Daewoo ch.CP-185L - завышено питание строчной развёртки | |||
| GYS 04/04/2013 19:32 |
Состав- память24WCO8P , проц. TDA9381PS/N3/1716 , питание STRW6753 , кадровая LA7804 , звук TDA7267 , тюнер TECC2949DVG35W , тдкс BSC25-0230D .
Телевизор работает , но при включении на холодную минут 5-10 слабо цикает высокое напряжение на аноде кинескопа то есть через присоску идет утечка высокого напр. , да и когда в выключенном состоянии разряжаеш кинескоп чуствовается что большой остаток напр. остается . При проверке блока питания оказалось все напр. завышены вместо 123в.- 132в., вместо 45в.-49в., вместо 15в.-18в., и вместо 13в.-16в. . Раньше эта плата стояла на 54 диоганали сейчас её поставил на 51 диагональ .На плате на +B указано 123в. и я думаю что на заводе установили 132в. так как была 54 диоганаль , да и на схеме указано ( схема ниже ) 123 / 132в. то есть возможны два напряжения . Часто в этих моделях встречаются Ch- CP 375 , так там проще ,в 375 с тпи выходят два напряжения и в зависимости от того куда перемычку поставиш такое напряжение и будет . А непонятно как изменять напряжение 123 / 132 в Ch CP-185L . Кто знает подскажите пожалуйста как установить 123вольта вместо 132 на +B в шасси CP-185L ? Заранее спасибо ! |
| LordLostr 04/04/2013 19:51 |
GYS, Сколько напряжение накала? |
| мастер-ломастер 04/04/2013 19:56 |
GYS, +В можно поменять регулировкой R840 |
| serega-64 04/04/2013 19:57 |
GYS, Подбирай R840(в сторону уменьшения) в цепи контроля TL431. Но сначала замерь накал, как сказал LordLostr. |
| LordLostr 04/04/2013 20:05 |
Коллеги не спешите,там всё не понятно.
А сам что предпринимал? Одни вопросы,а где попытки ремонта (осмысленные). |
| валентин-сибиряк 04/04/2013 20:24 |
Схема, Паяльник, Вольтметр. 5 минут времени и-123вольта как новенькие. ![]() |
| GYS 04/04/2013 20:27 |
Дело в том , что у меня интернет в одном месте а телевизор в другом , про накал я не догадался проверить я могу добавить что с тдкс должно выходить ( 4 и 6 ножки ) + 14 и - 14 а там выходит + 17 и - 17 то есть тоже завышено , про накал только завтра смогу сказать , правда у меня осцилограф виртуальный с большой погрешностью . Мне просто интересно если на схеме указано 123 / 132 вольт , но как это напряжение изменять ? |
| serega-64 04/04/2013 20:33 |
GYS, Ты схему то смотрел? Do you speak english? |
| GYS 04/04/2013 21:00 |
Всем большое спасибо ! Тема закрыта . |
| viktor_ramb 04/04/2013 21:39 |
А зачем открывал? |
