JVC AV-2908TEE шасси CH - выключить телетекст (субтитры)
Telik
10/04/2013 19:42
JVC AV-2908TEE шасси CH, состав:
UOC - TDA9365PS/N2/3I0874 CH2 ERAPU V01
Memory - AT24C08
SMPS - STR-F6256
TR Chopper - QQS0110-001
ERROR AMP - SE135
SAW - SB5388 & K7267D
VIF/SIF - M52342SP
Vertical - LA78041
Sound - AN5277
Stereo - NJW1136
Tuner - QAU0185-005
Video SW - MM1492A
Tube - A68OCU257X75
FBT - QQH0139-001
HOT - 2SD2634
RGB Amp. - 2SC4075
Пульт: - RM-C1023
Тут фотки платы: http://monitor.espec.ws/section1/topic131132.html
Привет, коллеги! Подскажите, кто знает, как в сервисе вырубить телетекст в данном ТВ? Периодически появляются надписи, о том, что данный канал показывает телетекст или субтитры. Задолбало уже. Кнопкой телетекста или Display сбросить не удается, а в сервисе ничего непонятно, какая опция за что отвечает. Может кто в курсе?
JYRIJJ
10/04/2013 19:55
Telik,
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 19:05
Ты бы перешил его для начала, может текст ещё и пригодится подмигивание
Telik
10/04/2013 21:08
JYRIJJ, спасибо! Не мог найти данную опцию, забыл, что надо еще раз нажать Display-Picture mode. При наличии интернета телетекст нафиг не нужен, тем более такой тормознутый.
Telik
12/04/2013 14:20
Однако отключение телетекста не помогло. Сегодня опять вылезла надпись на всех каналах, оборудованными телетекстом и субтитрами, что для просмотра субтитров наберите 888. Это каналы: ОРТ, ТВЦ, НТВ, Культура, Карусель. Что делать, не пойму уже... В сервисе проверил, телетекст отключен.
Бакум
12/04/2013 14:37
Telik, нифига ты не сделаешь недовольство, огорчение посмотри структурную http://monitor.espec.ws/section1/topic168535.html
Telik
12/04/2013 14:42
Хреново! недовольство, огорчение Единственное, что помогает - это вырубить телик кнопкой сеть и снова включить. Дефект на время пропадает...
moroz-1963
12/04/2013 15:55
Telik, А чего не прислушаться к JYRIJJ, попробуй перепрошить если не получиться тогда будем смотреть железо?
Вот для начало прошивочка
Telik
12/04/2013 17:48
moroz-1963 Спасибо, попробую на следующей неделе!
Бакум
12/04/2013 20:11
Telik, Он че, не пропадает,постоянно висит?Тогда пробуй прошивку.Может там что-то.....хотя...
Telik
12/04/2013 20:53
На некоторых каналах исчезает, на культуре висит всегда, даже когда в сервис зайдешь, мигает поверх меню сервиса...
JYRIJJ
12/04/2013 21:00
Telik писал:
А что сейчас мешает? подшучивать, дразнить
Telik
12/04/2013 21:23
JYRIJJ, болею я... Тока температура спала, и сил нету, а телик тяжеленный...
BOSYVICH
13/04/2013 19:59
Telik писал:
Telik, ты уверен, что в твоём аппарате стоит именно этот процессор?
Должен стоять TDA9365N13S0431, который (при проблемах с телетекстом) нужно было менять на TDA9365N13S0518, ну и в сервисе сделать небольшие изменения.
moroz-1963
13/04/2013 22:06
BOSYVICH, вот это уже следующий этап ?
BOSYVICH
13/04/2013 23:42
moroz-1963, про какой следующий этап ты говоришь? Может, я непонятно выражаюсь? Повторяю, такие проблемы с телетекстом проявлялись в аппаратах (шасси CH) с процессорами ниже версии, чем TDA9365N13S0518. После замены процессора нужно было сделать в сервисе такие изменения: -
SYSTEM CONSTANT SET 3
LOCK 1 MHz
--> 040
500 kHz --> 040
250 kHz --> 040
156.25 kHz --> 030
31.25 kHz --> 030
Не могу сказать, поможет ли корректировка данных в сервисе без замены процессора, т.к. я всегда процессор менял и такие эксперименты не проводил.
Telik
15/04/2013 14:12
Докладаю. Поменял память, поставил с прошивкой, которую дали, настроил все параметры в сервисе, как было на старой (вертикальные и горизонтальные опции, цвета). И на пятое включение с пульта - то же самое, полезли надписи с телетекста. SYSTEM CONSTANT SET 3 можно выставить только до 024, далее обнуляется. Процессор посмотреть не могу, т.к. на нем намертво приклеен радиатор. Но раз дело все в процессоре, менять его из-за такой мелочи точно не буду. Проще выключить-включить телик. Спасибо всем за помощь!
JYRIJJ
15/04/2013 17:05
Telik, А как вариант перепрошить ПЗУ в проце?
Бакум
15/04/2013 17:11
JYRIJJ, а прошивку где взять? подмигивание
JYRIJJ
15/04/2013 17:23
bakum писал:
Ну поискать можно! было бы желание подмигивание
Telik
15/04/2013 22:17
У меня проц прошить нечем... недовольство, огорчение
JYRIJJ
15/04/2013 22:22
Telik, На зеркале есть! или Здесь Я себе сделал классно!
Бакум
15/04/2013 22:24
Простой программатор для UOC TDA93xx/TDA95xx
Telik
18/04/2013 14:11
Оставлю все как есть, т.к. лучшее - враг всего хорошего. Всем спасибо!
