Sony BE-4 KV-M2181 после замены ТДКС гудит отклоняющая | |||||||
| I-Denis 28/03/2013 00:22 |
Состав
Микропроцессор SAA5290ZP/15 Видео МС44002 Память - 24с02 Кадровая TDA8139 STV9379 HOT S200N Описание проблемы. Подарили с 6 мыргами, сброс-замена 24с02, пропайка STR и кадровой не помогли. проверка замыканием HOT навело на неисправность ТДКС. После замены ТДКС (КИТАЙСКАЯ) выявил пробой кадровой STV9379. Заменил кадровую и обвязку электролитов - появился растр. Напряжения +133 B+ +190 +5 +29 кадровая Проблема - гудят катушки отклоняющей системы. Сильные наводки в виде гудения на динамик. При вращении ручки фокус ТДКС тональность звука меняется. При отключенной кадровой - гудит так же. эфирная картинка более менее стабильна, но видны линии ОХЛ, OSD cкачет - срыв кадровой синхронизации. Причем на ненастроенном канале OSD еще как то видно. на настроенном - сплошное мельтешение. Растр во весь экран. Про геометрию сказать сложно так как прошивку сбрасывал, а в таком режиме корректировать геометрию затруднительно Помогите пожалуйста начинающему - куда копать |
| KRAB 28/03/2013 00:35 |
Похоже на левый ТДКС ... если ESR прошелся. |
| I-Denis 28/03/2013 00:56 |
Спасибо за ответ
ESRметра нет к сожалению - посмотрел схемки, или попробую собрать в выходные или подкину все электролиты на новые. не знаю что проще ![]() |
| NeymeYka 28/03/2013 01:12 |
I-Denis непонятен твой уровень знаний.(ненастроенном канале OSD еще как то видно. на настроенном - сплошное мельтешение. Растр во весь экран. Про геометрию сказать сложно так как прошивку сбрасывал, а в таком режиме корректировать геометрию затруднительно).Предоставь измерения на ПК,на видеопроце.Кин не дохлый?Для чего крутил фокуссировку?Цепи АББ,ОТЛ проверял?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 02:15 Как Uфокуса может влиять на гудение ОС? ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 02:19 Уменьш ускоряющее чтобы убрать линииОХ-будет ли виден растр? ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 02:21 Регулька ускора на ПК |
| I-Denis 28/03/2013 02:04 |
Уровень знаний хреновый - честно. но паяльник в руках держать умею, тестером владею, осциллографом хуже. увы. Я сразу извиняюсь и, поймите меня правильно, не хочу выносить никому мозг. Мне бы хотелось просто разобраться. Я больше для души, так как выкинуть телек вроде жалко, в ремонт нести бессмысленно. 4 дня прыгал вокруг него по вечерам - все что нашел в сети по поводу проблем с BE-4, диагностики - проверил.
1. канал без тв сигнала - OSD более менее видно. если принимаем картинку - OSD мерцает и прыгает. сама картинка хреновая но стабильная 2. растр не сужен, во весь экран 3. прозванивал кин на предмет замыкания на накал - живой. заливания каким либо цветом экрана нет. 4. ручки фокусировки screen и фокус на ТДКС в крайнем положении против часовой стрелки. Крутил ради интереса - посмотреть как реагирует. Мне тоже очень интересно понять было бы как фокус влияет на отклоняющую, но факт есть - отклоняющая звенит на той же частоте что и гудит динамик и если крутить фокус по часовой частота растет..... до замены кадровой микрухи скидывал разьем на отклоняющую - вой в динамике прекращался OTL прошел вроде всю - все живое ABB не проверял На ПК мерил +190 есть, накал 6 с копейками. остальное не смотрел еще - сделаю ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 03:07 регулировку ускор на ПК не трогал - как была до подыхания ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 03:11 глупый вопрос - китайский тдкс с отдельным проводом от screen, родной тдкс без этого провода. оба с регулировкой screen. провод висит в воздухе не подключен - это правильно или надо было что то с ним делать? маркировка у тдкс идентинчая, распиновка тоже |
| JYRIJJ 28/03/2013 08:21 |
I-Denis, А почему именно новый FBT? да ище и китайский Таких теликов есть много на разборе ! ТДКС-ы в ных дохнут не часто мог бы и поискать
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 07:27 Сними ПК, возьми любую (50hz) , ОСку подцепи рядом с телеком!
