Sony BE-4 KV-M2181 после замены ТДКС гудит отклоняющая
I-Denis
28/03/2013 00:22
Состав
Микропроцессор SAA5290ZP/15
Видео МС44002
Память - 24с02
Кадровая TDA8139 STV9379
HOT S200N
Описание проблемы.
Подарили с 6 мыргами, сброс-замена 24с02, пропайка STR и кадровой не помогли. проверка замыканием HOT навело на неисправность ТДКС. После замены ТДКС (КИТАЙСКАЯ) выявил пробой кадровой STV9379. Заменил кадровую и обвязку электролитов - появился растр.
Напряжения
+133 B+
+190
+5
+29 кадровая
Проблема - гудят катушки отклоняющей системы. Сильные наводки в виде гудения на динамик. При вращении ручки фокус ТДКС тональность звука меняется. При отключенной кадровой - гудит так же.
эфирная картинка более менее стабильна, но видны линии ОХЛ, OSD cкачет - срыв кадровой синхронизации. Причем на ненастроенном канале OSD еще как то видно. на настроенном - сплошное мельтешение. Растр во весь экран. Про геометрию сказать сложно так как прошивку сбрасывал, а в таком режиме корректировать геометрию затруднительно
Помогите пожалуйста начинающему - куда копать
Похоже на левый ТДКС ... если ESR прошелся.
I-Denis
28/03/2013 00:56
Спасибо за ответ
ESRметра нет к сожалению - посмотрел схемки, или попробую собрать в выходные или подкину все электролиты на новые. не знаю что прощеулыбка
NeymeYka
28/03/2013 01:12
I-Denis непонятен твой уровень знаний.(ненастроенном канале OSD еще как то видно. на настроенном - сплошное мельтешение. Растр во весь экран. Про геометрию сказать сложно так как прошивку сбрасывал, а в таком режиме корректировать геометрию затруднительно).Предоставь измерения на ПК,на видеопроце.Кин не дохлый?Для чего крутил фокуссировку?Цепи АББ,ОТЛ проверял?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 02:15
Как Uфокуса может влиять на гудение ОС?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 02:19
Уменьш ускоряющее чтобы убрать линииОХ-будет ли виден растр?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 02:21
Регулька ускора на ПК
I-Denis
28/03/2013 02:04
Уровень знаний хреновый - честно. но паяльник в руках держать умею, тестером владею, осциллографом хуже. увы. Я сразу извиняюсь и, поймите меня правильно, не хочу выносить никому мозг. Мне бы хотелось просто разобраться. Я больше для души, так как выкинуть телек вроде жалко, в ремонт нести бессмысленно. 4 дня прыгал вокруг него по вечерам - все что нашел в сети по поводу проблем с BE-4, диагностики - проверил.
1. канал без тв сигнала - OSD более менее видно. если принимаем картинку - OSD мерцает и прыгает. сама картинка хреновая но стабильная
2. растр не сужен, во весь экран
3. прозванивал кин на предмет замыкания на накал - живой. заливания каким либо цветом экрана нет.
4. ручки фокусировки screen и фокус на ТДКС в крайнем положении против часовой стрелки. Крутил ради интереса - посмотреть как реагирует. Мне тоже очень интересно понять было бы как фокус влияет на отклоняющую, но факт есть - отклоняющая звенит на той же частоте что и гудит динамик и если крутить фокус по часовой частота растет..... до замены кадровой микрухи скидывал разьем на отклоняющую - вой в динамике прекращался
OTL прошел вроде всю - все живое
ABB не проверял
На ПК мерил +190 есть, накал 6 с копейками. остальное не смотрел еще - сделаю
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 03:07
регулировку ускор на ПК не трогал - как была до подыхания
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 03:11
глупый вопрос - китайский тдкс с отдельным проводом от screen, родной тдкс без этого провода. оба с регулировкой screen. провод висит в воздухе не подключен - это правильно или надо было что то с ним делать? маркировка у тдкс идентинчая, распиновка тоже
JYRIJJ
28/03/2013 08:21
I-Denis, А почему именно новый FBT? да ище и китайский бяка Таких теликов есть много на разборе ! ТДКС-ы в ных дохнут не часто стопудово мог бы и поискать улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 07:27
Сними ПК, возьми любую (50hz) , ОСку подцепи рядом с телеком! улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 07:33
I-Denis писал:
Какая геометрия!? Здесь нет регулировки геометрии! улыбка
I-Denis
28/03/2013 10:18
Где бы ее еще найтиулыбка ладно попробую поискать. Попробую подкинуть другой ТДКС
По поводу воя в динамике - гудит в районе 400-450гц, соответственно от отклоняющей той же частоты звук идет. Изменение картинки на экране приводит к изменению звука
JYRIJJ
28/03/2013 10:40
I-Denis писал:
Любая ОС, от любого кинескопа! Что нету???
