Philips 29PT5306/01 шасси L01.1E - строчная развёртка | |
| radiofan 07/04/2013 19:18 |
состав: UOC - TDA9565H/N1/5/0806 L01EF23.6 Memory - ST24C16W6 SMPS - TEA1507P TR Chopper - SS42025-03 Vertical - TDA8359J Sound - AN7522N Stereo - MSP3415G B11 FM Tuner - 3139 147 17402 UR1316R/AI-3 Tube - A51ERF135X74 FBT - OV2076.21362 HOT - BU4508DX RGB Amp. - TDA6108J Включается на 3-5 сек, появляется высокое напр. и выключается в дежурку. При повторном запуске удаётся рассмотреть изображение: справа и слева изображение завёрнуто в середину а по центру кривая вертикальная полоса.... После 6-ти 10-ти включений телик начинает работать Но справа поджато изображение на 2 см. С прогревом, в течении 1-2 мин изображение справа растягивается до конца экрана. HOT сильно греется. Питающие напряжения согласно схемы (B+ 140v), изображение чистое, правильное. Подкидывал сточный транзистор 7460, менял конд 2465... проверял 2xxx (емкость норм) Есть подозрение на ТДКС или ОС-ку. У кого-нибудь была подобная проблема? ДОБАВЛЕНО 07-04-2013 18:21 по 15см справа и слева изображение завёрнуто в середину |
| мастер-ломастер 07/04/2013 19:41 |
radiofan, а что нам говорит поиск? |
| moroz-1963 07/04/2013 19:47 |
radiofan, Скачать бесплатно книгу: "Телевизоры Philips. Устройство и ремонт" |
| aze1959 07/04/2013 20:21 |
radiofan, http://monitor.espec.ws/section1/topic146957.html |
| gaydamaking 07/04/2013 20:35 |
ДеХфект для начинающих! Замена одного электролита решит проблему! ![]() |
| radiofan 10/04/2013 10:16 |
Проблема в элелектролите 2xxx.
Почему причину зразу неопределил???... Проверял его в первую очередь, но не заменой а С-метром (ESR метра нет). И ёмкость показывал 47мкф. Ну и я его вклеил на место. А при замерах осцилографом, всё стало очевидным... |
| moroz-1963 10/04/2013 20:36 |
radiofan, а ты же менял его ![]() |
| gaydamaking 10/04/2013 21:02 |
moroz-1963! radiofan писал: Подкидывал сточный транзистор 7460, менял конд 2465...
проверял 2xxx (емкость норм) Подкидывал, но не менял! Менял конд 2465... |
