Рубин 51M10 шасси М10 - полосы на изображении | |||
| klass1977 07/04/2013 06:57 |
UOC - TDA9381PS/N2/1i0836
Memory - AT24C08WP SMPS - TDA16846 Sound TDA7056B Vertical - TDA8356 Tuner - KS-H-135O Tube - A51QAE320X67 FBT - PET-22-23 HOT - BU2508DF RGB Amp. - TDA6107Q Картинка на фото. Поиск затруднен тем, что телевизор может полосить, а может и нет. Причем паузы могут достигать пары суток, а то и шести. Напряжения в норме и не меняются от картинки. Емкости по питанию проверил. Вопрос -это проц? ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 08:03 Пусть народ не шокирует дата на фото, просто не выставлена, фото свежее. |
| LordLostr 07/04/2013 07:19 |
Не,это кто мастером себя считает.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 08:21 Позабавил однако с утра. Что мешает поработать с осциллом? |
| володя777 07/04/2013 07:50 |
100мф / 160в |
| KRAB 07/04/2013 07:56 |
| мастер-ломастер 07/04/2013 08:59 |
klass1977, а если в темноте посмотреть на ПК? |
| JYRIJJ 07/04/2013 09:22 |
Шото шьет ![]() |
| aze1959 07/04/2013 09:37 |
пропаять ТДКС, HOT и все подозрительные места. Проверить землю на кине. Проверить заменой панельку кина. |
| klass1977 07/04/2013 10:04 |
100* 160 , сетевую банку, как и кондеры по питанию КР и проца проверил. Видимых прошивок нет, но и скрытые в первую очередь принимаются радиоканалом и вызывают помеху звуку или сбивают цветность. Здесь же все чистенько. На фото просто плохой сигнал (с мурашками, фотал не на столе, с импровизированной антеной)
Внутри каждой из полос, особенно вверху, изображение перевернуто. Странный возбуд, похож на глюк проца. После очередной замены он, зараза, может пойти нормально, как уже было, а потом (последний раз через 6 суток) возвращается. Толи уж забить на него? |
| мастер-ломастер 07/04/2013 10:15 |
klass1977, проверь резистор стоящий параллельно КК--330ом. |
| goga_tv 07/04/2013 10:17 |
klass1977, выложи осциллограмму с КК во время неисправности. |
| klass1977 07/04/2013 10:32 |
Блин блин БЛИИИИН!!!!! Ну конечно же!!! Всё! Это звоночек- пора отдохнуть. Сегодня праздник какой-то, а я сижу с этим долбаным ящиком....
мастер-ломастер, спасибочки, конечно же рез по КК Друзья, спасибо всем и с праздником. Тему закрываю. |