I-Denis
28/03/2013 10:49
единственный отремонтированный уцст живет сейчас на дачеулыбка есть монитор самсунг 17 элт только
NeymeYka
28/03/2013 14:01
Предоставь измерения на ПК,на видеопроце.Что тебе посоветовать,если ты не даёшь в студию измерения?Uпит буферного каскада?Поменяй эл-лит по его питанию
I-Denis
29/03/2013 10:19
NeymeYka не успел еще сделать. сегодня вечером измерю и выложу
Вассилиий74
29/03/2013 14:38
В темноте на горло посмотри подмигивание
iv-9
29/03/2013 16:11
Вассилиий74 писал:
На чье и зачем? улыбка
виктор-теледоктор
29/03/2013 19:33
JYRIJJ писал:
Да есть там геометрия... подшучивать, дразнить
JYRIJJ
29/03/2013 20:05
виктор-теледоктор, Я имел в виду коррекция по горизонтали улыбка подмигивание
виктор-теледоктор
29/03/2013 20:27
JYRIJJ, в 14" ящиках на этом шасси коррекции по горизонтали нет, а в 21 "есть-(Par.Ampl, Par.Tilt, Com.Corr...). подмигивание
LordLostr
29/03/2013 20:42
I-Denis писал:
Та я им владею,с 12 лет. подшучивать, дразнить JYRIJJ, виктор-теледоктор, Чего ждём от Т.С.? Это для него, китайская грамота.
NeymeYka писал:
Ещё погадаем? смех
I-Denis
29/03/2013 22:25
Погодите, не так быстро - я тут с тестером, паяльником и осцилографом.
Вы меня простите пожалуйста, но мне коллега на работе объяснил сегодня популярно, что горизонтальные линии которые я вижу это не лох -это хз что, может следствие того что у меня гудит?
счас попробую заменить кондер 100мкф 160в по В+ и пробегусь по киох, сиох - OSD же прыгает. Потом напряжения буду смотреть.
Завтра куплю кондеров на все оставшееся питание и перепаяю, что не заменил еще.
ЗЫ: В трубе искрения, голубого свечения и тд нет
HOT не греется
Иван Зенин
29/03/2013 23:13
I-Denis, может плохо вставил фокусирующий провод и он шьёт в панельке? (Другого объяснения взаимосвязи с фокусировкой пока не видно). Или же внутри ТДКС-а. На фото бы мельтешения взглянуть.
I-Denis
30/03/2013 00:39
спасибо!!!! действительно ускоряющий болтался и разобрав панельку обнаружил что криво стоял разрядник, через него то постоянно и шило.
сам же и виноват - выпаивал панельку - криво собрал и слушать надо лучше было откуда звук шел... тут ухо поближе подсунул - сразу понятно что из ПК идет
I-Denis
30/03/2013 01:38
сейчас наблюдаю такую картинку
горизонтальные полосы исчезли, вой в динамике тоже, OSD не скачет
ползут медленные вертикальные полосы, дрожание строк, сведения нет, звука нет
I-Denis
03/04/2013 22:39
Новые новости, нашел три кондера во вторичке БП высохших. Заменил.
На сброшеном в дефолт меню растр был увеличен. Регулировкой EV в сервис меню размер регулируется, но оказалось что присутствует заметная подушка. В минимальном размере по горизонтали углы подушки встают по углам кинескопа, меньше не делается. В зависимости от яркости прыгает размер по горизонтали.
Полез смотреть диодный модулятор. D805, D803 живые, Q804, Q805 живые. С801, С806 нечем сейчас подкинуть. ноги проверены и пропаяны. Но самое интересное - пошел по от базы Q805 до 8 ноги MC44002 и обнаружил что нет перемычки JR029. ее просто нет на плате. номинал обвязки цепи коррекции растра не изменен. Как так и что бы это значило????
Еще уехал вправо красный. резюком на ПК не сводится. Кто поможет подсказкой в загадке, господа?
ЗЫ: от 11 ноги флая (ABL) на Q805 цепь присутствует
moroz-1963
04/04/2013 16:40
I-Denis, В этом шасси никогда не попадёшь в геометрию. лечиться просто с помощью прошивки. И еще сделай так в сервисе общий сброс и потом подстрой геометрию
Да еще прежде проверь цепоцку геометрии. а по том в сервисное меню
NeymeYka
04/04/2013 20:13
I-Denis-попробуй крутнуть фокус
moroz-1963
04/04/2013 23:19
I-Denis, и еще раз обрати внимание на то что ты сам писал цитата действительно ускоряющий болтался и разобрав панельку обнаружил что криво стоял разрядник, через него то постоянно и шило.
