TCL. Почему горят диоды в питателе строки? | |||
| ctac 11/06/2004 16:06 |
Характерно для некоторых моделей телеков TCL . Диод пробивается накоротко, после замены аппарат некоторое время нормально работает, затем опять вылетает диод. Менял электролиты 100х160В, -- было подозрение на периодическое КЗ. Один раз помогло. Сейчас стоит аппарат TCL DT-29286. В первый раз менял диод, последовательно с ним поставил 1 Ом, заменил емкость.
Пришел повторно, дефект тот-же, локализовать неисправность не получается, т.к. все работает отлично. Диод ставлю FR307. Все напряжения в норме. БП собран на MC44608P40. |
| Gera A 11/06/2004 16:30 |
Поставь FR 607 или два FR 307 в паралель. |
| Gera A 11/06/2004 18:39 |
ILYA, Я это к тому посоветовал,чтобы не дох диод - тем самым может выявиться истинная причина дефекта. |
| Генчик 11/06/2004 23:58 |
ILYA, я так понял, что горит диод во вторичке по питанию СР, так там по штату скоростные диоды. Два диода в параллель ставить нельзя, а более мощный, почему нет. |
| Rottor 12/06/2004 00:26 |
ctac,
Тема помодерирована сообщения пропали. Дублирую. У тебя тепловой пробой от перегрева, или по перегрузке? Есть ли около диода места для распайки антипаразитных цепочек или дросселя ? Генчик, А почему собственно нельзя, применяется хоть и не очень часто но очень с давних времен. И раньше ставили (считая целесообразным), по В+ в частности, и сейчас лепят в ИИП, параллельно даже по четыре диода (некоторые видаки). Значит проверенно на практике если применяют такой способ включения. |
| Генчик 12/06/2004 01:08 |
Rottor, виноват, ляпнул не подумав. Сейчас вспомнил, что часто видел в факсах по +24В и в компьютерных БП, сдвоенные диоды в корпусе TO-220 или TO-247, включенные параллельно. |
| SERGE 12/06/2004 01:15 |
Ну ! И в телеках тоже встречается. Это "нельзя" надуманное исходя из разности времени расасывания и порога. Ну , будет один чуток горячее другого , и всё. Сам к этому прибегаю часто и пока вопросов небыло. |
| tvorcheskiy 12/06/2004 01:23 |
Выглядит большим и сильным, а сам на 1.5 Ампера. (знаю по шиту, что 3 Ампера, но у продавца в прайсе 1,5 А) Да и браком торгуют скорее всего. Цена у нас 0,08 уе больно подозрительная. |
| Gera A 12/06/2004 01:53 |
Что-то мы тут рассуждаем,а хозяин темы молчит,как рыба об стол. ![]() |
| ctac 14/06/2004 09:48 |
Не ругайтесь! Тему залепил в пятницу вечером, а дальше -- праздники все-таки...
Rottor, тепловой или по перегрузу -- не знаю, не могу определить, рядом на плате установочных мест больше нет, привожу кусок схемы -- погляди. tvorcheskiy, у нас FR307 1,8руб. стоит -- может действительно левак? |
| KENT 14/06/2004 10:57 |
В катод D831 установи предохранитель - 1А и сторож R2M .
У тебя блок питания вразнос идет непериодически. IMHO |
| tvorcheskiy 14/06/2004 11:29 |
KENT, А у тебя от разноса БП, часто диоды во вторичках горели? Мне кажется, дело в некачественных диодах. |
| ctac 14/06/2004 11:38 |
tvorcheskiy, посоветуешь качественный? |
| tvorcheskiy 14/06/2004 12:04 |
ctac, Например BY398 (400V-3A). Сам такие использую, хотя я не знаю, что у вас есть в ассортименте. Если у диодов одинаковые характеристики, а цена отличается в разы, наводит на размышление... |
| Rottor 14/06/2004 12:08 |
ctac,
Поставь дополнительно демпфирующую цепочку, это устранит проблемы. |
| Gera A 14/06/2004 13:36 |
Мне кажется,что это устранит только пробой диода,но ведь есть какая-то причина?Поэтому я советую поставить диод помощнее,например FR 607 и как говорится ждать дыма,та деталь из-за которой происходит пробой проявит себя ( дым,пробой и т.п ). |
| ctac 14/06/2004 13:45 |
Rottor, попробую, поставлю на прогон на недельку -- телек предторговый уже.
