой высокого напряжения!?
Как с законом сохранения энергии? |
| SERGE 12/06/2004 02:31 |
В окно вылить |
| Anonymous 12/06/2004 13:39 |
Осу и кинескоп я проверил другим ящиком ,они прекрасно работают.Подскажите как скинуть защиту на системном проце.Без ос он тоже не идет .Длительность иох померил при пониженном напряжении порядка 20-22мкс.Процессор
ST92R195. |
| aleksanich 12/06/2004 13:41 |
Гость, это я |
| Rottor 12/06/2004 15:47 |
aleksanich, |
| aleksanich 12/06/2004 16:51 |
Rottor, SAFETY отключать вывод 12 или подавать землю?При питании через лампочку появляется растр картинка на 2/3
экрана телевизор слушает пульт есть звук,почему же при полном питании строчка блокируется. |
| Rottor 12/06/2004 17:06 |
aleksanich,
Я с этой схемой ни разу не работал. Но судя по твоей информации после запуска у тебя срабатывает защита от перегрузки или превышения амплитуды напряжения с ТДКС. Но не исключено что это неисправность самой защиты или ее датчиков - ее цепи так же нужно проверить . Блокируй для начала защиту по "SAFETY". посмотри по схеме на какой потенциал она срабатывает, это по разному организовано но как правило это корпус или напряжение с питания этой микросхемы через резистор 5 - 10 ком. Добавлено 12-06-2004 17:15 aleksanich, Вот защита по цепям ОТL, проверь эти детали: |
| teledok 12/06/2004 17:56 |
aleksanich, там есть делитель импульсов с коллектора на двух конденсаторах, нижний - С307, плохой. |
| aleksanich 12/06/2004 20:30 |
teledok, а я его менял заразу |
| SERGE 13/06/2004 19:25 |
Много! Очень много. Обычно это говорит об обрыве или увеличении сопротивления в цепи отклонения. В моей недавней теме про 11AK19P4 именно похожая картина была при удалении дросселей. Посмотри на L301 C313. С317 наверное проверил уже. |
| aleksanich 14/06/2004 08:55 |
SERGE, сколько будет в норме? |
| SERGE 14/06/2004 09:13 |
12-14мкс |
| aleksanich 14/06/2004 14:49 |
запустился етот аппарат наконец-то,оказался плохой резистор схеме защиты r795,ROTTOR спасибо.Теперь такая проблема
все вроде работает только на пульте функции кнопок не соответствуют их названию,например:кнопка0 работает какAV: и т. д.Тип пульта Вр-6 Возможно ли такое или это не родной пульт?Подскажите сервис этого шасси. |
| SERGE 14/06/2004 15:04 |
aleksanich, это не родной .на этом же пульте жмёшь "TV" и на морде 'vol+' P-'
А чем ты длительность определял , что так промазал в показаниях? ![]() |
| aleksanich 14/06/2004 15:19 |
SERGE, Промазал потому что на осцилографе предел больше стоял как раз в 2 раза. В запаре так получилось. С пультом тоже разобрались. Объявился клиент, сказал, что неродной пульт. Всем большое спасибо за помощь. ![]() |