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 07:33
Какая геометрия!? Здесь нет регулировки геометрии! ![]() |
| I-Denis 28/03/2013 10:18 |
Где бы ее еще найти ладно попробую поискать. Попробую подкинуть другой ТДКС
По поводу воя в динамике - гудит в районе 400-450гц, соответственно от отклоняющей той же частоты звук идет. Изменение картинки на экране приводит к изменению звука |
| JYRIJJ 28/03/2013 10:40 |
| I-Denis 28/03/2013 10:49 |
единственный отремонтированный уцст живет сейчас на даче есть монитор самсунг 17 элт только |
| NeymeYka 28/03/2013 14:01 |
Предоставь измерения на ПК,на видеопроце.Что тебе посоветовать,если ты не даёшь в студию измерения?Uпит буферного каскада?Поменяй эл-лит по его питанию |
| I-Denis 29/03/2013 10:19 |
NeymeYka не успел еще сделать. сегодня вечером измерю и выложу |
| Вассилиий74 29/03/2013 14:38 |
В темноте на горло посмотри ![]() |
| iv-9 29/03/2013 16:11 |
На чье и зачем? ![]() |
| виктор-теледоктор 29/03/2013 19:33 |
Да есть там геометрия... ![]() |
| JYRIJJ 29/03/2013 20:05 |
виктор-теледоктор, Я имел в виду коррекция по горизонтали ![]() |
| виктор-теледоктор 29/03/2013 20:27 |
JYRIJJ, в 14" ящиках на этом шасси коррекции по горизонтали нет, а в 21 "есть-(Par.Ampl, Par.Tilt, Com.Corr...). ![]() |
| LordLostr 29/03/2013 20:42 |
Та я им владею,с 12 лет. JYRIJJ, виктор-теледоктор, Чего ждём от Т.С.? Это для него, китайская грамота.
Ещё погадаем? ![]() |
| I-Denis 29/03/2013 22:25 |
Погодите, не так быстро - я тут с тестером, паяльником и осцилографом.
Вы меня простите пожалуйста, но мне коллега на работе объяснил сегодня популярно, что горизонтальные линии которые я вижу это не лох -это хз что, может следствие того что у меня гудит? счас попробую заменить кондер 100мкф 160в по В+ и пробегусь по киох, сиох - OSD же прыгает. Потом напряжения буду смотреть. Завтра куплю кондеров на все оставшееся питание и перепаяю, что не заменил еще. ЗЫ: В трубе искрения, голубого свечения и тд нет HOT не греется |
| Иван Зенин 29/03/2013 23:13 |
I-Denis, может плохо вставил фокусирующий провод и он шьёт в панельке? (Другого объяснения взаимосвязи с фокусировкой пока не видно). Или же внутри ТДКС-а. На фото бы мельтешения взглянуть. |
| I-Denis 30/03/2013 00:39 |
спасибо!!!! действительно ускоряющий болтался и разобрав панельку обнаружил что криво стоял разрядник, через него то постоянно и шило.
сам же и виноват - выпаивал панельку - криво собрал и слушать надо лучше было откуда звук шел... тут ухо поближе подсунул - сразу понятно что из ПК идет |
| I-Denis 30/03/2013 01:38 |
сейчас наблюдаю такую картинку
горизонтальные полосы исчезли, вой в динамике тоже, OSD не скачет ползут медленные вертикальные полосы, дрожание строк, сведения нет, звука нет |
| I-Denis 03/04/2013 22:39 |
Новые новости, нашел три кондера во вторичке БП высохших. Заменил.
На сброшеном в дефолт меню растр был увеличен. Регулировкой EV в сервис меню размер регулируется, но оказалось что присутствует заметная подушка. В минимальном размере по горизонтали углы подушки встают по углам кинескопа, меньше не делается. В зависимости от яркости прыгает размер по горизонтали. Полез смотреть диодный модулятор. D805, D803 живые, Q804, Q805 живые. С801, С806 нечем сейчас подкинуть. ноги проверены и пропаяны. Но самое интересное - пошел по от базы Q805 до 8 ноги MC44002 и обнаружил что нет перемычки JR029. ее просто нет на плате. номинал обвязки цепи коррекции растра не изменен. Как так и что бы это значило???? Еще уехал вправо красный. резюком на ПК не сводится. Кто поможет подсказкой в загадке, господа? ЗЫ: от 11 ноги флая (ABL) на Q805 цепь присутствует |
| moroz-1963 04/04/2013 16:40 |
I-Denis, В этом шасси никогда не попадёшь в геометрию. лечиться просто с помощью прошивки. И еще сделай так в сервисе общий сброс и потом подстрой геометрию
Да еще прежде проверь цепоцку геометрии. а по том в сервисное меню |
| NeymeYka 04/04/2013 20:13 |
I-Denis-попробуй крутнуть фокус |
| moroz-1963 04/04/2013 23:19 |
I-Denis, и еще раз обрати внимание на то что ты сам писал цитата действительно ускоряющий болтался и разобрав панельку обнаружил что криво стоял разрядник, через него то постоянно и шило.
