SHARP 70ES-03S шасси CA10 проблема с бп | |||||
| z.q. 01/04/2013 20:46 |
состав:
CPU - IX1629BM (SAB-C161K-L16Q) EPROM - M27C2001 Memory - 24C08 Video - TDA8844 Sound - TDA7480 Tuner - RTUNH0123BM (CTT 5020N HOT - BUH515 RGB Amp tda6107q power K2605 попался сгоревшии тв шарп(пошёл в разнос) сгорели : транзистори-q701 K2605.строчник-BUH515. маломошние-Q702 Q703 Q706 Q707 -C337. микросхемы-TDA6107Q и звуковые-TDA7480. резистори-R617-180. R722-33. R782,R783-33. и диоди-д712 стабилитрон 15в(наверное).д715 DX0045.всё ето я заменил. вместо д715 я поставыл обикновенний диод(не смог разобратся). при вкл сразу дымитR724-100.напруги не могу проверит. я грешу на д715. прошу подскажите номинал етого диодаDX0045 по схеме. |
| ut3eo 01/04/2013 21:02 |
z.q., R724 при 10в(по схеме) дыметь не должен. Проверяй , что выдаёт БП и исправность цепей питания оптрона. Диод непричём. Это шасси надо начинать ремонтировать с проверки ESR-ом. |
| z.q. 01/04/2013 21:14 |
да я оптрон тоже заменил MOC 8105 на CNX82A, |
| JYRIJJ 01/04/2013 21:17 |
z.q.,
Зря!
Стабилитроны проверь ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 20:19 z.q., БП сколько выдаёт? |
| z.q. 01/04/2013 22:11 |
не могу проверит напруги, боюсь опять всё сгорит. завтра придумаю чтонибудь.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 23:13 стабилитрони проверял. звонятся нормально. попробую заменить. |
| ut3eo 01/04/2013 22:18 |
Отключи строчку и ремонтируй БП, скорей всего он идёт "в разнос". |
| JEMALVIDEO 02/04/2013 10:41 |
диод не причиом потому что ето информация о нагрузке. в таких цепиах не бивает стабилитрон. 214 ое сопротивление в обвиазке оптрона, ето какраз регулировка напряжения тут по осторожнее. сначало оптрон меняи. |
| Юрий 72 03/04/2013 06:36 |
Параллельно фототранзистору в оптроне подпаяй резистор 10kOm и повышай постепенно. Меряй напряжения на выходе БП на кондерах. |
| moroz-1963 04/04/2013 16:08 |
z.q.,А резистор в цепи стока ключа БП 047ома, заменил ? Твоя проблема решаеться за 10минут? Нужно при помощи ГЕНЕРОТТОРА разделить ИБП на проблему "Горячей" или "Холодной" части?
Tы меня конечно извени, но про эти SHARP 70ES-03S уже мемуары написано? Воспользуйся поиском и ты свою проблему решишь. Давай не падай духом удачи |
| z.q. 04/04/2013 19:29 |
moroz-1963, да резистор 0.47 я менял, но етот ящик у меня пока всторону стойт. когда сделаю обезательно напишу в чём было проблема. |
| z.q. 07/04/2013 21:40 |
ut3eo, да вместо 150в на выходе было 450в. заменил q702-q703. bc337 на bc548. бп заработаль. но нет запуска строки. тоест он пытается запустится(слишен маленький шелчок) и опять в дежурку. напряжения 150в в норме(при шелчке он уменьшается до135 на секунду) думаю bc548 неудачная замена. попробую найти родние bc337. |
| andrea63 07/04/2013 22:29 |
б.питания остав-ищи по вторичке что снесло(кадр.звук..пров трафо) |
| ut3eo 07/04/2013 22:38 |
А остальные? 8в., 5в.? Если эти стабилизаторы не выдержали троекратного перенапряжения, то дела твои плохи ![]() |
| z.q. 08/04/2013 06:01 |
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 07:04 andrea63, tda6107q. tda 7480. с кадром всё в порядке. |
| JYRIJJ 08/04/2013 10:11 |
z.q.,
И ещё - старайся в испанцах ставить родные детали! SHARP заменителей не любит ![]() |
| z.q. 06/05/2013 10:28 |
поставил BC337 всё также ![]() |
| moroz-1963 06/05/2013 15:53 |
z.q., Так та не ответи на вопросut3eo, А остальные? 8в., 5в.? На входе 7808 какое присутствует напяжение?
И не мешало бы проверить емкость С713 на 68 нан которая стоит в измерительной цепи стока полевика и связана с оптопарой, |
| z.q. 06/05/2013 17:27 |
moroz-1963, 7.6 и 4.6 вместо 8и5. на входе 7808 9.3в |
| moroz-1963 06/05/2013 17:55 |
z.q., мало должно быть 13в |
| z.q. 06/05/2013 18:31 |
поменял кондёр с713 поставыл 68 нан. как по схеме. теперь вместо 150в на выходе 95в и все остальние напруги тоже занижени. наверное там дольжно быть 6.8нан а не68. родной кондёр без надписи и при проверке тестером показывает около 7 нан. |
| stas-mas 06/05/2013 19:38 |
Чесно говоря даже и не знаю что сказать
Всю жизнь тупо менял R716,C713,C714, Q701,Q702,Q703, IC705 и иногда D715,D716 и всё работало как часики |
