Thomson 21DP135KH шасси ITC008. Напряжение +В
master_tv
07/04/2013 10:23
Состав: TDA9554PS/N3/3, память 24С08, STV9302H, STV8130A, тюнер CTF3560В, ТДКС 40337-38
В телевизоре выгорел ТДКС 40337-38, о чем свидетельствовала трещина на корпусе и застывший компаунд, заменил ТДКС на ANDE 40337-38 и строчный транзистор, ТВ заработал, на изображение не четкое, входит в рабочий режим из дежурного через раз. Напряжение +B в рабочем режиме 115В, а также 22,5В, 13,3В, 8,7В. В дежурном режиме +В 118В, остальные 21,5В, 11В, 6В. Какое должно быть напряжение +В в этой модели ТВ? в схеме напряжение +В не обозначено
мастер-ломастер
07/04/2013 14:22
master_tv, +В можно проверить по накалу 22,5в Р-Р на осциллографе.
iv-9
07/04/2013 14:48
Сюда глянь подмигивание Исходи из трубки и перемычек возле сплита. Посмотри защиту по уровню накала.
master_tv
07/04/2013 17:48
мастер-ломастер, iv-9, спасибо
Валентинович
08/04/2013 07:57
Наверняка - это твой китайский ТДКС так работает.
master_tv
08/04/2013 08:50
Валентинович, это не мой китайский ТДКС, а китайцев китайский,.. причина не в нем а скорее всего кинескопе.
JYRIJJ
08/04/2013 10:16
master_tv писал:
Ну это всё догадки улыбка а где факты?
Валентинович
08/04/2013 10:24
ДОБАВЛЕНО 08-04-2013 10:26
master_tv писал:
К сожалению - уже твой.
master_tv
14/04/2013 08:28
поднимаю вопрос снова. после проверки выяснилось, что срабатывает защита по напряжению накала, подсоединяю параллельно резистору RL063(18k) еще один - и защита срабатывать перестала. Интересует вопрос по поводу напряжения питания STV 9302h, хотелось бы таким образом узнать правильно ли выдает напряжения ТДКС, у кого сколько в таком шасси? у меня на 2 ноге питание 13,2В
JYRIJJ
14/04/2013 08:44
master_tv писал:
13,2 в самый раз
А накал сколько?
master_tv
14/04/2013 14:21
JYRIJJ, накал нечем померять
JYRIJJ
14/04/2013 14:24
master_tv, http://monitor.espec.ws/section14/topic992.html
ZE_VS
14/04/2013 16:02
Как ты тогда телевизоры ремонтишь?
master_tv
14/04/2013 16:18
JYRIJJ, собрал по схеме измеритель, на ремонтируемом тв показывает головка 40мкА (при замыкании резистора 1,2Ом в цепи накала - повышается до 43мкА), а на рабочем рейнфорде с такой же диагональю - 70мкА. Что его можно придумать, запитать кин с БП?
ДОБАВЛЕНО 14-04-2013 17:18
ZE_VS, не умничай
мастер-ломастер
14/04/2013 16:34
master_tv, возьми стрелочный тестер, поставь на переменку, измерь накал на рабочем рейнфорде, запомни скоко, и тоже должно быть и на Томсоне.
master_tv
14/04/2013 16:40
уже ж измерил, написал - на томсоне меньше в 1,5 раза
мастер-ломастер
14/04/2013 16:45
master_tv, измерь как я предлагаю, все эти танцы с 40мка и т.д так , вилами по воде.
master_tv
14/04/2013 16:55
на тестере - на рабочем телеке - 3,5 В, на ремонтируемом 2,5
JYRIJJ
14/04/2013 17:01
master_tv, Ну хорошо!, а как остальные U с ТДКСа, не занижены?
Бакум
14/04/2013 17:56
А чем ты видео, кадровый.итд.итп смотришь?Или наслюнявленным пальцем.
master_tv
14/04/2013 19:44
JYRIJJ, питание видеоусилителя 174В, кадровой +vsupply +13,2В, -vsupply -12,2В .
iv-9
14/04/2013 20:35
master_tv, попробуй измерить накал с помощью трех деталек. К контакту накала на панели кинескопа припаиваешь анодом быстрый диод (типа, как на питание кадровой или типа наших КД226), к катоду диода конденсатор (порядка 47,0 - 100,0х50 - плюсом к катоду, минусом на корпусную ногу накала) и резистор порядка 470 Ом 1-2 Вт (также к катоду диода, другим концом на корпусную ногу накала - то есть в параллель конденсатору, нагрузка). Включаешь ТВ, меряешь постоянное напряжение на резисторе – должно быть порядка 19 – 19,5 V (22x0,87). Если померяешь - напиши сколько у тебя, советы потом.
JYRIJJ
15/04/2013 10:03
master_tv, ТДКС скорее всего китайский, потому такой разброс по питанию! Делай так, уменьшь колекторную ёмкость от 1000 до 2200пф чтоб ВУ было 180в, для кадровой 2 вольта не кретично!
дальше добавь виток для накала (если не поднимется до нормы) и подгони резистором по твоему приборчику!
мастер-ломастер
15/04/2013 17:52
JYRIJJ, если надо я для подгонки использую проволочные резюки от БС-1,БС2, БС21. подмигивание Очень удобно.
master_tv
15/04/2013 21:13
JYRIJJ, спасибо, попробую
JYRIJJ
15/04/2013 23:46
мастер-ломастер писал:
Ещё вариант от MC-41 под отвёртку подмигивание классно!
master_tv
16/04/2013 14:05
iv-9, собрал по вашей схеме из трех деталей, диод брал fr207, получилось 10,5В
ДОБАВЛЕНО 16-04-2013 15:07
JYRIJJ, странное дело, меняю емкость конденсатора в коллекторе, напряжение питания ВУ меняется (увеличивается), а напряжение накала стоит на месте...
iv-9
16/04/2013 14:18
Накал тоже меняется, просто может не значительно.Где-то ты такой ТДКС нарыл подмигивание На накальной обмотке как минимум одного витка не хватает, при том, что их там обычно три, максимум четыре улыбка Можно домотать на сердечник, только правильно соединить с родной (начало-конец) - если неправильно, напряжение еще уменьшится, если правильно - увеличится.
Бакум
16/04/2013 16:03
И что здесь странного? Поменяй свой ник, не позорь профессию.
master_tv
17/04/2013 07:30
намотал один виток на сердечник, накал пришел в норму, изображение - супер, всем спасибо за подсказки.
P.S. bakum, странно не то что меняется напряжение на ВУ, а то что накал при этом не менялся
