JVC AV-2908TEE шасси CH - выключить телетекст (субтитры) | |||
| Telik 10/04/2013 19:42 |
JVC AV-2908TEE шасси CH, состав:
UOC - TDA9365PS/N2/3I0874 CH2 ERAPU V01 Memory - AT24C08 SMPS - STR-F6256 TR Chopper - QQS0110-001 ERROR AMP - SE135 SAW - SB5388 & K7267D VIF/SIF - M52342SP Vertical - LA78041 Sound - AN5277 Stereo - NJW1136 Tuner - QAU0185-005 Video SW - MM1492A Tube - A68OCU257X75 FBT - QQH0139-001 HOT - 2SD2634 RGB Amp. - 2SC4075 Пульт: - RM-C1023 Тут фотки платы: http://monitor.espec.ws/section1/topic131132.html Привет, коллеги! Подскажите, кто знает, как в сервисе вырубить телетекст в данном ТВ? Периодически появляются надписи, о том, что данный канал показывает телетекст или субтитры. Задолбало уже. Кнопкой телетекста или Display сбросить не удается, а в сервисе ничего непонятно, какая опция за что отвечает. Может кто в курсе? |
| JYRIJJ 10/04/2013 19:55 |
Telik,
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 19:05 Ты бы перешил его для начала, может текст ещё и пригодится ![]() |
| Telik 10/04/2013 21:08 |
JYRIJJ, спасибо! Не мог найти данную опцию, забыл, что надо еще раз нажать Display-Picture mode. При наличии интернета телетекст нафиг не нужен, тем более такой тормознутый. |
| Telik 12/04/2013 14:20 |
Однако отключение телетекста не помогло. Сегодня опять вылезла надпись на всех каналах, оборудованными телетекстом и субтитрами, что для просмотра субтитров наберите 888. Это каналы: ОРТ, ТВЦ, НТВ, Культура, Карусель. Что делать, не пойму уже... В сервисе проверил, телетекст отключен. |
| Бакум 12/04/2013 14:37 |
Telik, нифига ты не сделаешь посмотри структурную http://monitor.espec.ws/section1/topic168535.html |
| Telik 12/04/2013 14:42 |
Хреново! Единственное, что помогает - это вырубить телик кнопкой сеть и снова включить. Дефект на время пропадает... |
| moroz-1963 12/04/2013 15:55 |
Telik, А чего не прислушаться к JYRIJJ, попробуй перепрошить если не получиться тогда будем смотреть железо?
Вот для начало прошивочка |
| Telik 12/04/2013 17:48 |
moroz-1963 Спасибо, попробую на следующей неделе! |
| Бакум 12/04/2013 20:11 |
| Telik 12/04/2013 20:53 |
На некоторых каналах исчезает, на культуре висит всегда, даже когда в сервис зайдешь, мигает поверх меню сервиса... |
| JYRIJJ 12/04/2013 21:00 |
| Telik 12/04/2013 21:23 |
JYRIJJ, болею я... Тока температура спала, и сил нету, а телик тяжеленный... |
| BOSYVICH 13/04/2013 19:59 |
Telik, ты уверен, что в твоём аппарате стоит именно этот процессор? Должен стоять TDA9365N13S0431, который (при проблемах с телетекстом) нужно было менять на TDA9365N13S0518, ну и в сервисе сделать небольшие изменения. |
| moroz-1963 13/04/2013 22:06 |
BOSYVICH, вот это уже следующий этап ? |
| BOSYVICH 13/04/2013 23:42 |
moroz-1963, про какой следующий этап ты говоришь? Может, я непонятно выражаюсь? Повторяю, такие проблемы с телетекстом проявлялись в аппаратах (шасси CH) с процессорами ниже версии, чем TDA9365N13S0518. После замены процессора нужно было сделать в сервисе такие изменения: -
SYSTEM CONSTANT SET 3 LOCK 1 MHz --> 040 500 kHz --> 040 250 kHz --> 040 156.25 kHz --> 030 31.25 kHz --> 030 Не могу сказать, поможет ли корректировка данных в сервисе без замены процессора, т.к. я всегда процессор менял и такие эксперименты не проводил. |
| Telik 15/04/2013 14:12 |
Докладаю. Поменял память, поставил с прошивкой, которую дали, настроил все параметры в сервисе, как было на старой (вертикальные и горизонтальные опции, цвета). И на пятое включение с пульта - то же самое, полезли надписи с телетекста. SYSTEM CONSTANT SET 3 можно выставить только до 024, далее обнуляется. Процессор посмотреть не могу, т.к. на нем намертво приклеен радиатор. Но раз дело все в процессоре, менять его из-за такой мелочи точно не буду. Проще выключить-включить телик. Спасибо всем за помощь! |
| JYRIJJ 15/04/2013 17:05 |
Telik, А как вариант перепрошить ПЗУ в проце? |
| Бакум 15/04/2013 17:11 |
JYRIJJ, а прошивку где взять? ![]() |
| JYRIJJ 15/04/2013 17:23 |
| Telik 15/04/2013 22:17 |
У меня проц прошить нечем... ![]() |
| JYRIJJ 15/04/2013 22:22 |
Telik, На зеркале есть! или Здесь Я себе сделал ![]() |
| Бакум 15/04/2013 22:24 |
Простой программатор для UOC TDA93xx/TDA95xx |
| Telik 18/04/2013 14:11 |
Оставлю все как есть, т.к. лучшее - враг всего хорошего. Всем спасибо! |
