Sitronics STV1413N шасси M28 мал размер по горизонтали | |||||||||||
| texnojnik 12/04/2013 14:00 |
СОСТАВ:
UOC - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 Memory - 24C08 Vertical - STV9302A Sound - TDA7057AQ Tuner - TCL79107D5B3 FBT - 37-BSC250-2310X HOT - 2SD1555 Пришёл перепаханым после «специалиста» с первоначальной проблемой отсутствия изображения в нижней части экрана. После приведения в норму питания по 17 выв. кадровая запустилась, но изображение по горизонтали заужено и как бы обрезано с боков на 2-3 см. Питание строчной +112В, произведена замена ёмкостей СР, обвязки по 14выв. проца, прошивка памяти - всё без изменений. Пробовал подать с.и. запуска строчной с отдельного генератора, строчная запускается и растр полностью раскрывается (без синхронизации, так как не подключал её). Всё-таки грешить на проц? Питание на проце на выв.5, 36, 44, 55 равно +5 В, на выв. 17, 29 равно +9В, на выв. 25 равно +3,3В. По 14 выв.подставлял С236 и С235, без изменений, дальше мысли заканчиваются. Не могу разобратся, по какому выводу цепь формирования СИ. |
| Бакум 12/04/2013 14:12 |
ДОБАВЛЕНО 12/04/2013 13:26
| texnojnik 12/04/2013 14:57 |
bakum, Для меня основное правило : не навреди. А если спец своим вмешательством вносит свои неисправности, иногда даже специально, чтобы никто не мог отремонтировать и перерывает всё плату методом тыка, не сохраняет родную прошивку при перезаписи ее, то это уже "спец".
Мои действия при ремонте данного ТВ - замена R235 (22кОм) , после его замены питание по 17 выв. проца ( H.VCC ) стало 9,2В. |
| KRAB 12/04/2013 15:20 |
Проблема обсосана - это типовуха этого шасси - иди и ищи в Гугле ... |
| texnojnik 12/04/2013 15:27 |
KRAB, Вы имеете ввиду С420 (10мкФ х 100В)? Все ёмкостя по питанию строчной проверил и заменил, изменений нет. |
| moroz-1963 12/04/2013 17:01 |
texnojnik, В сервисе пробывал регулировать Осу не пробовал другую подкинуть? |
| texnojnik 12/04/2013 17:05 |
В сервисе нет регулировки по горизонтали, ОСка ни при чём, проблема с формированием си запуска строчной, кварц подставлял. |
| Бакум 12/04/2013 17:34 |
| moroz-1963 12/04/2013 20:51 |
texnojnik, Так и смотри цепь формирования , а что от нас то хочешь, чтоб указали на конкретную деталь при этом не предприняв ни каких мер? |