tvorcheskiy, ассортимент у нас=каталог "Компэл"а. BY398 у них -- 0,134 у.е -- тоже недорогой. Добавлено 14-06-2004 12:47 FR307 -- 0,124 уев -- в предыдущем посте чуть обшибся... |
| Anonymous 14/06/2004 13:51 |
А еще можно поставить два диода последовательно - обратка распределится на двоих! |
| ctac 14/06/2004 13:53 |
Gera A, думаю, дело не в перегрузе, т.к аппарат работает без замечаний. Кроме того, если возникает КЗ в нагрузке, ток в какой-то мере ограничивается ШИМкой. Вспомни -- много ли диодов вышибло при убитом НОТ'е? У меня -- ни одного.
Добавлено 14-06-2004 12:57 ymeu payat, это пережиток прошлого, когда не было диодов с достаточным обратным напряжением. У FR307 -- 700В (или 1000???) -- вполне достаточно, я думаю... Тем более шунтировать надо резюками или кондерами. |
| Gera A 14/06/2004 13:59 |
Но ведь изначально TV работал ?-лет без всяких переделок и дополнений.Мне кажется любая переделка только замазывает дефект и не даёт гарантии повтора. |
| ctac 14/06/2004 15:08 |
Вот, фотика нет, нарисовал как смог, не очень похоже, но смысл, думаю ясен.
Добавлено 14-06-2004 14:10 Упс, а где предыдущий мой пост? Добавлено 14-06-2004 14:17 Блин, вот я дурик, сам же пять минут назад и удалил , картинка непохожа была.
Gera A, телек новый, нет и месяца эксплуатации. Кроме того он не единственный, сделал таких не один десяток заменив диод, вернулось два. Особенно страдают этим аппараты на шасси M17. Добавлено 14-06-2004 14:19 Пояснение: на картинке -- выход обмотки ТПИ |
| Подгорстан 15/06/2004 00:47 |
FR307 диоды (а речь идёт именно о них)--фуфло, и этим всё сказано.
ctac, я решал такие проблемы, и всё объяснилось очень просто--нужно искать лучшие диоды. FR307 уже через 5 мин. прогона горячий, и сразу ясно, что долго не протянет.Такому диоду место только в сетевых мостах. Нужно сказать, что раньше такого не было, наверное поработали "рационализаторы" на заводе-изготовителе. Я облюбовал для себя диоды UF5407. При работе еле-еле тёпленькие, значит хорошие! |
| ctac 15/06/2004 18:31 |
Решил из спортивного интереса протестировать FR-ки. Измерил время обратного восстановления. Получилось почти 0,5 мкс (по даташиту 500нс -- укладывается). При нагревании паялом время увеличивается. Потом подключал диоды, просто попавшиеся под руку. Из 4-х образцов худший результат показал только 1N5408, но это и понятно, он низкочастотный. Вывод -- FR-ки хотя и не левые, но в данной ситуации не катят. Буду покупать другие. BY398 по шиту -- 150 нс -- значительно лучше. Подгорстан, твои диоды -- победители конкурса! UF5407 -- 75нс по шиту, где напруги поменьше можно UF5404 -- 50 нс. |
| fart 15/06/2004 19:39 |
Как-то боролся с аналогичной проблемой на шасси SQUVARD. По схеме там 1N4937. Пока не поставил последовательно два 1N4936 больше недели не держали. А на другой схеме этого же шасси уже два диода последовательно, каждый зашунтирован конденсатором 220 пФ. Но у ctac в схеме имеется С422 - почему бы его не заменить? |
| ctac 16/06/2004 11:38 |
Всем спасибо, закрываем тему, я в отпуск! |