JYRIJJ
05/04/2013 07:30
По фото хорошо видно, что кину труба бяка
I-Denis
05/04/2013 18:14
moroz-1963 писал:
Первое что я сделал с этим телевизором это сбросил прошивку. Второе - заменил микруху. Как называется регулировка подушки в сервис меню?
Цепь коррекции растра проверил всю от 8 ноги 44002 и от 11 флая. прошел всю - с перемычкой немного загнался но разобрался. 8 нога рабочая. Подушка как была так и есть.
Ради прикола подбросил оба транзистора - эффект 0. Диоды звонятся. Не менял только конденсаторы в параллель диодам. ну нету у меня сейчас таких. какова вероятность выхода из строя обоих? Если дохнет кондер в одном плече - подушка будет ассиметричная, а у меня полная симметрия
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 19:22
JYRIJJ писал:
Почему? если не сложно поподробнееулыбка
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 19:23
NeymeYka писал:
Фокус крутиться и фокусируется - все хорошо. просто фотку сделал сразу как поправил разрядник и настроек не трогал еще.
I-Denis
05/04/2013 20:19
Проблема со сведением (убегающим красным) решена - С707 10мкф на ПК
I-Denis
05/04/2013 20:51
О нашел еще дефект - не регулируется в меню V. Center изображение дергается, но остается на одном месте (не смещается)
eduard2
05/04/2013 21:26
I-Denis,
I-Denis писал:
ты сам посмотри на фотки своего телека тянучки прут да и контраста не фига нет ,а твои манипуляции до Опы, если кину кирдык ,ну хорошо сделай нам ещё одну фотку ,что ты там сделал голливудская улыбка
I-Denis писал:
вот мы и бестолковые и поглядим какое у тебя сейчас изо на кине бяка улыбка
I-Denis
05/04/2013 21:49
JYRIJJ
05/04/2013 22:04
I-Denis, Доделывый геометрию подмигивание
I-Denis
05/04/2013 22:14
сможете подсказать, если я ткнусь осциллом в базу эмиттерного повторителя диодного модулятора, что я там должен увидеть? картинка какая то характерная должна быть или нет?
JYRIJJ
05/04/2013 22:55
I-Denis, Вот тебе в помощь улыбка
I-Denis
05/04/2013 23:11
Спасибо! но я в это уже 2 неделю смотрюулыбка вопрос - куда сунуть ослика и что там должно нарисоваться, что бы диагностировать неисправность? и прав ли я, что грешу на модулятор и эти два транзистора? была идея посмотреть на базе Q805
eduard2
06/04/2013 00:45
I-Denis, закороти нижнее плечё диодного модулятора и посмотри как при этом растр изменяеться? дросель посмотри на выходе E-W не греется и лит посмотри 1uf/50v
moroz-1963
06/04/2013 12:18
I-Denis, Что с питанием ТМС осцилографом посмотреть и частоту импульсов запуска строчной развёртки
Бакум
06/04/2013 14:19
Че-то мне с трудом верится, что на "соньке" конденсатор по ВУ сдох раньше чем кин улыбка тем более на BE-4, ну разве что оборвался. подмигивание
tynalex
06/04/2013 15:00
bakum писал:
Чето мне с трудом верится, что на "соньке" конденсатор по ВУ сдох раньше чем кин улыбка тем более на BE-4, ну разве что оборвался. подмигивание
Полностью с тобой согласен, брехня полная, сегодня делал такое шасси BE-4, там на самом шасси стоит электролит по +190, поэтому если выпаиваешь вообще с платы кинескопа лит, даже не замечаешь никаких изменений на изображении! браво! Работает и на одном!
JYRIJJ
06/04/2013 21:33
tynalex писал:
bakum писал:
У меня на схеме вообше стоит, 0,1мк может опечатка? как бы то неьыло хватает одного, хммм... может у него оба каюкнулись ? а нашол только один подшучивать, дразнить
tynalex
06/04/2013 22:00
Я не помню позиционный номер, но какой то С80... на шасси,сразу после диода, ёмкость 4,7мкф 250вольт, я сегодня делал KV-21M1K ( BE-4). Один стоит на плате, второй на плате кинескопа. Не верю, что две штуки сразу накрылись!
Вот нашёл на схеме:
eduard2
06/04/2013 23:11
I-Denis всё элементарно Ватсон голливудская улыбка вот где загадка
какой ТДКС-озвучь название у них много есть интерсного подмигивание (может не тот аналог поставил?) тут как детектив либо ТС нас тут разводит или делает два одинакох телика (был у меня такой случай принесли два однаковых телика и говорят ,ну мол сделай из двух хоть один, что-бы работал -а другой забирай себе ну и плюс гонорар за работу) может и быть у ТС такой случай подмигивание
kenwilliam
07/04/2013 09:09
до замены кадровой микрухи скидывал разьем на отклоняющую - вой в динамике прекращался ....