сам же и виноват - выпаивал панельку - криво собрал |
| JYRIJJ 05/04/2013 07:30 |
По фото хорошо видно, что кину труба ![]() |
| I-Denis 05/04/2013 18:14 |
Первое что я сделал с этим телевизором это сбросил прошивку. Второе - заменил микруху. Как называется регулировка подушки в сервис меню? Цепь коррекции растра проверил всю от 8 ноги 44002 и от 11 флая. прошел всю - с перемычкой немного загнался но разобрался. 8 нога рабочая. Подушка как была так и есть. Ради прикола подбросил оба транзистора - эффект 0. Диоды звонятся. Не менял только конденсаторы в параллель диодам. ну нету у меня сейчас таких. какова вероятность выхода из строя обоих? Если дохнет кондер в одном плече - подушка будет ассиметричная, а у меня полная симметрия ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 19:22
Почему? если не сложно поподробнее
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 19:23
Фокус крутиться и фокусируется - все хорошо. просто фотку сделал сразу как поправил разрядник и настроек не трогал еще. |
| I-Denis 05/04/2013 20:19 |
Проблема со сведением (убегающим красным) решена - С707 10мкф на ПК |
| I-Denis 05/04/2013 20:51 |
О нашел еще дефект - не регулируется в меню V. Center изображение дергается, но остается на одном месте (не смещается) |
| eduard2 05/04/2013 21:26 |
I-Denis,
| I-Denis 05/04/2013 21:49 |
| JYRIJJ 05/04/2013 22:04 |
I-Denis, Доделывый геометрию ![]() |
| I-Denis 05/04/2013 22:14 |
сможете подсказать, если я ткнусь осциллом в базу эмиттерного повторителя диодного модулятора, что я там должен увидеть? картинка какая то характерная должна быть или нет? |
| JYRIJJ 05/04/2013 22:55 |
I-Denis, Вот тебе в помощь ![]() |
| I-Denis 05/04/2013 23:11 |
Спасибо! но я в это уже 2 неделю смотрю вопрос - куда сунуть ослика и что там должно нарисоваться, что бы диагностировать неисправность? и прав ли я, что грешу на модулятор и эти два транзистора? была идея посмотреть на базе Q805 |
| eduard2 06/04/2013 00:45 |
I-Denis, закороти нижнее плечё диодного модулятора и посмотри как при этом растр изменяеться? дросель посмотри на выходе E-W не греется и лит посмотри 1uf/50v |
| moroz-1963 06/04/2013 12:18 |
I-Denis, Что с питанием ТМС осцилографом посмотреть и частоту импульсов запуска строчной развёртки |
| Бакум 06/04/2013 14:19 |
тем более на BE-4, ну разве что оборвался. ![]() |
| tynalex 06/04/2013 15:00 |
Полностью с тобой согласен, брехня полная, сегодня делал такое шасси BE-4, там на самом шасси стоит электролит по +190, поэтому если выпаиваешь вообще с платы кинескопа лит, даже не замечаешь никаких изменений на изображении! Работает и на одном! |
| JYRIJJ 06/04/2013 21:33 |
может опечатка? как бы то неьыло хватает одного, может у него оба каюкнулись ? а нашол только один ![]() |
| tynalex 06/04/2013 22:00 |
Я не помню позиционный номер, но какой то С80... на шасси,сразу после диода, ёмкость 4,7мкф 250вольт, я сегодня делал KV-21M1K ( BE-4). Один стоит на плате, второй на плате кинескопа. Не верю, что две штуки сразу накрылись! Вот нашёл на схеме: |
| eduard2 06/04/2013 23:11 |
I-Denis всё элементарно Ватсон вот где загадка
(может не тот аналог поставил?) тут как детектив либо ТС нас тут разводит или делает два одинакох телика (был у меня такой случай принесли два однаковых телика и говорят ,ну мол сделай из двух хоть один, что-бы работал -а другой забирай себе ну и плюс гонорар за работу) может и быть у ТС такой случай ![]() |
| kenwilliam 07/04/2013 09:09 |
до замены кадровой микрухи скидывал разьем на отклоняющую - вой в динамике прекращался .... |
