SHARP 70ES-03S шасси CA10 проблема с бп
z.q.
01/04/2013 20:46
состав:
CPU - IX1629BM (SAB-C161K-L16Q)
EPROM - M27C2001
Memory - 24C08
Video - TDA8844
Sound - TDA7480
Tuner - RTUNH0123BM (CTT 5020N
HOT - BUH515
RGB Amp tda6107q
power K2605
попался сгоревшии тв шарп(пошёл в разнос) сгорели : транзистори-q701 K2605.строчник-BUH515. маломошние-Q702 Q703 Q706 Q707 -C337.
микросхемы-TDA6107Q и звуковые-TDA7480.
резистори-R617-180. R722-33. R782,R783-33. и диоди-д712 стабилитрон 15в(наверное).д715 DX0045.всё ето я заменил. вместо д715 я поставыл обикновенний диод(не смог разобратся). при вкл сразу дымитR724-100.напруги не могу проверит. я грешу на д715. прошу подскажите номинал етого диодаDX0045 по схеме.
ut3eo
01/04/2013 21:02
z.q., R724 при 10в(по схеме) дыметь не должен. Проверяй , что выдаёт БП и исправность цепей питания оптрона. Диод непричём. Это шасси надо начинать ремонтировать с проверки ESR-ом.
z.q.
01/04/2013 21:14
да я оптрон тоже заменил MOC 8105 на CNX82A,
JYRIJJ
01/04/2013 21:17
z.q.,
я грешу на д715.
Зря!
Ставь 1N4148
Стабилитроны проверь
ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 20:19
z.q., БП сколько выдаёт?
z.q.
01/04/2013 22:11
не могу проверит напруги, боюсь опять всё сгорит. завтра придумаю чтонибудь.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 23:13
стабилитрони проверял. звонятся нормально. попробую заменить.
ut3eo
01/04/2013 22:18
z.q. писал:
Отключи строчку и ремонтируй БП, скорей всего он идёт "в разнос".
JEMALVIDEO
02/04/2013 10:41
диод не причиом потому что ето информация о нагрузке. в таких цепиах не бивает стабилитрон. 214 ое сопротивление в обвиазке оптрона, ето какраз регулировка напряжения тут по осторожнее. сначало оптрон меняи.
Юрий 72
03/04/2013 06:36
Параллельно фототранзистору в оптроне подпаяй резистор 10kOm и повышай постепенно. Меряй напряжения на выходе БП на кондерах.
moroz-1963
04/04/2013 16:08
z.q.,А резистор в цепи стока ключа БП 047ома, заменил ? Твоя проблема решаеться за 10минут? Нужно при помощи ГЕНЕРОТТОРА разделить ИБП на проблему "Горячей" или "Холодной" части?
Tы меня конечно извени, но про эти SHARP 70ES-03S уже мемуары написано? Воспользуйся поиском и ты свою проблему решишь. Давай не падай духом удачи
z.q.
04/04/2013 19:29
moroz-1963, да резистор 0.47 я менял, но етот ящик у меня пока всторону стойт. когда сделаю обезательно напишу в чём было проблема.
z.q.
07/04/2013 21:40
ut3eo, да вместо 150в на выходе было 450в. заменил q702-q703. bc337 на bc548. бп заработаль. но нет запуска строки. тоест он пытается запустится(слишен маленький шелчок) и опять в дежурку. напряжения 150в в норме(при шелчке он уменьшается до135 на секунду) думаю bc548 неудачная замена. попробую найти родние bc337.
andrea63
07/04/2013 22:29
б.питания остав-ищи по вторичке что снесло(кадр.звук..пров трафо)
ut3eo
07/04/2013 22:38
z.q. писал:
А остальные? 8в., 5в.? Если эти стабилизаторы не выдержали троекратного перенапряжения, то дела твои плохи недовольство, огорчение
z.q.
08/04/2013 06:01
ut3eo писал:
z.q. писал:
остальние тоже.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 07:04
andrea63, tda6107q. tda 7480. с кадром всё в порядке.
JYRIJJ
08/04/2013 10:11
z.q.,
Правильно думаешь улыбка
И ещё - старайся в испанцах ставить родные детали! SHARP заменителей не любит стопудово
z.q.
06/05/2013 10:28
поставил BC337 всё также недовольство, огорчение
moroz-1963
06/05/2013 15:53
z.q., Так та не ответи на вопросut3eo, А остальные? 8в., 5в.? На входе 7808 какое присутствует напяжение?
И не мешало бы проверить емкость С713 на 68 нан которая стоит в измерительной цепи стока полевика и связана с оптопарой,
z.q.
06/05/2013 17:27
moroz-1963, 7.6 и 4.6 вместо 8и5. на входе 7808 9.3в
moroz-1963
06/05/2013 17:55
z.q., мало должно быть 13в
z.q.
06/05/2013 18:31
поменял кондёр с713 поставыл 68 нан. как по схеме. теперь вместо 150в на выходе 95в и все остальние напруги тоже занижени. наверное там дольжно быть 6.8нан а не68. родной кондёр без надписи и при проверке тестером показывает около 7 нан.
stas-mas
06/05/2013 19:38
Чесно говоря даже и не знаю что сказать
moroz-1963 писал:
Всю жизнь тупо менял R716,C713,C714, Q701,Q702,Q703, IC705 и иногда D715,D716 и всё работало как часики
