PHILIPS 14CE1202/22B - перестал реагировать на кнопки
vadim3008
28/03/2013 23:30
шасси CP-90. Micom - TMP47C432AP-8188. VIDEO - TDA3561A. SECAM - 3592A. FBT - 36922479/10. SMPS (HOT) - BUT11AF. SOUND - TDA8190. SYNC- TDA2579C. Со слов хозяина перестал работать сам по себе, (на пульт реагирует только просят сделать кнопки) с пульта нельзя зафиксировать настройки (ПУЛЬТ-BR-6) . Я заменил литы в районе проца, кварц (транзисторы и остальное проверил ничего не нашел). Предлагаю питание проца может кто сталкивался прошу помощи,(35-0,1)(34-6)(42-4,8)(33-4,9)(29-4,3)(38-7,1)(36-0)(2-4,8)(40-5,8)(39-5,8)(13-4,3)(37-4,9)(32-1,9) Картинка и все остальное в норме.
iv-9
28/03/2013 23:41
В смысле клавиатура не работает? Кнопки у старичка не окислились? подмигивание Тестером на замыкание проверял? улыбка На порте KEY уровень меняется?
vadim3008
28/03/2013 23:42
нет,
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 00:43
проверял
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 00:51
да
Bogdand
28/03/2013 23:52
iv-9 писал:
Этот ТВ гораздо древнее. подмигивание
Проверять также надо индикатор 7880 (LN524RA), транзисторы 7876, 7878, их питание, не исключается сам проц. Методика И.М.Х.О. как в советских МУ-55, МУ-56.
vadim3008
28/03/2013 23:55
если при нажатии кнопки питание на проц,падает и вновь стает на место с такими поломками не силен если что прошу извинений(может что не так)
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 01:05
тарнзисторы целы, а на щот индикатора не уверен потому как вместо пять может быть8
iv-9
29/03/2013 00:18
Bogdand, глянул, тут на каждую кнопку по порту смех А ведь когда-то ремонтировал. улыбка Раритет.
Bogdand
29/03/2013 00:29
vadim3008, падает на 34-ом выводе?
vadim3008, изъясняйся понятней, пожалуйста!
При работе на индикаторе все правильно отображается?
vadim3008
29/03/2013 00:34
на 34-ой 5,79 при нажатии не меняется
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 01:36
и цыфры не все соответствуют
Bogdand
29/03/2013 01:40
vadim3008, открой схему и, если в состоянии, проанализируй напряжения на выводах проца с 17-го по 26-й
(особенно 26-й) при отпушеных и нажатых кнопках. Также их сопротивление относительно массы,
отсоединяя от блока индикатора и т.д. Так, полагаю, можно сделать вывод о неисправном элементе.
Все зависит от твоей квалификации и опыта.
vadim3008
29/03/2013 09:43
на 26-ой 3,03v а при нажатии кнопки pr-3.72 а резисторы (3890,3891,3889,3887,3883,3884,3886,3885)в норме.
